Fórum » Két hifi - egy autóban
Témaindító: euroset2, idő: Okt 31, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) euroset2 hozzászólása Okt 31, 2010 /
Kedves Barátaim !
Bizonyára sokatoknak van két hifije az autóban.
Mondjuk egy régebbi MAGNÓS, és egy CD fölötte.
Vagy bármi más okból.
Ugye felvetődik a kérdés, hogy ha ezek nem egy közös erősítőn át csatlakoznak a hangszórókra, hanem a saját belső erősítőjükön, akkor a párhuzamba kapcsolás nagyon érdekes végeredményekkel járhat - s még finoman fogalmaztam.
Sok megoldás van, nyilván lehet átkapcsolót beiktatni, vagy relét stb.
Azonban az én helyzetemben a legideálisabb a MIXELÉS volna, tehát mindkét eszköz egyszerre szólhasson (egyikből a Navigátor hangja, másikból halk zene).
Egy ötletem támadt, és ebben kérem segítségeteket.
Mindkét hifi eszköz hangfalkimeneteit (2x2 ér) kifelé irányban lediódázom (minden érre egy-egy dióda - biztos ami biztos még a testet sem hagynám dióda nélkül. ,mivel az egyik hifinek a teste nem egyenlő a hangszóró negatívjával), és utána kötöm párhuzamba egymással, illetve a hangszórókkal.
A kérdésem nem az lenne, hogy ezzel az ötlettel benevezhetek-e a világ legjobb megoldásai közé, hanem hogy a gyakorlatban ez valóban megvéd engem attól, hogy az egyik hifi a másik végfoka felé visszasugározzon, illetve az ötletem életképes ?
Ha igen, akkor kb. 50 wattos kimenőre, milyen diódákat
ajánlanátok nekem ?
És még két kérdés, ha már nyithattam témát:
1. Autó hifi memóriája lemeríti az akkut néhány nap alatt. Ha kikötöm, mindent mindig elfelejt. Kérdés: ezt a memória szálat (+12v) lehet szerintetek valamivel lefolytani, hogy kevesebb áramot vegyen rajta át fel a hifi az akkuból ? Pld. egy ellenállás annak minősül, vagy maga a terhelés ugyanaz lesz az akkunak ?
Mert ha egy ellenállással szépen ki tudnám tapogatni, hogy melyik az a még "memóriatartó" feszültség, ami az akkunak is baráti, és a (kínai) hifi is memóriában marad, az hibátlan volna.
2. Szintén autó hifi: üresjáratban a hifi (tehát CD trackek közt, vagy ha épp nem indítom el a CD-t), elég zajos jelet ad a hangfalakra. Nem tiszta sziszegő jel, kicsit zavarosabb ha fülelem. MOtor leállítva, tehát nem generátor zavar. Kérdés: milyen zajzár megoldással lehetne EGYSZERŰEN lezárni a kimenetet? Hangfal kimenetre kötném, szétszedni a gépet nem tudnom (garancia). Tehát 50 wattos erősített kimenetet mivel tudok zajzárazni, VAGY zajt csillapítani, szűrni rajta ?
Köszönök minden leendő választ !
(#) Gyu válasza euroset2 hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
A diódázás felejtős dolog!(úgy lehetne megcsinálni, hogy a rádiók VONAL szintű jelét egy keverőbe, majd erősítőbe vezetjük.)
A rádiód memória szála hány mA-t vesz fel az akksiról?
Azzal a zajjal szerintem nem tudsz semmit csinálni, ilyen gyárilag a rádió!Gondolom a proci hangja hallatszik bele.
(#) euroset2 válasza Gyu hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
1. A diódázást elfelejteném, de még nem szeretném. Kérlek győzz meg mi lenne belőle a gyakorlati eredmény ?
2. A memóriaszálat nem mértem meg, meg kellene igaz ?
És ha megtudom, hogy X-mA-t, akkor mi következik utána ?
3. Nyilván ez a percegés valahol bent keletkezik, elég összetett ez a hifi, nem szeretném megbontatni belül, viszont csak van valami megoldás, hogy egy zajzárat szerezzek hozzá, ami lezárja a hangfalakat - az általam potméterrel beállított érték alatt -
Esetleg valami zavarszűrő beiktatása, ami azt a tartományt csillapítja (adott esetben a zenének a rovására is)
(#) pivi1 válasza euroset2 hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
„az egyik hifinek a teste nem egyenlő a hangszóró negatívjával”
Az egyik hidba van kötve a másik viszont nincs,ebből semmi jó nem származna.Minimum egyenáramú leválasztás( pl kondis) kellene hozzá.
(#) euroset2 válasza pivi1 hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Köszönöm ! És ez hogy néz ki a gyakorlatban ?
(#) quite válasza euroset2 hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
A diódát nyugodtan felejtsd el. Itt a válasz, hogy miért:
Egyutas egyenirányítás
A hangszóró kimeneten (és a vonal kimeneten is) szinuszos váltakozó feszültség van, ha egyenirányítod, akkor abból nem lesz nagy zenélés.
(#) euroset2 válasza quite hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
A kutyafáját.
Most vakarózom épp
A dióda csak fél periódust enged át és feszültség is esik rajta.A rádiód kimenetéből nem egyen feszültség megy a hangszóróra, ha sorba teszel egy diódát, akkor olyan lesz a hangja mintha torzítana.Bróbáld ki, hogy sorba teszel egy diódát a hangszóróvezetéken és meghallod + az a félperiódus betudna menni a másik rádió kimenetén.
Ha csak pár mA, akkor szerintem nem az meríti le ilyen hamar.Ha több, akkor lehet hogy a rádió hibás.
Esetleg egy olyan "zajzárat" lehetne csinálni, ami rálenne kötve a hsz vezetékre és bizonyos fesz szint felett kapcsol egy relét ami rákapcsolja a hangszórókat a rádió kimenetére.Itt a fórumban is van ilyesmi téma hangvezérelt kapcsoló néven.
(#) CIROKL válasza euroset2 hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Ha vakarózol ha nem attól erre a fen ált ötletedre nem nagyon van megoldás , csak is ha a vonal szintü jeleket egy keverőbe és onnan egy külön álló erősítőbe vezeted amire csatlakoznak a meglévő hangszórók .
A hangszóró kimeneteket nem lehet csak úgy büntetlenül össze kötözgetni , semmi diódával meg kondenzátorral sem ! Abból csak kár keletkezik némi füsttel fűszerezve.
Úgy néz ki, hogy akkor az első témaindító kérdésem hamar kivégeztetett. Tehát a legolcsóbb megoldás: két hifi közt egy átkapcsoló.
Egyébként a két hifi fejenként 4 hangszóró kimenettel rendelkezik, és ez ugye 4x2 szál / egység. A negatívot sem akarnám közösíteni, akkor már minden relén legyen. Viszont nem találtam égen földön 8 áramkörös 12 voltos relét, csak 4 áramköröst. Persze lehet két relé, de én egyből csinálnám meg, mert én mániákusan kímélem az akkumulátort, mégha csak egy reléről is van szó. Sok kicsi sokra megy.
"...mert én mániákusan kímélem az akkumulátort..."
És mitől kíméled? Két relé elhanyagolható fogyasztásától?
És a fejegységek nem fogyasztanak? Mert ezekhez képest azért a relék fogyasztása szinte nulla.
Ha már ennyire kímélni akarod az akkumulátort, akkor ne hallgasd egyik fejegységet sem akkor, ha nem jár a motor. Ha meg jár a motor, akkor nem mindegy hány relé működik?
(#) Nagymoli válasza quite hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
2 fejegység helyett egy elég lenne, és sok problémától mentesülnél. Nálam pl. se CD, se magnó, csak rádió, egy USB, és egy SD kártyanyílással, és nem sziszeg, nem kell kontakthiba kollekció a kocsiba. SD kártya kicsi, mozgó alkatrész nincs benne. Kátyús úton sem akad. Néhány relé árából kijön egy ilyen fejegység.
(#) quite válasza Nagymoli hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
És ezt miért nekem címezted?
Nem én akarok két fejegységet működtetni, én tökéletesen megelégszem az egy darab CD-s fejegységgel.
(#) EcoPityu válasza euroset2 hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Nem kell relé, nem kell keverő, és nem is kell külön erősítőfokozat!
A te ötleteid az előzőekben már ki lettek szórva, magyarázattal együtt...
Viszont én kicsi olcsó , jó megoldást kínálok!
De muszáj megbontanod az egyik fejegységet!
Kinézed magadnak azt (szerintem a CD-s) amelyik nagyobb kimenőteljesítményű /ha van köztük hidalt, azt/.
Nos a hídkapcsolású végfokok kimenetein féltáp van , ez esetedben k.b.6V egyenfeszültség.
Ezt a fejegységet levetkőzteted megállapítod milyen végerősítő IC van benne, és google-val megkeresteted, majd letöltöd az adatlapját.
Az adatlapról megállapítod, a bemeneti lábait, ide fogunk becsatlakozni.
A másik fejegység végfokát, azaz annak a kimenőjelét kondenzátoros leválasztás(sosros kondi a jellel), majd ellenállásosztós leosztás után, újabb kondenzátor és ellenállás soros tagjával becsatlakozol a másik fej végfok IC-jének bemenetére. Így, ha megfelelő a leosztás, és "bekeverés" mértéke, akkor a másodlagos fejegység saját hangerőszabályzójával keverheted hozzá a CD-s jeléhez a másik műsorforrást. és kész!
Ha kérdés van, a temető után magyarázok...
(#) euroset2 válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Hát köszönöm, de mindkét egységen van LINE IN bemenet, tehát ez egy összecsatlakozással is mehetne. Azonban így mindkét egységet be kell kapcsolni minden esetben...
(#) Gyu válasza euroset2 hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Igaz hogy bekell kapcsolni mindkettőt, de nemértem, hogy ez miért gond.Ha a line bemeneten kötnéd össze őket, akkor nemlehetne összekeverni a kettőt, ellentétben EcoPityu ötletével.
Bocs, nem neked akartam célozni, hanem a téma indítójának, de csak a "válasz" -t nézve, kattintottam egy jót. 12 óra éjszakázás, meg egy óra buszon zötykölődés után csodálom, hogy reggel elláttam a monitorig.
Oké, semmi gond!
(#) karpi válasza euroset2 hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
A magno /radios gondolom allandoan mukodhet , a CD -t azt nem mindeg kapcsolod be razos uton biztos nem.
Van sok audio CD-d ? mert nem erdemes manapsag mar ilyesmit hasznalni.
Van mp3-as USB-s lejatszo , sot wireless amit a radiod fog egy akarmelyik csatornan 88- 108 MHz kozott.
De van wave lejatszo is amibol meg jobb i svan mint a CDA minoseg .
De ha van sok CD-d akkor kossed be a line in-ra a CD kimenetet es minden OK.
CD -nek lenne vegerositoje ? ha van az se baj , ha nincs rajta hangszoro nem sokat fogyaszt.
Egy "stand by"-ba levo cucc nem fogyaszt sokat ...ha lemerul az akud az magatol merul le mert regi es nincs feltoltve vagy nem lehet mar feltolteni ,Az aku-t kell megvizsgalni .
Letezik ilyen "buffer" erosito "mixer "EQ-vel es 4 kimenettel aminek van tobb bemenete es elol egy kapcsoloval lehet kivalasztani a kivant eszkozt .
Következő: »»   1 / 1
