Fórum » LG hifi javitása
Témaindító: duplawinyo, idő: Ápr 30, 2009
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Ameron24 hozzászólása Márc 20, 2012 /
Üdv mindenki, Ennek a Hifinek a VégfokIC-je ha jól nézem TDA7265 Ezt a Végfokat akarom benne egy izmosabbra cserélni, Szerintetek Kivitelezhető?
Azt nézem hogy 17-18 Voltot kap csak az IC de 15volt AC-t mértem tehát nem 21 Voltot kellene hogy kapjon az IC ?
(#) nyeklenyukk hozzászólása Márc 11, 2013 /
Sziasztok! Ha cd-t kicsit megpörgeti, és no disc-et ír mire tippeljek? Lézer dióda tán?
(#) MrNorrec hozzászólása Júl 6, 2020 /
Sziasztok. Van egy FFH-313-as hifim, ami CD hibával küzd: nem tudja olvasni a lemezeket, majd kiírja, hogy No Disc. A fej láthatóan föl le mozog, próbálja olvasni, de a motor nem forgatja a lemezt, vagyis egyet belepörget, lemértem, egy tized másodpercig kap csak feszültséget és ennyi. Fejet cseréltem a biztonság kedvéért, valamint közvetlenül megtáplálva szuperül forgatja a lemezt a motor. Véleményem szerint valamiért nem kap állandó feszültséget a motor és ez a hiba. Van esetleg ötletetek, miért nem kap? Köszi előre is!
(#) user1914 válasza MrNorrec hozzászólására (») Júl 7, 2020 /
Hi!
Először fókuszál, ha ez megtörtént akkör pörget csak.
A fókuszálási hiba kosz miatt, és laser gyengeség miatt szokott lenni.
Üdv. M.
(#) CirkoUser hozzászólása Ápr 3, 2024 /
Van egy LG XA63-as hifim, amiben a CD szórakozik. Ez abból áll, hogy valamikor tökéletesen lejátssza a CD-t, de van, amikor csak felpörgeti, beolvassa a számokat, ezt ki is írja, de amikor megpróbálom lejátszani, akkor némi hezitálás és CD pörgetés után DiscErr-t jelez ki.
Eddig nem jöttem rá, hogy min múlik, hogy megy-e, ugyanazzal a CD-vel tud elejétől a végéig lejátszani, de hibára is menni. Ha már elkezdett szórakozni, akkor nem szokott megjavulni, max. hosszabb kikapcsolás után.
A service manualja alapján nézegettem a CD modulra menő feszültséget, de az nem változik jó és rossz állapotban.
Volt egy komplett működő mechanikám motorral, fejjel, azt már cseréltem benne, úgy jutottam el idáig. A sajátjával következetesen NoDisc volt a jelenség.
Sajnos a CD panel nem kompatibilis, azt nem tudtam cserélni a próba kedvéért. (Az egy XC62 volt)
Van valami ötletetek, hogy hol keressem a hibát? (Szkópom, multiméterem van, csak ötletem és tapasztalatom nincs
Köszönöm előre is!
Következő: »»   2 / 2
