Nah készen lettem a mélyládával A képet csatoltam meg a régi mélyládámat is felraktam nézzétek meg! Mind a 2 házilag saját építésű A zöld színű az a régi! A msotani az még kb fél órája lett készen de nem néz ki még jól, de a hangzás tökéletes!
Meg még régebben vettem egy 2x60w yamaha erősítőt és arról hajtom! a mélyláda teljesítménye 100w-os hangszóró lett bele m.n.c! A zöld az pedig 200wm.n.c
hát igen haverom nem 100W-al külde hanem 200-al
:yes:
Megcsináltam a SQP 3050-est WinISD-vel fájl csatolva.
Kérlek mondjátok el hogy szerintetek milyen. Mert szerintem jó paraméterekkel rendelkezik,csak szabi83 mondja azt hogy a Idézet: és nem tom hogy most kinek adjak igazat maganak vagy neki mert én ezt vallom.„cséve felmelegszik -> membrán megolvad -> deformálodik -> csévetest tönkre megy -> javíthatatlan (nem éri meg!). ” Idézet: „Amúgy meg haveromnak ez van és eddig semmi baja nincs pedig ő bulikba visszi.”
Lehet, hogy csak a monitorom a rossz, de én nem látom a képeket, nagyon sötétek.
Pedig látni mind a kettő rendesen csak picit sötét a kép.
üdv
nahh ismét re...
elkészültek a hangfalak: http://www.roadless.hu/hangfal telómról készültek a képek. és olyanlett amilyent vártam illetve szerettem volna hogy legyen. jelenleg egy régi erösítőről (Grundig v35) mentettetem, de a hangerő felénél a szomszéd átlesett a kerítésen, hogy mi a f*** az , meg az ablakok is enyhén rezegtek meg vagyok elégedve mind a magassal, mind a méllyel. tehát a "küldetést" sikeresnek tekintem
le a kalappal ez k***a jó lett szerintem ha teszel rá szövetet azt mondanák hogy gyári láda
GRAT hozzá így tovább
Haveer! Ez király, nagyon precizen csináltad, mivel burkolod majdbe? Kárpit vagy fested? :taps: :wow1:
Légyszi rakdfel a láda terveket+magas mély típusát, kérlek
re !
köszike a dícséreteket, bár be kell vallanom, hogy azért az asztalos ismijeimnek is jár belőle bőven jó kis dobozt raktak össze. gyors az adatok: - magas: piezo khs 120 - mély: m.n.c. eclipse II. ( 30cm-es ) - hangváltó: SAL HV 211A a terv ami alapján a doboz készült, a somogyi oldalán található pdf-ben a 30cm-es reflex doboz, anniy eltéréssel, hogy nem kör alakú a magas, hanem téglalap. a kivitelezés során felmerült a kérdés, hogy kívülről, vagy belülről lesznek becsavarozva a hangszórók. hát a méllyel nem is lett volna gond, ha belül, de a magas iszonyat rondán nézett volna ki, ígyhát kivűlről lett mind2ő. (( most töltöm az elemeket, aztán pár kockát digitgéppel is csinálok ))
Na király, akkor végre megtaláltam a 2 hangfalat a pici műhelyembe, mindigis 2 utast akartam Majd meghajtom őket a Quad-al 2x100W Kösz!
rakcsak fel én alig várom
és légyszi mondjál már valami véleményt a hangfal tervemről.(#76455) hozzászólás ebben a a topikban.
ez akkor lesz reflex doboz, ha belekerül a méretezett reflex cső is...
üdv
Tudnátok segíteni abban, hogy egy 250 w-os mélyhez mien, és hány vattos közép és magas hangszóró és hangváltó illeszkedne a legjobban ? És ezeket hány literes dobozzal kéne összehoznom? Üdv.
ez így kevés..
milyen az a 250wattos mély? zenei vagy névleges a 250W? hány ohmos 4 vagy 8? satöbbi
250w névleges 8 ohm MNC eclipse 2 sub.
Igy elég?
250W névleges, akkor írj az EmEnCé -nek, hogy mi passzol hozzá
PA lenne el is hinném, de nem az :no: :no:
ezért irtam ide be mert ott ba..tak segíteni.
gyártó se tud adatok nélkül dolgozni
bocs az OFF ért ezaz igazság én se tudok segíteni így
Annyit kérdezem, hogy hány w-os közép és magas hangszórók illenék egy 250 w-os subhoz. az most tök mindeggy mien márkályu.
Mi a ... van itt állítólag a fórumnak az a címe, hogy help.
Azért írtam be mert segítséget várok. Nem azért hogy elküldjenek a p. be.
Látszik hogy még nagyon kezdő vagy.
Nem a w a lényeg. :no: Amúgy a te 250w-os mnc hangszoród sem tud 40-50w nál többet. Na de nem az a lényeg.Ja és szubtól is messze van. Igaz én sem vagyok nagy szakértő,viszont már építettem rengeteg hangfalat legalább 25 párat.Írd meg az msn címed privátban.Majd kiválasztunk hozzá valami árba hozzá való cuccot. :yes:
csá mit gondoltok erről a hangfal tervről?
Légyszi írjátok meg. Előre is köszi.
nálam, de amit a hangszoró kiszorít, azaz plussz 3-4 liter! :nezze:
Hello! Leht hogy én vagyok a béna de már sokadszorra számolom Hangszóró2000 HA 20-as hangszóróját de 150l lesz mindig a végeredmény, tényleg ekkora láda kell neki?
"ha20" -ból van pár db, pontos típus??
