I2C buszon vezérelhető bemenetválasztó, hangerő és hangszín
szabályozó infra távvezérlővel
Bemenetválasztó, hangerő és hangszín szabályozó :
A TDA7318 digitálisan I2C buszon keresztül vezérelhető audio processzor kiváló elektromos paraméterekkel rendelkezik.
A házi HIFI rendszer olcsó, de ennek ellenére rendkivül jó minőségű alkotórésze lehet.
A képen látható áramkör 3db sztereó bemenetet tud fogadni és 1db sztereó kimenetet biztosít. A nyákon helyet kapott még egy 100mA terhelhetőségű stabilizátor is ami az áramkör működéséhez szükséges 9V-os feszültséget állítja elő. Mivel közvetlenül nem csatlakoztatható az áramkörhöz kezelőszerv, ezért mindenképp valamilyen mikrokontrolleres vezérlést igényel. A hangerő 64, a hangszín ( mély és magas ) 16, a balansz pedig 32 lépés felbontással állítható. Részletesebb információk, paraméterek és a programozáshoz szükséges adatok az IC adatlapján megtalálhatók.
In1 L In2 L In3 L Out L
In1 R In2 R In3 R Out R
RCA csatlakozók bekötése a hátlap felöl nézve
Távvezérlő :
A TDA7318 vezérlését egy AT89C2051-es mikrokontroller biztosítja. Ez a kontroller feldolgozza az infra távvezérlő jeleit is. Minden funkció távvezérelt így külön kezelőszervek nem, lettek kialakítva.
On ( Bekapcsolás ) Off ( Kikapcsolás )
Mute ( Némítás ) Input select ( Bemenet választás )
Mode ( Ezzekkel a billentyűkkellehet a szabályozni kívánt funkciót kiválasztani. A szabályozható funkciónak megfelelő LED világít. )
Set ( A Mode billentyűkkel kiválasztott funkció szabályozható vele )
A bemenetek állapota és a szabályozható funkciók 9db LED segítségével lettek kijelezve.Az "Ir rec." LED minden alkalommal felvillan amikor a távvezérlő jeleit veszi, kikapcsoláskor pedig a készenléti állapotot jelzi, de ekkor állandóan világít.
Az áramkör rendelkezik egy 2 polusú csatlakozóval is amelyre egy N-MOSFET tranzisztor nyitott Drain kivezetése lett kihozva. Ennek segítségével lehetőség van pl. egy végerősítő tápjának ki-be kapcsolásának vezérlésére a távvezérlő "On" , "Off" billentyűinek használatával.
Dokumentáció:
TDA7318 adatlap
Tda7318.pdf
Kapcsolási rajz
Hangszin.s01
Hangszin.s02
Hangsz12.ps
Hangsz22.ps
Nyákterv
Hangszin.pcb
Bottom.ps
Tsilk.ps
Alkatrész lista Hangszin.rep
Ár :
A készreszerelt bemenetválasztó, hangerő és hangszín szabályozó áramkör ára : 4500 Ft
A készreszerelt mikrokontrolleres infra vezérlőpanel:
3800 Ft
Csak a felprogramozott
AT89C2051 ára : 2000 Ft
A távvezérlő :
6000 Ft
A távvezérlő nem saját készítésü, a HQ-Nedis Kft.-nél RC6004 tipusjelzéssel 218.20886 rendelési számon is megvásárolható.
Vissza a kezdő oldalra
