Fórum » Laminátor (javítás) készítés
Ja látom hogy saját gyűjtemény a "keresgélek" foto alatt. Ha ilyet találnál még egyet abbol már meglehet csinálni a másikat is. Tizes furatra böviteni, és a körmös részt kialakítani benne.
Ha belegondolok mennyi ilyen és hasonlo dolgokat kidobtam már külömbözö bontások után, "Úgyse kell semmire" cimszóval!!! A másik meg az hogy ha szeretne mindent eltenni az ember, akkor hamar kinövi a házát! Igy is annyiminden van hogy sokszor azért nem találja amit keres.
És ha ezeket tudnád nélkülözni, én szivesen átvenném, az adatlapomon publikus az email cimem, ott megbeszéljük a részleteket.
Köszi.
Szia, találtál-e valami hozzá hasonlót?
Köszi.
Hello! Igen...később bővebben privátban.
Beruháztam egy Buthe Office F1000 hideg-meleg laminátorra.Átengedtem rajta egy nyákot próbaként, de nem elég meleg. Nagyon halványan ment át csak a nyomat.A készülékben van egy KSD 301 10A 250v 175 Celsiusfok, és ugyanez a tipusu 120 Celsiusfok termosztát.Üssze vannak kötve egymás mellett 1 cm-re.A kérdésem az lenne, hogy melyiket cseréljem ki és milyen hőfokura? Én ránézésre a 175-öst cserélném 200-ra. Véleményetek? Szép napot
a 120 as alá tegyél egy vagy két csillámlapot , és úgy próbáld ki .
Mindjárt próbálom csillámmal.Remélem megtalálom őket.
Kipróbáltam. Sajna nem tökéletes.Fele rajtmarad a papíron.
De már jobb mint csillám nélkül ? Akkor tegyél még alá + ban valamit ...
Kicsit jobb lett.Forróbb lett a nyák is mint előtte.Teszek még alá valami szigetelőt.
Teljesen jó lett.Minden átment a panelra.Csak az a bökkenő, hogy elkenődött mert erős a nyomás.Erről későn olvastam.Közben megnéztem a hengereket, de nem lehet közéjük tenni semmit, hogy nagyobb legyen a hézag.Lehet elvágom a két görgő közt és összecsavarozom bakelit lemezzel.
Ha visszább veszel a hőfokból nem fog elkenődni, meg kell találni az optimumot.
Az ebben a hozzászólásban olvasható, GMP Photoart 17LSI laminátor átalakításával kapcsolatban szeretném kérdezni olyantól, aki ezt a módosítást megcsinálta a készüléken és emlékszik is még rá, hogy van, hogy tulajdonképpen az 1.8k-s ellenállást az R88 ellenállással párhuzamosan kell rákötni, a kapcsolót pedig közbeiktatva a plusz ellenállással kötöm sorba? Bocs, ha túl triviálisat kérdezek, de nekem a rajz alapján nem egyértelmű a dolog. Illetve a másik kérdésem, hogy ha ezt az átalakítást megtettem, akkor hol kellene mérnem a hőmérsékletet, hogy leellenőrizzem, nem fűti-e túl a készüléket a megemelt hőmérséklet? Köszönöm!
Az R88 a lapon van, a piros szaggatott a vezetékezés.
Szavakban: sorba kötöd a kapcsolót az ellenállásoddal és az ellenállásod szabad lába megy a lapon levő ellenállás egyik végére, a kapcsoló szabad lába a lapon levő ellenállás másik végére.
Köszönöm a magyarázatot! Akkor jól gondoltam.
Már csak az R88 ellenállást kellene megtalálnom, mert a jelzett helyen más számozású található. Be tudná valaki jelölni, hogy melyik ellenállásról lenne szó? Mert az alkatrészek alatt találhatók azoknak jelölései, nem szeretném kiforrasztgatni egyesével az összes szóba jöhető ellenállást.
Leírom, hátha még más is hasznát veszi: Az én készülékemnél más számozása lehet az alkatrészeknek, nincs például R88-as ellenállás, ami a leírásban szerepel és az értéke is más, mint amannak. Helyette az R15-ös jelölésű ellenállás értékét kellett megnövelni a hengerek hőmérsékletének megemeléséhez. A kívánt 190 fok eléréséhez egy 220 Ohmos ellenállást kötöttem sorba az 1kR-os R15 ellenállással. Az R15 ellenállás pedig szintén a fehér csipogó alatt, a C5 jelzésű tárcsakondenzátor mellett található. Minden mást a leírásnak megfelelően csináltam.
Ismeri valaki ezt a laminátort ? Nyák laminálásra szeretném használni, de nem tudom hogy alkalmas-e rá. A nyák vastagság szempontjából (1,55 mm) kérdezem. A másik a hőmérséklet, amit fel kell emelni 190 fok környékére. A típus : Sigma-EL142-01 ui : sajnos használati utasítás sincs hozzá.
Nekem volt, és határozottan nem. A nyák túl vastag, hogy beférjen. A mechanika nem alakítható át normálisan, főleg mert javarészt műanyag, kopik, felemelt hőfoknál olvad. Ramaty konstrukció.
Sziasztok,a laminátor motorja bekapcsolás után mindig forog? Hogy érzékeli ha papírt dugok bele?
Egy 220V 4w motor van benne,kiszedtem,rátettem 220-ra,nem megy ,akkor ez a bja?
Igen mindig forog , és nem érzékeli a papírt . Ha nem megy akkor az a baja ....
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2022
