Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   20 / 107
(#) VIM hozzászólása Júl 13, 2010 /
Volna egy tiszteletteljes kérdésem a klímák üzemével kapcsolatban. Ha nincs meg a távirányító, vagy (pontosítok) van csak beállítás után "jegelik" valakinél, nehogy elvesszen a cégnél, hogyan lehetséges kieszközölni a klíma intenzívebb hűtését, más üzemmód kiválasztását stb.. Ha nem lehet, akkor átmenetileg beindítható-e egy tápfeszültség megszakítással az előre beállított időintervallumot lenullázva? A típus az: idea + plusz 1.8kW.
(#) petya0 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
A cserét már megpróbáltam a másik panellal a motor jól megy.
(#) kaqkk válasza VIM hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Vegyél magadnak egy univerzális klíma távirányítót ,
már 3000ft körül megkapod a hűtősboltokban ,és egyszerűen rátanítod majd beállítás után eldugod a fiókodba
(#) cesalaci hozzászólása Júl 14, 2010 /
Avval a problémával fordulnék hozzátok,hogy most lett feltőltve a klímám és ojanokat csinál,hogy fújja a hideget majd belangyosodik.De ha megpöcintem a feltőltő szelepet vagy kikapcsolom egy időre megint hideget fúj.Ja mind a két cső nedvesedik.
Előre is köszi válaszotok.
Üdv:Cesalaci
(#) tibibalogh520 válasza petya0 hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Akkor nem marad más hátra, mint-hogy a hibás panelen, a tachogenerátortól jövő jel útjába eső összes alkatrészt átvizsgálod a proci-ig.
Ha ez sem segít, akkor program, vagy proci hibás.
(#) cesalaci válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Köszi válaszod!
De közben sikerült egy klímást ide csábitani,és az volt a probléma,hogy aki feltőltötte kétszer annyi gázt nyomott bele mint kellett volna.
5-bár üzemi nyomás helyett 18-bár volt
persze járatáskor
Álló helyzetben 32-bár.Mosmár jól müködik.
Ja és hűtőgépszerelőbe ne bizzatok hacsak nem ismeri a gázt.
Mégegyszer köszi!
Üdv:Cesalaci
(#) kaqkk válasza cesalaci hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
És azt honnan látod egy hűtőszerelőn hogy "ismeri " a gázt ??
meg kell kérdezni,hogy hány klímát tőltött fel
az én ismerősöm most csinált előszőr ilyet
(#) Rubbancs hozzászólása Júl 14, 2010 /
Nekem az lenne a problémám hogy a klíma nem hűti le a szobát. Már meg van 2 éve és eddig mindig jól hűtött. De most nem csinál semmit csak olyan mint a ventillátor. Mi lehet a baja? Szerelőt kell hívnunk? Nagyon sokba kerülne a szerelőnél a helyre állítása?
Válaszukat előre is köszönöm.
Rubina :hamm:
(#) Gery78 hozzászólása Júl 14, 2010 /
Szeretnék kérni Tőletek egy kis segítséget!
Volna egy Samsung SH12BPH típusú 3,5 kw-os inverteres klíma. Van egy hibája, és nem tudom, hogy így érdemes-e megvenni. A hibajelenség az, hogy a gáz feltöltésekor a kompresszor elindul majd egyszer csak leáll! A készülék használt, kb. 1 évet üzemelt. Leszerelés után ez a jelenséget produkálta. Szerintetek mi lehet a baja ennek a klímának? Elég olcsón meg lehetne szerezni, de nem merem így megvenni, hogy ez a baja. Esetleg ki kéne cserélni a kompresszort?
(#) kuter hozzászólása Júl 15, 2010 /
Üdv Mindenkinek .Tudtok mos olyan klimát amihez adják a rézcsöveket.Ilyen bevásárló központosra kondoltam.
Elöre is köszi
(#) klimás56 válasza cesalaci hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
És ha azt mondja 15-t , akkor frankó a csávó?
Ostobaságot írtál......
(#) klimás56 válasza Gery78 hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Össze is van szerelve rendesen? Vagy csak elektromosan próbálgatod? NEM KÉNE.........
(#) klimás56 válasza Rubbancs hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
A kültéri egység elindul? A kompresszor működik?
Ha igen, valószínüleg tömítetlen a rendszer és elengedte a hűtőközeget, újra kell tölteni.
(#) Gery78 válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Nem próbálgatom, mert nem az enyém, de nem tudom, hogy érdemes-e megvenni ezzel a hibával. Az eladó ezt állította róla, hogy a gáz feltöltésekor a kompresszor elindul majd egyszer csak leáll. Gondolom amikor ezt a hibát produkálta, akkor még fel volt szerelve. Azóta beszéltem egy klímaszerelővel, és azt mondta, hogy meg lehet csinálni ezt a hibát, olyan 25-35eFt-ért. Reális ez az ár? Egyébként ez a gép kb 5 éves. Szerinted mi lehet a baja?
(#) klimás56 válasza Gery78 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Azt nem értem , hogy "amikor a gázt beletöltik...." most vagy van benne hűtőközeg, vagy nincs.
Ha nincs, kemény vákumot neki és mérleggel a kültéri oldalán megadott mennyiséget beletölteni és mennie kell.
Az árat nem tudom jó-e, mert ennyi pénzért talán csaka beltéri vezélője kapható. Azt még nem hallottam bedögleni. A külsőben lévő panel ennél sokkal drágább gondolom....az az inverter része a masinának.
(#) simici hozzászólása Júl 17, 2010 /
Hali! Spilit klímával kapcsolatban olyan kérdésem lenne,hogy a kültériböl az elektroms vezetéket hová kell kötni?A beltéribe vagy a konektorba?
(#) r3pl4y hozzászólása Júl 17, 2010 /
Van nekünk egy klímánk... eddig nem használtuk, de mostmár muszáj lesz mert elviselhetetlen ez a hőség ami itt uralkodik...
Sajnos már nem volt kitakarítva vagy 2 éve... tavaly egyszer bekapcsoltam de mikor elkezdett a beltéri egységből kifelé folyni a víz a falon lefele akkor onnantól inkább nem bántottam tovább... de most mégis szeretném valahogy megcsinálni ezt... sajnos nem takarítottam még soha klímát... gondolom, hogy szét kell szednem a beltérit és mindent kitakarítani benne... de azt nem tudom, hogy mi okozhatta ezt a vízfolyást. Tehát ezért kérnék segítséget, hogy mit kellene átnéznem és, hogy kellene normálisan kitakarítani?
Esetleg leírom a részleteket is:
Ez egy Midea klíma... nem mi szereltettük be hanem azok akik előttünk laktak ebben a lakásban... tetőtérben lakok, itt van a klíma is.. (el tudjátok képzelni tehát, hogy mennyire meleg van). Na most az van, hogy ugye van a 4 fal azok közül csak egyre lehetett feltenni a klímát... de ez sem a legjobb mivel ez egyben a padlás fala is... azaz a fal háta mögött a padlás van... és a klíma külső egysége a padláson van elhelyezve... nem tudom, hogy ez egyáltalán szakszerű e, de gondolom nagyon nem... azt is el tudom képzelni, hogy akik itt laktak azok kokányolták fel a klímát is.. ugyanis az egész elektromos huzalozás kritikán aluli módon volt kivitelezve amikor ide költöztünk... (ezt már azóta kijavítottam természetesen).
A lényege annyi a dolognak, hogy én tavaly azért nem is foglalkoztam vele, mert nem mertem belekontárkodni a klímába mivel nem tudom, hogy egyáltalán szakszerűen van e ez ide felszerelve... de mostanra sajnos már olyan meleg van itt, hogy nagyon jó lenne valahogy működésre bírni ezt a klímát mert én már konkrétan aludni nem tudok a lakásban, a padlón fekszek mert az még valamennyire elviselhető.
Aki tud az kérem segítsen, hogy miképp oldjam meg ezt a helyzetet... szerelőt ha nem muszáj nem akarok hívni mert erre nem igazán van most keret... de ha másképp nem lehet megoldani akkor persze csak ez marad.
(#) r3pl4y válasza r3pl4y hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Na arra szerintem rájöttem, hogy miért folyt a víz... ugyanis most néztem meg a külső egységet... és ugye ott az a cső amin jönnie kellene a víznek igenám, de az felfelé állt... azaz az egységhez képest felfelé állt a szája a csőnek ... így nem is tudott folyni belőle a víz... aztán nézegettem tovább... és felfigyeltem egy a gerendán lejjebb egy kis "kampóra" ahova a csövet kellene tenni... most ide leeresztettem és ki is csöpögött belőle egy kis víz... gondolom nyáron feljebb tették a csövet valamiért... :S
Közben már azt is kiderítettem... vagyis megnéztem... hogy teljesen szakszerű ez.. normálisan a tetőn kívűl van a kültéri... csak anyám szerint volt a padláson (istenem)... szóval nincs is itt gond... hűt is rendesen most... csak a takarítást kell akkor elvégeznem... a tescoba meg ilyen helyeken gondolom van ilyen klíma takarító spray és azzal fújkáljak ki mindent meg mossam ki a szűrőket benne és ennyi?
Egyébként azt szerettem volna még tudni, hogy mennyit fogyaszt egy ilyen úgy átlagosan havi szinten? azaz mennyi lesz a várható többletköltség?
Meg nem tud valaki ehhez valami manual-t? Midea MSB-12HR? mert nem tudom mi az az Economic Running meg ilyenek...
(#) klimás56 válasza simici hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Géptípustól függ , de általában a beltéribe
(#) klimás56 válasza r3pl4y hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Talán ez segítség , a gombok funkcója általában megegyezik , ha nem pont olyan a távrángatód.
A cseppvízcsövet célszerű folyamatos lejtéssel valahová elvezetni , akkor biztonságosan kifolyik a kondenzátum.
Az áram fogyasztás nagyban füg a használati időtől , ezzel nem mondtam újat, de azt gondolom , jó megközelítéssel havi 3-5 ezer Forintra tehető az átalgos számla.
A szűrők tisztítása fontos , ha kivetted a gépből , ajánlatos valamilyen fertőtlenítős anyaggal kezelni. A beltéri hőcserélőjét ( a sok-sok lemez ami a szűrő alatt látszik) szintén érdemes hasonlóan kezelni.
(#) r3pl4y válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Rendben van, köszönöm a segítséget.
Elmegyek akkor valamilyen hipermarketbe (úgy hallottam, hogy ott lehet kapni ilyen klíma tisztító spray-t - tesco, cora - és akkor azzal megtisztítok mindent) vizzel is kimoshatom a szürőbetéteket?
Meg még az érdekelne, hogy milyen időközönként kell ezt újratölteni? mármint gondolom valami gázt néha tölteni kell bele nem?
Köszönöm az eddigi segítséget.
(#) Macsek71 válasza r3pl4y hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Szerény meglátásom szerint :
- a fogyasztás kb üzemóránként 40-50 ft ( legalábbis az én méréseim szerint)
- ha bizonytalan vagy a készülék "jóságában" hívj egy szerelőt, pár ezerért átnézi ( bár mostanában erősen elfoglaltak ..)
A szűrőket nyugodtan kézmeleg vízzel moshatod.
Ha jól van összerakva géped , azaz nem ereszti a hűtőközeget , akkor nagyon sokára kell csak esetleg rátölteni. Ez látszólag így ellenmondás, de mivel tökéletesen hermetikus rendszer nem létezik, ezért némi veszteség úgymond természetes. Az elfogadott mértéke 3-5 gr/év , a gyári töltet meg ott van a kültérin, csak a viszonytás miatt.
(#) VIM válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Szeretném megköszönni a klíma doksit, ami így talán segíteni fog a hűsölésben ha sikerül megtalálni az AUTO gombot az előlap alatt. Én nem értek hozzájuk és nem is kezeltem még távirányító nélkül de sejtelmem volt a szükségüzemmel kapcsolatban, hogy úgy is lehet működtetni ha nincs távirányító. (itt én is ezt szerettem volna kérdezni
(#) aakyboy válasza r3pl4y hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Tisztításhoz én a Rothemberger Sani Fresh-t ajánlom, gonbaölő meg hasonlók, és kellemes menta illata van. Ha lehet ne bpétba vedd meg, mert ott 2500-3000.- Vaterán láttam fele ennyiért. Én őt javaslom. Amúgy én is most kaptam szét darabokra egy Midea beltérit. Javaslom először porszívó, utána mosás (elektronikát kíméld) , hypós virágspricnivel öblítés, szárítás, összerakás. A venti tengelyére egy csepp olaj. Összerakás, gyönyörködés
(#) kaqkk válasza aakyboy hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Hipót én nem használnék ! Az anyiraagrsszív hogy megtámadja az alumíniumot és idővel a rezet is !
már kellett elektronikát ,is javítanom hipó miatt de volt teljes beltéri csere is !! Csak klímatisztítót használjatok
1-2000ft egy spray és 5-6 alkalomra elég , 98%os alkil alkohol ,tehát semmi fémet elektronikát nem támad meg
viszont tökéletes gomba és baktérium "gyilkos"
(#) aakyboy hozzászólása Júl 17, 2010 /
Valakinek van tapasztalata Hausmeister klímáról? Van most akcióban és nagyon filózok, hogy vegyek egyet. 2,5kW-os és csak 30k.
Következő: »»   20 / 107
