Nagy problémám van. Dólgozom egy nagy nagy raktárban, ami tele van kis cimke nyomtatókkal ez kb 50 db-ot jelent ezek hálózati nyomtatók és egyportos linksys jetdirect-el csatlakoznak a hálózathoz. Hibátlanul müködnek kb 4 éve de 2-3 honapja elkezdödött egy bizonyos részében a raktárnak hogy csak ugy leszakad egy nyomtató a hálózatról.... van egy script ami ujrainditaná de erre sem indul el viszont válaszol és látszik is a nyomtato a hálozaton de nem nyomtat és azt irja a rendszer hogy disable de jön a lényeg és amiért nem egy pc forumba irtam ha odamegyekhozá és a kihuzom-visszadugom az utp-t ami a switch és a jet. közt van utánna lefuttatom a scriptet és hibátlanul megy a nyomi tovább. én arra gondolok hogy az egy switch vagy jet. jehet hibás és valami furcsaságot enged a hálora amitol néha az egyik kifexik nem tudom mi lehet talán valami statikus fesz? vagy föld hiba? hogy tudom kiméri ezt? eza rész optikával csatlakozik a többihez de ott már nicns baj.. nos tippek? ![]()
Hi
szerintem próbáld meg egy másik switch el vagy ping-eld meg abból kiderül hogy adatveszteség van e a háttérben de azis lehet hogy nem tud kellően "lélegezni" a switch és leold a hővédelem. nálam a net emiatt szokott szaggatni néha. ![]() huh a kábeltörés problémat majdnem kifelejtettem pedíg az a leg gyakoribb vagy csatlakozó. ![]()
hát a hö védelem nem jönne be mert 3com switch 24 portos rackes benne a 2 venti és 4 évig birta... most meg ilyet csinálna? kábel sem lehet mert nincs mozgatva és 21 nyomtatónál is csinálja..
Hát többet nem tudok mondani. De ha gondolod van egy ismerősöm aki hálózattelepítéssel foglalkozik.
talán ő tudna segíteni. Persze ha öis hajlik a dologra. (ha beleeggyezik elküldöm emilbe az MSN címét)
Nézd át a tápját, hogy kapcsolo üzemü-e.
felénk kb 3 év után a d-link routerek elkezdtek roszzalkodni, és a kondik cseréje megjavította.24 órában azért van ideje kiszáradni.
A lakásunkban több PC van és két nyomtato az egyik PC-hez csatlakoztatva. A többi PC-böl is ezeken lehet nyomtatni. (Nem hálozati nyomtató, hanem az adott PC-n keresztül)
A CAT-6-s hálozat mellett van WLAN hálozat is. Az utobbi elöbb épült meg. Most egy kis probléma keletkezett. Azokon a PC-ken, ahol a WLAN-on keresztül voltak a nyomtatok konfigurálva, nem tudják használni ugyanazt a nyomtatot a galvanikus LAN-on keresztül. Ugyanazt a nyomtatót azonban nem lehet kétszer a PC-kre telepiteni (már ott van a WLANon). Hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Elöre kösz a választ.
Zavaros amit írtál! Ha jól értem a strukturált hálózaton lévő gépeken nem tudod elérni a hálózaton megosztott nyomtatót! Neked a "Nyomtatók és Faxok" ikont kellene használnod! Ezt a "Vezérlőpult"-ban találhatod meg. Itt hozzá kell adni a nyomtatót. Valószínűleg az elérési útvonal változása miatt lehet. Ha ez nem sikerül akkor a hálózati eszközök illetve tűzfal portjait kell ellenőrizni nincs-e letiltva! U.I.: "galvanikus LAN" azt hiszem te a strukturált hálózatra gondoltál ugye? ![]()
Azt használom, de ha már ott van az a nyomtato a drotnélküli kapcsolatra, akkor azt nem tudom használni, ha bedugom a LAN kábelt (és kikapcsolom a WIFI-t).
Ha ilyenkor is meg akarom keresni a nyomtatot, akkor duplán jelenik meg (kétszer van a listán) és mind a kettö, mint standard van ott (ugyanolyan néven) és emiatt nem megy. Ha letörlöm mind a kettöt, akkor a LANon keresztül megtalálja és müködik is. Ez viszont azt jelenti, hogy vagy LANon keresztül vagy WLANon keresztül tudok csak nyomtatni. ( Hálozat egy belsö GigE huzalozott 16 portos rendszer, és elötte van még egy WIFI hálozat is. Azaz a PC-k vagy kábellel vagy kábel nélkül csatlakoznak a rendszerhez). Minden müködik kivéve a nyomtatók, azokat csak vagy az egyiken vagy a másikon tudom elérni, de ilyenkor mindig ujra kell kerestetni a laptoppal. |
