Hasonló problémám egyszerűen megoldódott a következőképp -xp alatt-: eltávolítottam a nyomtatót, nem telepítettem újra a "puccos" HP felületi programot, és befogadta a HP 300-as újratöltöt patront. (Készülék Hp2420.)
Nekem egy Hp C5380 nyomtatóm van, amiben 364-es patronok vannak(3 db szín, és 2 fekete)! Neten találtam után gyártott patronokat, de chip nélkülit, itt írták, hogy csak rá kell rakni a gyárit! De így vajon működni is fog? Valami tapasztalatotok van erről? Köszi... üdv....
Van egy HP 1050 es nyomtatóm,és kifogyott belőle a fekete színű patron,újratöltettem és azóta is villog a kijelző h a tinta kifogyott,holott fel van töltve. Akkor mi lehet a gond?
Sziasztok! Tudom régen nem írt ide senki. De hp f4210-es nyomtatóm van nekem is. Az előbb találtam google-n ezt a témát. Az lenne a kérdésem hogy tudnám resettelni a chipjét? Próbálkoztam az itt leírtakkal. Köszönöm előre is!
sziasztok
lenne egy problemam egy lexmark x2310 tintasugaras nyomtato,patron utantoltes utan nyomtatam is vele ,egyik masik nap utan hibauzenet jelen meg,ervenytelen tintapatron,hogyan lehetne resetelni,vagy melyik erinkezot kellene leragasztani a patronon a tintaszint erzekelot? ha van ilyen megoldas? elore is koszonom a segitseget
Segíítsééég!
a 2130 as HP-m nem fogadja el az ujratöltött HP302 es patront! (persze, a nyomtatott oldalakat számolja a kis ravasz!) KINEK VAN VALAMI JÓ 5 LETE ? Erre a 302 es re még sehol nem találtam semmit..Előre is köszi!
A jó ötlet: ne használj HP-t, szemetek! A cég is. Én több éve szenvedek vele, de nem futja másikra. Most sem működik.
A Canon ugyan ez, aranyárban van a patron hozzá. EPROM a patronban, utántöltés felejtős.
A megoldás a "tintaszint figyelés" kikapcsolása lehetne... Ezt ezidáig az összes HP nyomtatómban meg tudtam oldani! A Canon nyomtatóimban szintúgy....persze ez típusfüggő. Persze a neten alaposan utána kellett járni a "mikéntjének" !
Köszi az értékes segítséget
![]() Azt is kipróbáltam, hogy betettem az uj patront, amit el is fogadott és működött, majd kicseréltem a z általam feltöltöttel NEM HAGYTA MAGÁT ÁTVERNI ![]() Rögtön kijelezte hogy üres és nyomtatás letiltva. Sőt, a feltöltött patron fúvokáiból sem jön tinta, csak ha megszívatom.... Feladjam? A gondom az, hogy én, általában nem egész oldalakat nyomtatok, és a gép meg biztosan egész oldalakban számítja ki a tinta fogyását. Most is akkor tiltott le, amikor azt mutatta hogy még a patronban van vagy kb 15 - 20 % nyi szaft...
Igaz, valamikor már leírtam, de lehet, hogy nem elég érthetően. Próbálkoztam a leragasztgatásokkal, de nem értem el velük semmi eredményt. Nekem 2 HP nyomtatóm van, (psc 2175 és deskjet 5150) 4-4 patronnal, a már teljesen rosszakkal együtt. Azokat se kell eldobni, mert ha beteszed a gép regisztrálja, és a memóriájából a legrégebbi kihullik. Addig-addig csereberéltem őket, amíg mindkét nyomtatóm jó lett, természetesen mindegyik olyan patronokkal, ami eredetileg a másik nyomtatóban volt.
Köszönöm, kipróbálom, bár már félek hogy a nyomtató esetleg e miatt valamivel megviccel...
