Hello.
Az lenne a kérdésem hogy van 2 db hangszóróm Egy Pioneer TA 6001-es Bővebben: Link és egy Pioneer TS-G1703i-es Bővebben: Link Az lenne a kérdésem, hogy ezeket szeretném beépíteni hangfalba. Csak nem igazán értek hozzá hogy mekkorát milyen hangváltó kell hozzá... milyen anyagból építsem. Szeretnék segítséget kérni tőletek. Előre ias köszi
Ja,vagy úgy...mindegy,a dicséret így is aktuális
Ha jól veszem ki akkor autós hangszórókból szeretnél hangfalat építeni. Szerintem azt oda kell szerelni ahova tervezték, ajtóba, kalaptartóba hogyha freeair kivitel. Tehát nem igényel dobozt. Ha hangfalat szeretnél építeni , akkor olyan hangszórókat vegyél amik hi-fi hangfal építéséhez terveztek. De vásárlás elött érdeklődjél , nehogy olyant vegyél amivel be fogsz szívni.
Tanácsom az hogy ezeket add el , és vásároljál rajta jó hangszórókat. :yes:
Ez így jónak tűnik?
Volt egy subwooferem,amit egy TV-böl szedtem ki,műanyagbol volt nagyon gagyi. Én most uggyan azt megépíteném,csak fábol,és az RFT L2432 (Mély vagy mélyközép nem tudom)hangszórót kapná(4Ohm 20W) Nem volt az egész 10-15Cm,ez valamivel nagyobra akarom,mivel nagyobb lesz a hangszóró is benne. Amúgy hogy mennyire lessz mély,nem számít,csak legyen valami a hangszórók melett,hogy vaélami "kis"mély hang is legyen mellette ne csak a cintányér STB. Üdv!
Ebböl csináljatok mélyládát a siker garantált.
Ja és aki nagyban gondolkodik csak is ezt ajánlom neki
Huhh Ba+,ez batár hány wattos?
Kössz kihagyom,inkább az amit én kitaláltam
sziasztok
ezekkel a hangszórókkal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni hogy vajon milyen teljesítményűek(a nagynak mekkora az inpedanciája?),és hogy milyen dobozt építsek hozzá hogy szépen szóljanak..ezek eredetileg egy TVben voltak csak mivel az elromlott így én kiszereltem belőle de sajnos semmi olyan nincs se a dobozon se a hangszórókon ami utalna rá szerintem..vagy csak túl laikus vagyok hozzá
A Qts paraméter mit takar? Mennyitől lehet zártba reflexbe vagy tölcséresbe tenni a hangszórót?
nézni kell a többi paramétert is, nem csak a teljes jóságot.
Hello
két db 140wattos 30cmes 8ohmos hangszóróhoz milyen erősítőt ajánlotok? mivan akkor ha az erősítőhöz meg van adva h ennyit tud 2ohmon ennyit 4 ohmon és én egy 8ohmosat rakok rá?
Hello
Szeretnék a kocsimba az autórádióhoz egy hangfalpárt venni. Ki is néztem ezt. Az érdekelne, hogy az ilyen autóhangszórókat lehet a kalaptartóba szerelni? Vagy a hangszóró mögött kell lennie valamekkora meghatározott térfogatnak. Esetleg beleszerelhetem őket egy hangfalba, amit berakok hátulra a kalaptartóra? Szóval kell itt is úgy doboztérfogatot számítani, mint a mélynyomóknál? Üdv.
Első kérdésedre nincs válasz.(talán hozzávalót,) Másodikra, lecsökken a kimeneti teljesítmény.
Nem ezeket simán beteheted a kalaptartóba mert un.free air hangszórók.
Sokkal fontosabb lenne tudni más paramétereit a hangszórónak, legfőképp az érzékenységét!Ugyanis ha alacsony az érzékenysége ( amely tulajdonképpen a hatásfok ) akkor egy nagyobb teljesítményű erősítőre van szükség a kívánt hangnyomás eléréséhez, minél jobb az érzékenység annál kisebb teljesítményű erősítővel elég meghajtanod hogy nagyot szóljon.Ha pedig nem a megfelelő impedanciájú hangszórót kötöd a végfok kimenetére akkor nem illesztetten lesz terhelve így nem jut akkora teljesítmény a hangszóróra.Ha nagyobb a hangszóró impedanciája akkor nem szól akkorát, viszont ha kisebb akkor az az erősítőnek nem tesz jót (túlmelegszik).
Hello
És dobozba nem rakhatom? Muszáj, hogy a hangszóró mögött nagyobb térfogat legyen? Üdv.
ez a 20-4.000hz ez lenne az?
amugy az h lehet h feltettem az egyik hangszórót a 4*45 wattos autorádiomra és már 26on recseg?
az a frekvenciaátvitel.Az érzékenységet dB/W/m-ben adják meg.A recsegés (torzítás) pedig azért van mert az erősítőből már kivetted a maximáli teljesítményt, az nem lényeges hogy mit mit mutatott a kijelző, ha egy halkabb felvételt hallgatsz akkor jobban fel lehet tekerni de a kimenő teljesítmény akkor is ugyanakkora.
akusztikailag lehetne esetleg dobozt méretezni hozzá.De hogy nééz az ki a kalaptartó tetején!!!!
Betehetnéd ha lenne értelme. De , mivel ezeket direkt olyanra készítik hogy ne keljen doboz, (ráadásul éppen ezért TS adatok sincsenek róla amiből számolhatnál, hogyan határoznád meg a doboz térfogatot?) csak az akusztikai rövidzárat kell elkerülni. Erre meg pont jó a kalaptartó.
igen ezt mondta szomszéd is h azért recseg mer ta magnó ne mbirja
ez egy somogyi sb-3030 as hangszóró kb semmit ne mtaláltam róla vagy 6 éve vettem azóta ha 10percet működött sokat mondok aztán gondoltam majd msot beszerelem a kocsiba de ezen kívül nincs más ráírva : S úgy gondoltam h van két 50wattos meg két 60 wattosat hangszóróm azt rárakom a lejátszó kimenetére meg van ugye erősítőhöz rca kimenete és akkor erősítőre rakom a két mélyet de nemtom milyen erősítő kéne : S még próbálok neten utánanézni az érzékenységének
esetleg egy Blaupunkt bsx240 erősítő mennyire lenne jó hozzá?
Ha ez 240wattos, akkor egy normális mélyládát megérdemelne... esteleg párhuzamba kötve a két 8ohmos hangszórót... egy normális dobozzal...
2*120 vagy 240 wattos
akkor lehet jobban járnék 1 mélyládával és abba 2 hangszóró mint 2 mélyláda?
melyik lenne hozzá a jobb erősítő?
Kenwood erősítő 4x75W, KAC-8070 Blaupunkt bsx240 2*120W
Nekem mindenki azt mondta hogy nagyobb legyen a végfok mint a hangszóró,mert úgy nem tudod megszorni torz jellel,persze meg lehet keverő,cross clip stb..
