Cikkek » U.K.T.
U.K.T.
Szerző: Ge Lee, idő: 8:06, Olvasva: 622
Lapozás: OK   3 / 9
A vezérlő IC belső blokkvázlata a képen látható.
Az oszcillátor állítja elő az órajelet az RT-CT (4-es) lábra kötött R és C elemek segítségével. Ha az IC a current sense, azaz áramérzékelő (3-as) lábán nem kap 1 V körülinél nagyobb feszültséget, illetve a hibaerősítőjének az invertáló (2-es) lábán 2,5 V-nál nagyobb feszültséget, akkor a kimenetén (6-os láb) az R-C elemek által meghatározott frekvenciájú négyszögjel jelenik meg, általában maximum 48-49% körüli kitöltési tényezővel.
A tápegységünk 48 kHz-es üzemi frekvencián működik. Ettől - amennyiben szeretnénk - csak lefele térjünk el, több ne legyen! Az üzemi frekvencia beállításához néhány gyakorlati érték az IC 4-es lábán lévő időzítő RC tagok értékére:
27 kHz -> 15 k-2,2 nF
32 kHz -> 27 k-1 nF
34 kHz -> 12 k-2,2 nF
40 kHz -> 22 k-1 nF
40 kHz -> 10 k-2,2 nF
44 kHz -> 9,1 k- 2,2 nF
48 kHz -> 18 k-1 nF
48 kHz -> 8,2 k-2,2 nF
Van az IC-ben egy alacsony tápfeszültség figyelő áramkör is (undervoltage lockout), ezért, hogy az IC kimenete működjön, még annak a feltételnek is teljesülnie kell, hogy a tápfeszültsége nem lehet 7-8 V-nál kevesebb. Illetve van még egy ún, bekapcsolási küszöb is, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az IC egyáltalán bekapcsoljon, a tápfeszültségének el kell érni, illetve meg kell haladni a 8,5 V körüli feszültséget.
Ezekre védelmi célokból van szükség, hogy az általa vezérelt teljesítmény félvezető (esetünkben az IGBT) ne kaphasson nagyon alacsony vezérlő feszültséget, mert az rövid idő alatt a tönkremenetelét okozná.
Ezt az alacsony tápfeszültség elleni védelmet segíti (javítja) az IC táplábával (7-es láb) sorba kötött 3,9 V-os zénerdióda is. Ezen csak akkor fog áram folyni, ha a rákapcsolt feszültség nagyobb a zéner feszültségnél, így az IC már akkor le fog kapcsolni, ha a tápfeszültség 7-8 V+3,9 V azaz 11-12 V alá csökken. Az általam beépített IC a 3,9 V-os zénerrel 11,7 V-os tápfeszültségnél kapcsol be, és 11,2 V-nál kapcsol ki.
Az IC kimenete egy FET-en keresztül egy gate meghajtó trafó primer tekercsét kapcsolgatja, a trafó szekunder tekercsei pedig az IGBT-ket kapcsolják be. A trafóra egyrészt a galvanikus elválasztás, másrészt a két eltérő potenciálon lévő IGBT meghajtása miatt van szükség. A trafó az IGBT-knek csak a bekapcsolását végzi közvetlenül, a kikapcsolást egy-egy PNP tranzisztor segíti (gyorsítja), tulajdonképpen a gate ellenálláson keresztül rövidre zárva a gate-et.
Következő: »»   3 / 9
Értékelések: 19 db, Átlag: 5
Frissek
2017. Feb, 02. Csü
15:55:51
Jelenleg 504 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
K�rlek v�rj...
