Bocsánat, de nem tudtam hogy a tablet típusa lényeges. Igen, egy Op3n Dott tablet volt és a felbontása 1024*768
Nem tudja valaki véletlenül,hogy az lcd kijelző hátuljáról eltávolított matricát (amelyik a színét is meghatározza),mivel pótolhatnám? Most teljesen átlátszó az egész,és ha simán megvilágítom hátulról,akkor szinte semmi sem látszik.Ha egy sima színes kartont teszek mögé,akkor halványan már látszanak a számok.Gondolom,hogy valamilyen speciális "polarizáló" fólia volt mögötte. Előre is köszönöm!
Csak egy kósza ötlet, próbáld meg egy alufólia darabbal mit mutat.
Köszi,de szeretném hátulról megvilágítani.
Van egy ilyen usb2lcd panelem! el tudná nekem valaki mondani, hogy a 8. pontban látható SJ1-SJ8 pontok közül melyiket kell összekötnöm?
Egy ilyen lcd van, de sajnos pdf-et nem találni hozzá, elég régen vettem!
Valószínűleg többféle LCD panellel árulják.
Egy kontrolleres LCD-khez ahol a 15. pin a LED+ a 16-os a LED- ott -> (SJ1 zárt, SJ2 nyitott, SJ3 zárt, SJ4 nyitott). Amelyiken fordítva van, tehát a 15. pin a LED- a 16-os meg a LED+ ott meg fordítva vagyis (SJ1 nyitott, SJ2 zárt, SJ3 nyitott, SJ4 zárt). Az 5,6,7,8 jumperre pedig, ahol az 1.pin a VSS, a 2.pin a VDD/VCC ott ->(SJ5 zárt, Sj6 nyitott, SJ7 zárt, SJ8 nyitott) Ahol fordítva van az 1 és 2. pin, tehát az 1. pin a VDD/VCC a 2. pin a VSS ott -> (SJ5 nyitott, Sj6 zárt, SJ7 nyitott, SJ8 zárt) Tehát, megnézed milyen az LCD paneled, és az alapján állitod be a jumpereket. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2017
Ilyen lcd-m van! Meg tudod mondani ez alapján hogy jumpereljem?
A jelenlegi beállítás: A 15. csatlakozópont a háttér világítás Anódja, a 16. csatlakozópont a háttér világítás Katódja.Az LCD leszorító fém keret a GND -re van kötve (J8 zárva), a furatok bekötése nem látszik tisztán: J9 rövidre zárva vagy nyitva van. Ha zárva, a furatok is a GND -re vannak kötve.
Lehet használni a jelenlegi jumpereléssel is.
Egy megboldogult Alcatel telefonban van egy (háttérfény mentes) 1×20 karakteres kijelző, a panel hátoldalán pedig
Idézet: "körbelábú" IC van közvetlenül az LCD mögött, valamint arrébb egy „Novatek NT3883F 0212-AS 3021020” Idézet: szintén "körbelábú" IC. Lehet-e ezzel még valamit kezdeni?„Novatek NT3881DF-52 0221-AIA 3040106” (A telefon amúgy "vonalra" dugva kiírja a verziószámát és ennyi, semmire se reagál.) A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2017
Tehát "NT3883F" az LCD-meghajtó és "NT3881D" a párja? Huha... Ez mennyire bonyolult? Nehéz-e valahogyan meghajtani?
A bonyolultságát te tudod megmondani, neked mennyire bonyolult. De van konkrét célod, valamibe alkalmazni szeretnéd, vagy csak tanulásképp?
Mennyire lenne nehéz egy 16×2 LCD helyett alkalmazni?
Valaki használta már a SED1330/35-öt master-slave módban? Van egy dual-paneles kijelző (tehát 2x4 bit az adatbejárat az alsó/felső félhez), ha párhuzamosan kötöm, tökéletesen meghajtja a SED, csak ugyebár ugyan az látszik. Rémlik, hogy össze lehet hangolni 2db SED-et...de már régen volt és a pdf-ek is tűnnek el (eredeti leírás valami 3000 oldal volt anno). Sorba nem köthetem a két panelt, mert az meg úgy meghaladja a max címezhető oszlopot. (ez tűnt először e leglogikusabb barkácsolásnak és megúsztam volna 4 vezetékkel)
Sony am313eka LCD kijelzőhöz keresek külső jellel működtethető meghajtó-áramkört!
Egy régi Fujifilm F410 fényképezőből származik.
Majdnem. Inkább ilyen...
Az én képem innen származik:
Bővebben: Link Látható a kijelző típusa is a Step 6 képen. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2017
Az pontosan az a "Step 6" képen! És a pontos típusa "Step 12"-nél.
A két képemen ugyanaz a kijelző van, akkor most "majdnem, inkább ilyen" vagy "pontosan az"?
Az első a Step 12 kép, a második a Step 6, még beépítve a kijelző. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2017
Az első képeden pont nem látszottak a fém keretén a feliratok, azért hittem elsőre azt, hogy "majdnem", pedig PONTOSAN AZ! Bocs... :/
Sziasztok! Kérdés: ha hd44780 alapú lcd kijelzőket párhuzamba kötnék, akkor csak annyi hogy minden lábat párhuzamosan kötöm őket, és kész? Az a célom, hogy ugyan az jelenjen meg 2(vagy több) kijelzőn.
Igen. Egy trükk lehet, ha sok bemenet van párhuzamosan kapcsolva, akkor az azokat meghajtó kimenetet túlterhelhetik. A határt a bemenetek fogyasztásából és a kimenet terhelhetőségéből lehet számítani.
Ha nem akarsz visszaolvasni semmit, mindent időzítésekkel oldasz meg, akkor mehet (kivéve persze az "analóg" lábakat, back-light, Vlcd kontrasztfesz).
Köszi. Alapjában max 2 kijelző lenne. Csupán kíváncsiságból kérdeztem hogy több kerülhet-e rá. Pic alapú lesz a ,,kicsike"
Totábbra is keresek az LCD-hez meghajtó áramkört!
Mi az akadálya? Vagy tőlem várod, hogy megkeressem?
Én is kereshetek, de nyilván "több szem többet lát" és a nálam profibbak jobban tudják, hogy hogyan érdemes keresni...
Sokan nem foglalkoznak már az általad feltett kérdésekkel, én sem. Az okokat Te is tudod.
Esetleg milyen keresési kulcsszavakat használjak?
