- • Lemezlejátszó tű
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • PLC kérdések
- • Mosogatógép hiba
- • Gigatron TTL számítógép
- • Villanypásztor
- • SMD forrasztás profin
- • Arduino
- • Mobiltelefon hiba
- • VF3 - 6 végerősítő
- • 135.6 kHz-es HGA22 vevő
- • Villanyszerelés
- • Philips TV
- • Minden, ami modell
- • Erősítő mindig és mindig
- • Jókívánság
- • Elektroncső
- • Frekvenciamérő
- • Magas nyomású tisztító működése, javítása
- • Rádióamatőrök topikja
- • DC-DC konverter
- • Videoton RM 5642 S
- • Labortápegység készítése
- • Hoverboard bluetooth probléma
- • Videókártya probléma
- • Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
- • Transmission Line hangsugárzó építés
- • Napelemes rendszer kérdés
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Freecad-Miértek hogyanok
- • Orion SE 260 erősítő
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Sárga Kazettás Piaci Nintendo (8bit)
- • RP2040
- • Kivezérlésjelző, de nem LED-ekkel
- • Hegesztő inverter javítás
- • Érdekességek
- • KábelTV - antenna
- • Fejhallgató erősítő
- • Vicces - mókás történetek
- • Kombikazán működési hiba
- • Kapcsolóüzemű tápegység
Fórum » Half duplex rf Pic manchester
Hello az lenne a bajom hogy megírtam a programot,de nem azt teszi amit kell. ez egy rxq1 es modul. a programnyelv assembly
krem aki tud segítsen.
Ha már senki nem válaszol, tennék pár megjegyzést. Csak úgy belenéztem a kódba, és nem vagyok benne biztos, hogy a logikája rendben van. Kiragadva ezt-azt:
vetel
clrf 20h ; nem befolyásolja a programot, csak felesleges ez a sor,
movlw d'7' ; mert itt konstanst töltesz bele
movwf 20h
bsf txa
bcf rxa
call timer5
goto izeze ; ez se kellene ide...
izeze
call timerrf
btfss vesz
goto aerz ;0
goto berz ;1
aerz ;0
call timerrf
btfss vesz
goto abetesz ; "vesz" akár 1, akár 0,
goto abetesz ; ugyanoda ugrik, ez így kell?
berz ;1
call timerrf
btfss vesz
goto bbetesz ; ismét ugyanoda ugrik,
goto bbetesz ; akkor minek teszteled?
Nem biztos, hogy ennek bármi köze van a hibához, de hátha.
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Egy half-duplex megoldásban kellene adatokat átvinnem két PIC között. Tulajdonképpen Topi RF modulokról szóló cikke alapján indultam el, de sajnos nem műkodik a dolog. PIC18LF4620-at használok, ill. az AUREL RTX-MID-3V RF transceiverét (adatlapot mellékeltem). A megírt c programot is mellékeltem. Ez tulajdonképpen a Topi által megadott program, a transceiver vezérlésével (adás/vétel vezérlés stb.) és némi LCD és LED vezérléssel van csak kiegészítve. A gond az, hogy vagy nem jön át semmi a vevőre, vagy pedig, ha kiszedem belőle a jó vétel ellenőrzési részt, akkor az adás másodpercenkénti ütemének megfelelően egy-egy 0xFF (fekete téglalap karakter) jelenik meg az LCD-n. Mondjuk ebből legalább azt látom, hogy az adó is, meg a vevő is működik.
Kérem, aki tud, segítsen, mert már 3 napja folyamatosan ezzel kinlódom... Mindenféle variációt kipróbáltam, már arra is gondoltam, hogy ez a transceiver nem-e csak a PIC "rendes" TX/RX (C6/C7)lábára kapcsolva hajlandó-e működni. Most ott tartok, hogy egyszerűen nincs több ötletem.
Lemaradtak a csatolandó anyagok
