Szia, LCDHype -al minden megoldható:
Bővebben: Link (az elso hozzászólásban a -->here<-- -re kattintva láthatsz egy kis videót. Az LCDHype Gallery -t is átnézheted.
Hy!Kb egy ilyenre gondoltam nehéz lehet egy ilyet megépíteni?Lcd
Ránézésre pont erről a kapcslásról írtam itt egy cikket, az LCD kijelző a PC-re címmel. Ha nagyon egyszerűen akarod megcsinálni, nyák sem kell hozzá, csak ráforrasztod a kijelzőre a megfelelő kábeleket. Itt egy oldal, ahol ez le van írva Link. Én ez alapján építettem meg az első ilyen kijelzőt a gépemre, és ebből írtam cikket is. Így nem olyan nehéz megcsinálni, csak egy kis forrasztgatás az egész szinte.
Szia zoknee!
Leszedtem a cikkedből két db eagle fájlt és valamiért csont üresnek látom a 4.16r2-es progimmal. Szépen megnyitja, nem kiabál semmiért, csak éppen csont üres a kijelző az sch és brd-nél is. Mitől lehet ez? Valami verzió eltérés?
Ez marha jól néz ki!De ezt nekem nemlenne egyszerű megcsinálni...Ha valaki megtudná nekem csinálni az nagyon jó lenne természetesen nem ingyé gondoltam..
És amúgy ehez kell valami progi nem?Nemcsak simán bedugni és megy...Valamivel vezérelni is kell nem?
Hát ez jó kérdés. At lehet hogy 4.15-el rajzoltam még, de nekem most 4.16 van, és teljsesn jól megnyitja. Ha gondolod elküldöm emailban.
De amint írtam, lehet simán a vezetékeket ráforrasztani a kijelzőre. sokan úgy csinálták meg itt a fórumon, de a fantáziád szab határt, hogy kötöd össze őket
Igényesen szeretem elkészíteni a dolgaimat
Elkérhetem mailben? Nagyon szépen köszönöm!
Beírom ide is a megoldást: 4.11-es eagléval sikerült megnyitnom végül.
En is megepitettem a kapcsolast, LM035L tipusu kijelzot hasznaltam.Ez egy 2x40-es kijelzo, de az a gond h valamiert nem mukodik.Bekapcsolaskor a kijelzo felso sora teljesen kigyul, de miutan az LCDSmartie-t elinditom kigyul teljesen a masodik sor is, es elhalvanyul az egesz kijelzes. szerintetek mi lehet a gond?
Sziasztok .meg tudnátok mondani ,hogy ez miféle kijelzo.
ahogy néztem 2x16os kijelzo szintén 14 kivezetéssel. csakhát hol az 1es kivezetés?
Ilyen minőségű képről nem lehet megállapítani... Nincs ráírva a típusa? Ha megvan, akkor adatlapot kell nézni, abban minden benne van.
semmi szám nem volt rajta de a display elektronic oldalán találtam hasonlot de talán elszállt a kijelzo mert meg se mukkan.csak probára kellet ,de már sikerult beszereznem egy jot is ami simán mukodik,és van led háttérvilágítása.az elozonek nem volt.
egyébként koszonom. Jozsi
üdv!
az lenne a kérdésem, hogy milyen anyagból készülnek ezek a laptop kijelzők?
Vettem egy 4 soros hd kompatibilis kijelzőt. Bekötöttem a printer portra, úgy ahogy az LCD kijelző pcre cikkben írták. Induláskor kétsornyi négyzet szépen megjelenik, majd elalszik. Majd elindul a gép, ekkor üres, csak háttérvilágítás van. Az LCDSmartie-t elindítva megint kockák vannak, és ezek kb 20másodpercenként villannak néhányat, de semmi értelmes nem jelenik meg. Mi lehet a baj? (Amikor villan akkor középről frissül két irányba)
Bocs elfelejtettem: A két poti lespóróltam, csak a testre kötöttem azokat a lábakat helyette...
Hali
LCD válogatja... a Vo lábra a kontrasz feszültségét kell állítanod. Ez függ a Vdd-től is. Néha tényleg elég ha a GND-re kötöd, de hivatalossan, ha nem adsz neki külön tápot, akkor a Vdd és a GND között egy pótméter kell, amivel be tudod állítani a kontrasztot. Persze azért rakjál ki valamit a kijelzőre, mert a semminek is van kontrasztaja full fekete/üres. Van olyan LCD, amire elég egy kondi a VDD és a Vo lábra. Van jópár karakteres LCD-m de mindnek máshol van a Vo szintje... Ne hagyd ki a potit.
Mivel indulásnál a fele kijelző sötét, ezért a kijelző maga működik, és az sem gond, hogy testre kötötted őket, mert vagy elszállt vlna a világítás, vagy nem lenne kontraszt, vagy mind2. Hogy a kommunikációval mi baj van, hirtelennem tudom. itt a fórumban nálamnál jobban hozzáértők leírtak egy tesztelési metódust, és talán még tesztprogramot is írtak a hasonló hibák felderítésére. Szerintem nézd végig a korábbi hozzászólásokat, hátha megtalálod a megoldást.
kiveted egy dvd kijelzőt de nem tudom hogyan lehetne beüzemelni pc re szetretném rákütni olyan szép amikor a dvd én müködöt itt a kép róla
Nem találtam meg a tesztelési metódust. Segíts légyszives!!!
Stadi jobban képben van az lcd-vel kapcsolatos hibákkal, ahogy én látom. Itt egy link egy hozzászólására, itt van egy alaplapi lpt port ellenőrző progi: HSZ A fórumban kb a 11-12. oldaltól indul az a rész, ahol Stadi mindenféle jó ötelteket és segítséget adott a töbieknek. Én még nem találkoztam ilyen gonddal, mint a tied, nekem eddig minden kijelzőm pöccre indult. Sajnos hirtelen nem tudok sokkal többet segíteni :nemtudom: Üdv
Próbáld meg az LPT portot BIOS-ból EPP 1.9 -re állítani.
Köszönök mindent, most sikerült!!!
A probléma a következő volt: Nem tudtam a lábkiosztásokat, sem azt, hogy milyen kijelzőm van, s az egyik Hobbielektronikás cikben egy ilusztrációs ábrán láttam, hogy bentről kifelé számozzák a lábakat. Egy picit furcsának is találtam, de mivel az enyémen nem volt számozás gondoltam jó lesz így. Nem volt jó! Majd megnéztem milyen számok vannak a kijelzőn, s rákerestem az adatlapjára. Fordítva kellett volna kötni. A 204b tipusú lcd-ken kintről befele megy a számozás. Persze nem lett semmi baja mert eléggé szimmetrikus a tápfeszelosztás... Beforrasztottam egy 50-ohmost is a 100 ohmos fényerőhöz, de eléggé halovány, lehet, hogy leveszem. További jó netezést nektek!
Nekem is van egy hasonló DVD kijelzőm... Majd utánanézek, milyen tipusú, mert a kábele is olyan, mint ami a képen van
Helosztok!
van nekem 1db 2x20 karakteres LCD kijelzőm, Mai nap rá szerettem volna kötni a gépre de totálisan semmi... Port95 + LCDSmartie val próbáltam, esetleg tudnátok adni valami ötletet hogy hol keressem a hibát? A típusa: MDL(S)-20265 (HD447800A) Egyébként az R/W lábat (3.) hova kell kötni? Van egy rajzom amin a földre megy, meg van még1 amin az LPT 14-es lábára. Amúgy ezek a lábak mik?: V0, RS bár a V0 ha jól emlékszem akkor a kontraszt. Itt az LCD adatlapja: Bővebben: Link
Az R/W az írás/olvasás, ha földön van, csak írni lehet a kijelzőt (én mindig így használom). A Vo az LCD-kontraszt, általában föld és tápfesz közt változtathatóra kell megcsinálni egy potival, és azzal beállítani a jól látható kontrasztot. Tápfeszültséget honnan kap az LCD?
Szimplán a pc 5V -járól a Molex csatiról vettem.
jéé tényleg Read/Write
Ha a kontrasztot tekergeted, akkor látszik, hogy a karakterhelyek (vagy legalább egy részük) sötétedik/világosodik?
Nem
De a kijelző tuti jó, mert akitől vettem előttem próbálta ki. A kontrasztnak 20K-os helipotit tettem be(ez volt ithon) Első bekapcsoláskor bejött egy "A" betű de semmi, már néztem nem-e kontaktos, de nem.
Ezt találtam:
Bővebben: Link Bitzosan jól kötötted be (a két sor lábat nézd meg, hogyan számozódik)? Az adatlap szerint 5V tápfesznél 3.9-4.5V kell az LCD-nek, ami a Vdd-től mérődik. A Vo-ra tehát a GND-től 0.5-1.1V-tal magasabb. GND-re letekerve a Vo-t már egészen sötét lesz a kijelzés. |
