Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Az IC áramgenerátor kimenetű, tehát elegendő tápfeszültség esetén nem változhat a fényerő. Tápfeszültség és LED nyitófeszültséged mennyi?
Tápfesz 12w de sajnos a többit nem tom
![]() Szerk.: Nem tom mennyire befolyásoló tényező hogy csak az egyik részt teszteltük mert ennyire volt időm ( Após jelöltnél csinálom) Kép:A kép A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
A 12V simított egyenfeszültség? Milyen tápot használsz?
A LED-áram durván 12,5 és a 7-8 lábak közötti ellenállás hányadosa. A rajz szerinti értékkel 12,5mA. Az IC erőlködése alatt mit kell értesz?
Hát régebbi darab tápot állítható a feszültség potival tekergetös nagy doboz
![]() ![]() És ha nem 12,5 jön ki akkor mit rontottam el?? A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
A melegedési problémára ott egy link az első válaszomban.
A 12,5mA LED-áram az említett ellenálláson múlik. Több sorba kötött LED-től csak csökkenhet az IC melegedése, mert a 12V-ból kevesebb alakul hővé a tokon belül. Valamit rosszul kötöttél volna? Fotózd le!
Hmmm sztem már fotó se kell de azért amit ott csináltam még tegnap be linkelem :
A kép Na sztem egy picit félre vezettelek ![]() Amikor beízzítotuk a képen látható módon akkor csak plusz egy ledet oda érintettünk a + ra és a minuszra(1 LED - ra ) és 1 led és amit oda érintettünk elhalványult (gyengébb lett). Gondolkodtam és ez lesz a hiba az párhuzamosan érintkezett . Vagy 1000u kindihelyet 2300u raktunk be. Más tippem nincs ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Hello! "csak plusz egy ledet oda érintettünk a + ra és a minuszra(1 LED - ra ) és 1 led és amit oda érintettünk" A gond az, hogy ez nem a soros, hanem a párhuzamos kapcsolás! A Két Led-et "egymás után" kell kötni, nem a bennlévőre rátenni.
Igen, a LED párhuzamos bekötése mindent megmagyaráz.
Az IC melegedése ellen pedig a tápfeszültség csökkentése az orvosság.
Lehet ugy hogy a képen "+" azt plusz ra és "ic re" az is plusz és középen minusz??
Nagyon sokat segítettetek ![]()
NEM! Félek hogy neked fogalmad sincs az elektronikáról. (Sejtettem, ezért is így tettem fel a rajzot. )
Amit írsz, az lenne a párhuzamos kapcsolás. De ráadásul a jobboldali nem is világítana úgy, a fordított polaritás miatt. De ha már egy nézeti képet kapsz, akkor légy oly kedves az szerint kösd be. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
1:27 https://www.youtube.com/watch?v=Kt4xdCHKK5I
Igy szeretném kötni és itt a két szélén van a + és középen vezeti be a - . Jól gondolom?? szerk.: Tényleg fingom nincs az elektronikáról ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
Már bocs, de szerinted hányszor mondjam még el, hogy itt nem így kell bekötni. Hogy ki mit hogyan kötött be, azt a kutyát nem érdekli! Miért nem lehet ezt az egyszerű dolgot megérteni.
![]() A két bekötés között az a különbség, hogy ha párhuzamosan van kötve, akkor kétszer akkora áramigénye van a két Led-nek. Így meg ugyan annyi, mint egynek. Ráadásul még az IC is kevésbé fog melegedni. Ott vélhetően az alacsony tápfesz miatt kötötték párhuzamosan. Műszakilag még csak nem is helyes, mert ha eltérés van a két Led nyitófeszültsége közt, akkor nem fognak egyformán világítani. De javaslom, hogy fogadj meg egy tanácsot. Ha valamihez még nem értesz, akkor fogadd el a gyakorlottabbak javaslatát!..
Elfogadom a tanácsod
Annyit szeretnék kérdezni hogy ahonnan jön a plusz és a minusz oda raknék egy ledet és utánna menne a nyákra
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2014
Ezt jól "megaszontad".. A tápfeszültségre tennél egy Led-et? Az lehet, de csak előtét ellenállással. Vagy a táppal sorba tennél egy Led-et? (táp és a kijelző közé) Abba a Led belepusztulna, mihelyt megszólal a zene.
Készenléti ledet szeretnék bekötni. Akkor hogyan lenne célszerű? (érdeklödés szintjén kérdezem)
Nyugodtan lehet a tápfeszültségre Led-et tenni, de előtét ellenállást (pld. 1kohm-ot) kell vele sorba kötni. Van hozzá itt segédprogram is..
Áháááá
![]() Az lenne a kérdésem hogy egy kapcsoló segítségével lehet e bemeneti módot váltani?? Itt mickrofon és jack dugó közötti váltásra gondoltam ![]()
Nem tudsz, mert egy mikrofon csak mV-okat ad le, egy LINE kimenet meg közel 1V feszültséget. Vagy is mikrofonhoz, "mikrofon előerősítő" kell. Aztán már lehet kapcsolni.
Áhá értem ha végeztem mindennel akkor sztem bele kezdek
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2014
Uhh kifelejtettem ha váltani akarok mic és jack között akkor 3 állású kapcsoló kell? http://tapegysegek.hu/shop_ordered/2179/shop_pic/unas_252863.jpg?ti...590950
Vagy jó a 2 állású is??
Ez tőled függ. Ha középállásban azt szeretnéd, hogy ne működjön a kijelző, akkor háromállású. Ha csak ide-oda váltanál, akkor kétállású. (Mint ahogy a kapcsoló neve is mutatja.)
Viszont mindenképp 3 áramkörös kapcsoló kell, ha sztereo a jel!
De csak akkor, ha mondjuk azzal kapcsolja is a kijelzőt, vagy Led-el jelzi hol áll a kapcsoló..
Megépítettem egy kivezérlésjelzőt LM3916-tal, működik, csak egy gond van vele. Ha a zene halkabb, akkor alig hogy pislákol a legelső led, és ha hangosabb, akkor is csak 2-3 darab led világít. Próbáltam trükközni az alap kapcsolásban szereplő ellenállásokkal, de nem sok sikerrel. Hogyan lehetne több ledet világíttatni vele? Ha mondjuk építenék egy 1 wattos erősítőt a bemenetére, az jobb lenne?
Ha kikapok egy mikrofonos fülhallgatóból anyákot (mikrofonnal együtt) akkor az is meg teszi "mikrofon előerősítő" ként?? Vagy rossz elgondolás?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2014
Hello! Erre elsősorban a kapcsolási rajz és a bementi jelszint ismeretében lehet válaszolni. Amúgy nem teljesítmény, hanem feszültség kell számára.
Erre nem tudok válaszolni, mer fogalmam sincs mi van a fülesben. De az is lehet, hogy semmi, mert egy PC kártyának elég a mikrofon jele.
A kapcsolási rajz ez: Bővebben: Link
Én TDA2822m-es erősítőre gondoltam, mert kis teljesítményű, de szerintem ide bőven elég lenne. A bemenet jelszint ha jól tudom 0.75v alatt van, megmérni legfeljebb egy lomha multiméterrel tudnám. |
