Fórum » Két videójel ütközés
Témaindító: febuke, idő: Nov 27, 2007
Lapozás: OK   2 / 2
(#) febuke válasza Tetye hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Szia Tetye!
A kapcsolás kész csak még azt nem tudom és ezzel befejezem a kérdezgetésemet, hogy a relére az 1 vagy a 16 lábra meg a táp plussz vezetéke ?
(#) Tetye válasza febuke hozzászólására (») Dec 7, 2007 / 4
bocs a csúnya rajzért... de szerintem érthető 1+ 16GND szerintem igy
Köszönöm, áttekinthető!
Köszönök mindent!
febuke
(#) febuke válasza Szetya hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Hello !
Tudnál ehhez a Timer-hez valamilyen leírást, esetleg a bekötéshez valamilyen rajzot ???
(#) febuke válasza HardIgény hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Az avi v. mpget nekem nem játsza le, nekem tulajdon képpen azért kellene hogy még a dvd lejátszó elindulása előtt egy 3 perces szignált beadjak és utánna indulna a dvd-s műsor.
Ha esetleg ebben tudnál segíteni... azt megköszönném.
febuke
(#) Szetya válasza febuke hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
A progit nem tudtam kipróbálni mert linuxom van de elvileg a csomagolt fájlban benne van az okosság is.
A pdf-ben pedig egy rajz a bekötésről. 8 kimenete van, persze amennyire igény van annyit építesz meg belőle.
Szerintem egyszerű s átlátható a rajz.
A rajz ok, de azt a részét nem értem hogy a 12V-ot kimenetet hová kapcsoljam, vagy ide is kell a relé??
Vagy a DVD scart-tal kell kötni valahogy? ?
febuke
Az a 12Volt "húzkodja" a reléket amiket az LPT port a tranyókon keresztül vezérel.
(#) febuke hozzászólása Dec 13, 2007 /
A kapcsolás meg van, de alap esetben minden rendben (tehát kimegy az szg jele), de amikor bekapcsolom a DVD-t nem történik semmi, tehát nem jelenik meg a DVD logo-ja sem.
A GND-vel lehet a gond vagy a relé szálllt el?
febuke
(#) HardIgény válasza febuke hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Kicsit írj részletesebben a ,,nem játsza le”-ról.
A Windows Mediaplayer lejátssza rendesen az avi-t mpget-t? A program belső lejátszója megjelenik, csak abban nincs semmi? Milyen procin futtatod?
Az utolsó hozzászólásodhoz: hallhatóan kattan a relé? Egy tv-vel ellenőrizheted a videojelet: AV bemenetére egy RCA vezetéket kötsz, és a szabad végét hozzáérinted a reléhez (ne a 12 Voltos kapcsolópontjára) és nézed hol, mi van rajta, ezzel azt is meg tudod esetleg nézni, hogy mit-hova kapcsol.
(#) febuke válasza Tetye hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Először is Boldog Új Évet!
Problémám van a videó jel átváltóval. Még pedig a tekercset nem húzza meg a dvd-ből ki jövő 12V. A hogy a bekapcsoldik a dvd a tekercsen 3Vra csökken a feszültség.
febuke
(#) idlob válasza febuke hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Akkor túl nagy áramot vesz fel a relé. Megoldás kisebb áramú relé, vagy tranyós meghajtó. (Én az utóbbira szavaznék..)
(#) febuke válasza idlob hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
Milyen tranyós meghajtást javasolsz, van esetleg valamilyen kapcsolásod?
Továbbá ezt a relé elé gondolod bekötni?
Febuke
Hello !
Arra gondoltam, hogyha egy felesleges szg. tápról adok neki 12V-t ???
Akkor szerinted ?
(#) febuke hozzászólása Jan 5, 2008 /
A segítségeteket kérném a köv. problémában.
Van egy 12V-os relé ami egy videó jel kapcsolást végezne ha nem csökkenne le a fesz 3 Vra amikor meg kapja a dvd lejátszó kimemetéről a a 12v-ot. ez által nem huzza meg a relét, és nem megy ki a dvd jel.
Az lenne a kérdésem hogy hogyan tudok én fix 12 V -ot adni a relének hogy normálisan működjön.
febuke
(#) PCB válasza febuke hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
Szia !
Mielött kinyírod a DVD-t
Azért csökken le 3V -ra a 12V mert nem erre tervezték.
Ráadásul örülj hogy a relé nem húzott meg egyszer sem, mert most akkor az lenne a kérdésed mitől pusztult el a DVD-m.
rajz csatolva.
2. 12V
4. DVD kapcsolójele.
(#) Moderátor hozzászólása febuke hozzászólására (») Jan 5, 2008
A labortápos téma nem erről szól!
(#) febuke válasza PCB hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
Tudnál nekem segíteni szg és egy dvd jelének oda vissza kapcsolásában?
(#) febuke válasza Tetye hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
hello!
A relé kapcsolás nem működik, ugyan is a relé nem húzz meg. Ha egy használt pc táp kapja a 12 V-t akkor szerinted működni fog ?
febuke
(#) Tetye válasza febuke hozzászólására (») Jan 5, 2008 / 4
hát ha nem megy akkor javaslom akaszd rá azt a kapcsolást is ami PCB kollega csinált. valszeg karcsu a jel a rellének ugye nem azzal a rellével csináltad amit belinkeltem neked multkor? csak mert nem rég én is csináltam egy ilyet hogy ne keljen átdugni a videot-dvd-t beltérit folyton és nekem egy gagyi(Philips) dvdm van nem játszikle sokmindent de ezzel a relével akár egész nap megbírkózik a dvd..
(#) febuke válasza Tetye hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
Hello !
Nem kaptam más megoldást csak a 3 váltós relével szerettem volna megcsinálni.
Légyszíves segíts már hozzákapcsolni PCB rajzát egy rajz erejéig.
Mert én vagyok ehhez.
Febuke
Mert nem igazán veszem hova megy a szgkép és hang valamint dvd hang és kép PCB megoldásnál.
(#) HardIgény válasza febuke hozzászólására (») Jan 7, 2008 / 4
PCB rajzán a 2-es lábra egy külső 12 voltos tápegységet kell kötni, ami elbírja a relé áramát, ez lehet egy kiszuperált számítógép táp is. Először próbáld a relét behúzó-tekercsét hozzáérinteni a táphoz, és figyeld kattan-e, és ellenőrizd melyik kivezetése mit-hova kapcsol.
A 4-es pontra megy a DVD lejátszóról jövő 12 volt, ez csak vezérelni fog, a relének az áramot-feszültséget a külső táp adja.
A relé behúzó-tekercse a K jelű karika, az 1-es és a 2-es pontra kapcsolva.
A számítógépről és DVD-ről jövő, valamint a modulátorra menő audio és videojeleket a relé kapcsaira kell direktbe kötnöd, hogy melyikre, azt neked kell a saját reléden megnézned.
(#) febuke válasza HardIgény hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Köszönöm a segítségetelet !
-Tetye, Hardigeny, PCB, JANI, dbase
Következő: »»   2 / 2
