Fórum » Internetes rádióvevő
ezen nekem is járt a fejem hogy netrádiót külön eszközröl.csak hogy akkor már kellene bele egy elosztó mert ruterem nincsen pénzt nem akarok rá kidobni(ruter épitésére adok ki külön topicot lehet)
akkor ugy kellene ezt megoldani hogy elenálások szabájozásával kirakni a vebrádió cimének betüjit és aztán kiagya a dolgot dehát én még mindig az étert szeretem ![]()
nekem még az sem lenne probléma hogyha bemenne egy0/1 porton aztán kijönne a jel rajta (sztereóba)
egy ojasmi ketyerére gondoltam.
Most jól elkeserítelek: oLYat, Te nem fogsz építeni, pláne ilyen tudással.
Gondolkozz el egy villogó építésén, rádiót meg hallgass a gépen.
bocsánat
nállam az lene az elképzelés hogy fogom és egy potméterel ráálok a kivánt netadóra. vagy elöre kódolt cuccon lenne a play list és egy leföl gombol tudnák váltani. villógót meg már épitettem. gépen nincsen kedvem rádiót hallgatni. az nemjó na. külömbenis a mühelyben akarok hallgatni rádiót.
Szerintem az lenne a legegyszerűbb, ha keresnél egy utánépíthető router-es barkácsolós megoldást.
Vagy egységcsomag...
![]() "villógót meg már épitettem." csinálj másikat is ![]()
![]() ![]() Szerintem kezd az alapoknál, AZTÁN MAJD utána fogj hozzá az "ürkutatásodhoz"! ![]() Még én nem értek a netrádióhoz (mivel nemtudom azt a protokolt és harverréteget, hogy hogyan működik, ill. a felprogramozásukat) és még programozni tanulok, de azért én sem állítok ekkora mutyi halandzsa ötletet. Ajánlom, vegyél egy ócska PI gépet, 2-3ezerbe fáj az ára. :yes:
Volt egy kis időm, összedobtam egy tesztpanelt az STA013-hoz. Ezen az oldalon lévő kapcsolás alapján Bele lehet dugni a breadboardba és lehet majd vele szórakozni, egy 3.5mm-es jack aljzat van rajta. Próbálkoztam a digitális és az analóg földet elkülöníteni, majd kiderül mennyire lesz zajos.
Valószínűleg majd csak őszre rakom össze, addig tervezek egy panelt a VNC1L-nek is.
Mint ahogy pár napja körbement a hír HE-n: Lomexban lehet kapni VS1011-et, ma vettem egyet 1150Ft-ért, kb fele annyiért mint a HEstoreban a STA013. Ráadásul nem kell hozzá külön DA IC... ![]() Majd valamikor az ősz folyamán kipróbálom ha tudom...
HEstore-ban is lehet kapni VS1011-et azt hsizem 950Ft-ért.
Sziasztok! Van valakinek ötlete használaton kívül helyezett (felmondott előfizetés miatt) műholdvevő valamiféle hasznosítására?
legcsutásabb netrrádió nem más mint egy öreg xbox1 es, nyugodtan át lehet doozolni csak az optikai meghajtó panelja maradjon bedugva.
XBMC -vel kifogástalanul megy, és még fel is lehet vetetni az anyagot winyóra. Szerintem korrekt. Filmet egyebet szintén winyóról. anti-ablakosoknak van knoppix 2.4 es kernelű xdsl linux is rája, 4 kábel átforrasztásával élvezhetjük az usb-s egér/bill (vagy mindkettő) előnyeit. jobbat soha.. komolyan mondom. Csip nélkül is megoldható hogy mennyen a dolog, FTP-n át elérhető a berendezés, lehet rá másolgani meg minden egyébb marhaság, szerintem "home made" NAS nek is jó. (lenne, ha nem 10 megás lan kártya lenne benne... uyge. de így sem vészes). nekem bejön, szeretem, játékot sosem látott bár ugyanúgy letudná játszani. Mini mókolás után pinoeer dvr 111 van benne optikai meghajtónak, lemezt írni linux alól tudok vele, stb.. ugyanakkor mint média lejátszó teljesen kifogástalanul megy XBMC vel, és ha az ember áldoz egy megfelelő hűtőbordára és egy 12 cm es halk ventire akkor nagyon kellemes dolog mindenképpen. Ráadásul használtan már van ahol 5 ropiért utánna dobják az embernek.
Tudnál majd egy cikket írni ide, erről az XBOX1 moddolásról? ![]() Ötezerért én is vennék egyet, csak hát nyilván szerencse kell hozzá, hogy kifogd a cuccot, de tetszik az 5let! ![]()
Érkezik 1 xport, de nem tudom, szóra tudom -e majd bírni? Személy szerint elég gyengének találom a dokumentációját. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Pl. mi legyen az első lépés? Konfigurálni kell a lábakat? Hogyan? Illetve a soros kommunikációhoz mit kell feltétlen bekötni? Netán webfelületről is el tudom érni és el tudom végezni az első konfigurációt? (Találtam egy olyat, hogy arp-pal rendelik a MAC-hoz az IP-t, de lehet valamit félreértettem). Aztán ha ez már renben van, akkor hogyan tudok fogadni egy bejövő kapcsolódást? Előre is köszönöm a segítséget! Idézet: „...arp-pal rendelik a MAC-hoz az IP-t, de lehet valamit félreértettem” Az ARP (Address Resolution Protocol) tábla arra való, hogy összerendeljék az IP-MAC címeket. Főképpen hálózati eszközök, managelhető switch-ek és routerek, de az oprendszerek is cache-elnek ARP táblát a gyorsabb kapcsolatfelvétel és a kapcsolatok menedzselése érdekében. Fordítottja a RARP (Reverse ARP), ami a MAC-IP összerendeléseket tartja nyilván. ![]()
Köszi a hozzászólást!
Közben áttanulmányoztam a Lantronix honlapját és pár dolog kiderült a beállítással kapcsolatban, illetve a PC-vel valól összekötés (rx,tx,gnd). Az xport->Internet kapcsolat világos, de a kintről jövő kapcsolódáskor még nem tudom mit várhatok a soros kimeneten. De ez már egy másik topik lenne. Kár, hogy nincs egy normális adatlapja és egy jó appnote-ja. ![]()
Ez egy érdekes megoldás, felkeltette a figyelmemet.
Gyakorlatban ez egy Live CD-s Linux (ha CD-s kezeli a vinyót?), vagy a vinyoról fut? Vissza lehet állítani az eredeti állapotot, esetleg közben lehet játékra is használni? Van beépített vinyo amúgy az alapkiépítésben? Milyen vinyoval lehet bővíteni (szimpla IDE)? Nem 100 Mbites hálókártya van benne (NAS-nak használnám, van ssh, ftp, torrent kliens benne?)? Elmegy a gyári, nem "chippelt" változattal is? USB-s egérhez és billentyűzethez mit kell tenni a géppel?
Ezt most találtam, még csak belenéztem, de elég részletesen taglalja a témát. Sőt, meg is vehető, 61 fontért.
Építettem egy SD kártyás mp3 lejátszót VS1011 dekóderrel. Kipróbáltam azt, hogy Lantronix Xport-ról az adatfolyamot beküldöm a dekódernek. Sajnos nem szólalt meg. Pedig 32kbps állomással is próbáltam. Amikor PC-n lementettem a folyamot kártyára és behelyeztem a készülékbe, lejátszotta. Pedig szándékosan benne hagytam az elején a HTTP fejlécet. Tehát vagy a pufferelés hiányzik a dekódernek vagy időzítési probléma. Nem tudom az XDCS vonalat kötelező -e valamilyen gyakorisággal használni, mert csak a lejátszás kezdetekor aktiválom. A ciklusból nem ugrik ki (DREQ figyelés), tehát látszólag kéri az adatot és megy a dekóderbe.
Én annó netcattel csatlakotam egy online rádióhoz, a bejövő adatfolyamot átiránytottam a COM1 portra, amire rá volt dugva a félkész MP3 lejátszóm, ami a sorosportról érkező adatot továbbította a dekódernek. Működött tök jól, csak nagyon lassú volt és szaggatott.
A lantronixról olyat is hallottam hogy gyakorlatilag egy használhatatlan vacak ami még drága is. Az a gond hogy semmi lényegi használható infó nincs a neten hogyan kell használni normálisan.
Most olvastam ezt a topicot végig, és felkeltette a figyelmemet ez az XBox-os dolog. Van valakinek itt még a srácon kívül valós tapasztalata erről a dologról?
Köszi a tippet, teszteléshez jól jöhet a netcat! Bár az Xport szolgáltatja a foylamot 115200bps sebességgel.
Az Xport-tal kapcsolatban annyit, hogy anno én is találkoztam a gyenge dokumentáltság problémájával. Az ára valóban drága. Egyelőre ezzel szeretném, mert van. Aztán ha bejön lehet áttérek az olcsóbb, mikrokontrollerben futó hálózati részre.
Megállapítottam, hogy az xport pár sor után abbahagyja a soros portján az adást, de a csomagokat továbbra is fogadja (a LED villog/világít). Még a fejlécnél történik ez a szakadás.
Mitől lehet ez? Eddig nem tapasztaltam ilyet. Ha egy weblapot kértem le, akkor simán le tudtam vele tölteni.
Bocsi...
Az át kellett konfigurálni az Xport-ot, most már működik. Csak pufferelni kellesz.
Én igazából arra lennékkíváncsi, hogy egy XBox1 1-es alapú XBMC rendszer mire képes?
Arra gondolok, hogy HD-re képes-e? Kerestem infókat, hogy milyenprocihajtja az Xbox-ot, de mindig csak xbox360 infókba botlottam. Bocs, ha rossz helyre tettem fel, új témát nem akartam indítani. Bár lehet, hogy nem lenne rossz.. ![]()
Na, kész. 32K SRAM-ot alkalmaztam puffernek. A 64kbps adások szaggatnak néha. Vagy nem elég az xport felől a 115200bps vagy valami adatátvitel lassú az IC-k között.
Egyelőre a 32kbps adások remekül hallgathatók. Szerintem ki fogom próbálni a Microchip SPI-s Ethernet vezérlőjét is.
Érdeklődni szeretnék, hogy épített-e már meg valaki netes rádióvevőt, ami működik is, és mi a tapasztalata vele? Esetleg tudna-e valaki valamilyen kapcsolást javasolni? |
