Fórum » Internetes rádióvevő
A pip3 install cryptography parancsal szépen felment a csomag.
Nállam az asztalon van kint a karadio32 könyvtár. Meg fróbáltam innen inditani a scriptet, de elérési úttal volt probléma. Átmásoltam a board könyvtárat a c: gyökerébe, és így simán lefutott. Szóval ez is pipa. Köszi a rengeteg segítséget.
Akkor ezek szerint tudsz magadnak tetszőleges HW configot beállítani. Lehet kísérletezni a különböző I/O eszközökkel.
Sok sikert hozzá!
Helyzetjelentés !
![]() Maradok a 3 gombos vezérlésnél.Teljesen használható így a cucc, Az étkezőben, és a konyhában lévő google home minit összehúztam sztereóba. Egy Aliról rendelt bluetooth adóval rátoltam a rádiót. Szépen szól ![]() Most már csak be kell dobozolni.
Hogy egy nagy klasszikust idézzek: "Minden csak anyag, erő és energia kérdése".
A kijelzés monochrome kijelző esetében az addonu8g2.c, színes esetében az addonucg.c file-ban van. Ha le akarod tiltani, akkor abban a file-ban kell kitörölni/kikommentelni az adott sort, majd újrafordítani a teljes programot. Opcionális paraméter csak arra van, hogy a dátum milyen formátum legyen nap-hónap-év vagy hónap-nap-év
Ha SSD1306 128x64-es OLED kijelződ van, akkor kipróbálhatod CLI-ben a sys.lcd("6") parancsot.
Ez a 128x32-es kijelzőt állítja be. Minden sort megdupláz. Nincs óra. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2023
Bocs, én nem fogalmaztam pontosan.
![]() Lejátszáskor ugye megjelenik a kijelzőn a csatorna neve, az előadó, a szám címe, de kb. 3 másodperc után átvált teljes képernyős órára, meg ugye az ip címet írja még ki. Nos, én ezt szeretném valahogy letiltani. Míg nem voltak a gombok definiálva, addig nem is jelent meg a teljes képernyős óra lejátszás közben
Ezt normál esetben az encoder gombjával duplán kattintva lehet oda/vissza kapcsolni.
Nem tudom, neked van-e olyan gomb (start-stop?) ami ugyan ezt csinálja. Nekem akkor jelentkezett ez, amikor kontakthibás volt az encoder. Bedefiniált lebegő bementek is okozhatnak ilyet.
Egy uj jelenség az internetes rádiokban ( föleg a magyar adásokra vonatkozik). Az utobbi idöben vagy 10 europai országban fordultam elö és sajnos egyre rosszabb lett mindenhol a magyar adok vétele. Egy érdekes jelenség van. A zene igen hangos a beszéd meg eluszik. A legrosszabb az amikor a beszéd némi zenével van aláfestve. A beszéd teljesen eltünik a zenében.
Több berendezésen ( okos telefon, Ipad, PC) igyekszem hallgatni a müsorokat mindenhol ugyanaz a jelenség és ugy márciusig nem volt ilyen gond még más kontinensen sem, most meg már szomszédos országban sem müködik rendesen. ( függetlenül attol, higy a studio saját felületén veszem a streamet vagy egy rádio megoszton ( pl MyonlineRadio). Ráadásul vannak napi idöszakok amikor jo a vétel és vannak idöszakok amikor teljesen használhatatlan. Vajon mi lehet ennek az oka?
Az ilyen kérdésekre a magyarázatot pont Tőled várnánk.
![]() Az általad leírt jelenségre magyarázat lehet, hogy tömörítve van. Tömörítésre sokféle algoritmus (kodek) van. Alapvetően kétféle erőforrással szokás gazdálkodni: - Rádiós interfészen a sávszélesség, - Transzkódolás processzor kapacitás. Meg persze a végpont mire képes, meg a hálózat, meg hogy vannak beállítva és jól letárgyalják egymás között (akár menet közben is). Ha nagyon spórolni kell, akkor tipikusan eldobáljuk a halk részeket, kicseréljük "komfort noise"-vel, stb... Azaz "eltűnik a beszéd a zene alól". ![]() Ha nem kell spórolni, akkor a fene sem törődik vele, mert többe kerül a vacakolás, mint amennyit meg lehet vele spórolni (meg ha nem kell, akkor minek).
Az elméleted csak azért sántit, mert a tömörités
1. Nem erösit azaz, semmi nem indokolja, hogy a zene torzitva bömböljön, márpedig azt teszi 2. Nem avatkozhat bele ilyen mértékben a hangstreambe 3. A jelenség sokkal inkább a hálozatok szinkronhibáira utal. ( beállitás). Majd elküldök egy felvételt az illetékeseknek, lehet, hogy tudnak vele valamit kezdeni Per pillanat jol mükódik, de. 7 ora elött használhatatlan volt. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2024
De.
![]() Ha eljut hozzánk a ticket, majd elemezzük. ![]()
Mi lenne ha nem a kuncsaft panaszaira reagálnátok hanem a saját berendezéseitek jelzéseire .
Hallgasd most az internetes adásokat. 6 ora ota használhatatlan. A zene erös, a zenében az énekhang eltünik, a mondott szo alig hallhato (hirek) . (Több magyar müsorban ugyanez a helyzet - Retro Radio, Mediaklikk stb).
Szakmai részét két hete elmeséltem, nagyon nem tartozik az életem fő céljának ünnepnap reggeli előtt internet rádiót hallgatni összehasonlítani a "media quality"-t.
En is válaszoltam, hogy ilyen tömörités nincs, illetve csak akkor, ha valami rossz, vagy valami rossz jel kerül a berendezesbe.
Egy zenei anyagbol pl az énekhangot csak meglehetösen raffinált modszerrel lehet kivenni ( Karaoke) az interneten ez meg sikerült ünnepnap hajnalán. Szoval a hiba valahol egészen máshol van, mint amit te irsz. Érdekes kb 8:00 orátol magátol megjavul ( remélem nem cserélgeti valaki a kompresszorokat. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2024
Amikor voltunk Solton, a kolléga elmondotta és megmutatta hogy minden átmegy az Orbán beszédfeldolgozón. Csak az mehet ki az éterbe, ami keresztül ment rajta.
Pedig ez csak "tiszta analóg technika".
Nyilván a hagyományos FM/AM adokkal többnyire csak analog jelet lehet sugározni és annak nagyon pontosan meg kell felelnie a modulátorok igényeinek ( különben könnyen baj lehet) és valoban az egyik legjobban bevált kompresszor az ORBAN, de már van több a piacon illetve az ORBAN is többfajtát gyárt, és ma már nemcsak az adok modulacios szintjére figyelnek, hanem az adás hangzását is befolyásolják igy a rádiokon szinte pillanatok alatt meghallod az ado tipikus hangzásvilágát ( teljesen független a sugárzott müsortól), igy könnyü megkeresni a sok közül pl autoban.
A jel viszont ma már az Orbanba is ( vagy közvetlenül az elötte levö konvertorba) stream formában jut el es csak ott alakul át sztereo ( vagy többcsatornás) analog jellé. ( a gondom viszont kizárolag a stream jellel van és csak bizonyos esetekben. És ezek a streamek nem közvetlenül az adobol kerülnek a világhálora. Igy nem tudom pontosan hol keletkezhet a hiba). A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2024
