Lapozás: OK   23 / 375
(#) bossbandy válasza brato hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Sajnos megint tanacstalan vagyok
Leirom ide amiket kaptam a panelen nem tudom mejik a jo
sajnos.
21|23|00093
6|98
Ezek egy kis papiron vannak tablazatba, azert tettem a fuggoleges vonalakat
meg van egy papiros ott pedig ez all
6|98|443
Csak ennyit talaltam.
(#) huhuu hozzászólása Máj 14, 2008 /
Egy olyan mérőműszer leírását illetve kapcsolási rajzát keresem, amit ha rákötök a tv-antennára és elkezdem az antennát állítani, kijelzi, hogy mikor a legnagyobb a jelerősség.
Segítségeteket előre is Köszönöm!
(#) denes hozzászólása Máj 14, 2008 /
az FBT joker n A tipusu erosito kapcsolasi rajzat keresem van benne egy 4labu kutyu ami elso latasra optocsatolonak tunik de lehet hogy en tevedek ha valaki segiteni tud kerem ne kimeljen orokre lekotelez
(#) Imi65 válasza huhuu hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Ha ügyes vagy, ezt egy TV-vel is meg tudod csinálni. Jeszintet nem tudsz mérni, de összehasonlítási alapnak fel lehet tudod használni. Én egy Junoszty TV-t használtam fel erre a célra, az ún. AGC feszültséget kell mérni. Jel nélküli állapothoz viszonyítva a változás nagysága összefügg a térerővel.
(#) huhuu válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Köszönöm a válaszod!
Ez tök jó ötlet!
Lehet, hogy fixre szerelek egy kistévébe egy műszert ami folyamatosan méri az AGC-t.
(#) Sebi válasza huhuu hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Létezik is ilyen panel, ami képernyőre kiírja. (legalábbis régen kábel TV-hez használták szerelők)
(#) keko hozzászólása Máj 15, 2008 /
Üdv urak!Segitségeteket szeretném kérni a fent említett távolkeleti csoda javításához.Rutinmunkának indult csatlakozó kábel nyakban kontaktos lecsíp, forraszt,összerak,és nem műkszik.Szétszed, néz, anyáz,sör.A hátlapi és a főpanel közt van 3 szalagkábel,2 korrekt csatlakozóval 1 meg csak ráforrasztva a főpanel külömböző pontjaira persze hogy a négy érből 3 levált szemüveg,nagyító,sör.Közel egy órai keresgélés után sem találtam hogy hova lehettek forrasztva.Rajz bármi infó segítene, előre is köszönöm üdv: Kovács Zoltán
(#) Gabi hozzászólása Máj 15, 2008 /
KR-7401 szkóphoz (lengyel, Radiotechnika gyártmány)keresnék kapcsolási rajzot és szervízkönyvet.
(#) skorbut hozzászólása Máj 15, 2008 /
Egy JUPITER nevű fekete-fehér tv-hez keresek kapcsolási rajzot. Csak pár darabja van meg, pontosabb típust nem tudok mondani.
(#) Sebi válasza skorbut hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Íme...
(#) Sebi válasza Gabi hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Ezt még a lengyeleknél is ketten keresik a fórumon...
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Máj 15, 2008 /
Üdv mindenkinek!
Kérem akinek megvan a VIDEOTON TC 1622 OC (közismertebben minivigyor) kapcsolási rajza az kéremossza meg, és rakja fel ide!
(#) huba válasza Gabi hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Én is kerestem egy csomót. De semmi. Mondd mi a hibatünet és tudok mondani egy iráynt mit hol keress. Több mind 2 hónapig próbáltam javitani, amig csak meg nem repedt a cső.
(#) skorbut válasza Sebi hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) Sebi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Nem Mini-Vidi a 1622? A kis 16LK1B orosz csővel.
Csak 1620-as rajzom van...
(#) AtomCity válasza keko hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Tetszik ez a munka közbeni sörözéses dolog... "
"Hú, ez nem megy... gluggy...áhhh..., így már mindjárt más, na nézd már ott is a hiba... "
Amúgy hol van az a fent említett csoda, mert nem találtam ???
(#) AtomCity válasza huhuu hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Ha jól emlékszem ilyesmit vagy hasonlót cb rádióknál szoktak használni az antennánál kimeneti jel vagy teljesítmény vagy vmi más mérésére...
Ilye kis mutatós műszer...
(#) _ampervadasz_ válasza Sebi hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Ez nagy valószínűséggel, jó lessz!
Asszem csak a a kettő között a különbség, hogy amit te felraktál az asszem kombituneres!
Ha van akkor megköszönném, a kapcsi rajzát ha feltennéd ide!
(#) Moderátor hozzászólása _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 16, 2008
Még egy "asszem", és "asszem" kapsz egy warnt!
(#) Sebi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Első rész.
1620_1.pdf
Második rész.
1620_2.pdf
(#) Ballage hozzászólása Máj 16, 2008 /
Kedves Fórumozók!
Még új vagyok itt, nemrég regisztráltam. Sok év kihagyás után újból feltámadt a lelkesedésem az elektronika iránt, és ennek okán visszaszereztem a régi EMG TR-4656 szkópomat. A gondom most az, hogy nem működik (sajnos nem ugyanazt a műszert kaptam vissza) és a javításához kellene a kapcsolási rajza. Kerestem a neten, de pont ehhez nem találtam, illetve csak sokezer forintnyi euróért. Ha valakinek esetleg megvan, kérem segítsen már ki vele.
Előre is köszönöm.
Köszönm Sebi!
(#) szabi83 válasza Ballage hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
TR 4654
Tudom, ez nem az, de hátha hasznos.
(#) Sebi válasza Ballage hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
TR 4656 = EMG????
Egyszer már csinálok egy keresztref. táblázatot, de még nem tudok TR-számmal keresni...
(#) Ballage válasza Sebi hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Így néz ki a ketyere (1. kép). Az első látlelet szerint a hiányzó biztosíték és egy elszenesedett ellenállás (ld. 2. kép) a baj. Persze a jó kérdés, hogy az ellenállás miért füstölt el, mert magától ugye ilyet miért tenne... Ezt meg rajz nélkül elég nehéz kitotózni... Még akkor is rizikós lenne a csere, ha tudnám, hogy mekkora volt ez az elégett darab... De legalábbis a szakállam kinő, mire kibogarászom, hogy mi zárlatos...
(#) Ballage válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Köszönöm, ezt a rajzot már megtaláltam én is, de sajnos nem sok közös vonást látok a két gép között. Persze, lehet, hogy én vagyok vak...
(#) Ballage válasza Ballage hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Első körben még az is megtenné, ha van valaki, akinek van ilyen szkópja, megmondaná, hogy milyen ellenállás volt, ami elfüstölt.
Egyik szkópom ennek a tesója, van gépkönyvem is, de 21 M. Ez a rész úgy látom egyezik a két verzióban.
Binder1.pdf
(#) Ballage válasza (») Máj 16, 2008 /
Nagyon köszönöm!
Most nézegettem, nem teljesen égett el, inkább csak a festék égett le róla, kb. 600 ohm ellenállást mutat. Amennyire ki tudtam találni, a függőleges eltérítés végfokának valamelyik tápja megy át rajta.
A tranyók meg jónak tűnnek, nem tudom mitől éghetett el. Ha egy tranyó zárlatos, akkor teljes rövidzárat mutat valamely két lábán, ugye? Bocs a hülye kérdésért, de még életemben nem találkoztam zárlatos tranyóval... (tudom, és még én szeretnék szkópot javítani.... :rolleyes
Pillanatnyi nyűgöm, hogy nincs hozzá se biztosítékom, sem az a kis menetes sapka, amibe bele kéne tenni a biztit, hogy legalább bekapcsolhassam.... :no:
Következő: »»   23 / 375
