Szeretnék csinálni egy átalakítót amivel a micro SD-s kártyaolvasók (pl: egy telefon) tudnak SD kártyát olvasni! Láttam a neten ilyen átalakítót ami 2 SMD alkatrészből, némi műanyagból meg egy nyomtatott áramkörből állt és nekem tök jó is lenne csak éppen nyolcvanvalahány dollár :S Szóval kérném segítségeteket kapcsolási rajz terén vagy hogy hogyan tudnám megoldani! Köszönöm
olcsóbb, ha veszel bele microSD-t... fillérek ma már.
Ez nem jó, a fordítottja kell neki...
Üdv Inhouse
Az érdekelne engem, hogy van-e valamilyen, bármilyen módszer arra, hogy a telefonom micro SD foglalatát használva nem-e lehetne valahogyan rákötni egy winchestert! A táppal nem kell foglalkozni, van fölös ATX tápom amit rá tudok kötni, engem inkább valamilyen kapcsolás érdekelne, amivel megvalósítható az adatkommunikáció! Segítségeteket előre köszönöm! :kalap:
Szerintem egyszerűbb egy nagyobb SD-t venni
Az lehet! De ha már más miatt nem, a kíváncsiságom miatt szeretnék valamilyen választ kapni a kérdésre
Azért tartom feleslegesnek mert egy telefon nem képes korlátlan méretű memóriát címezni. tegyük fel ha max 8GB os at kezel de ha mégis megoldod hogy ráraksz egy ... 120GB-os winyót akkor azt a telefon nem tudja kezelni... meg érdekesen is nézne ki. Nem tudom most lehet hogy hülyeséget mondok én is, de egy wifi-s SD kártyára csinál valaki egy SD-MikroSD átalakítót akkor talán el lehetne érni vele valamit (de ez is felesleges)... tényleg jobban jársz egy új SD vel... :yes:
A WI-FI SD nem hülyeség annyira, de csak sajnos az újabb telók kezelik.
Lenne egy kérdésem: Van nekem egy micro SD kártyám, de le van kódolva. A gond ott kezdődik, hogy nem tudom hozzá a kódot. :S A probléma gyökerei ott találhatók, hogy a telefonomba volt, de valamelyik okos osztálytársam lekódolta, de nem tudom melyik, és senki se mond semmit. Nem is volt ezzel nagyobb gond mindaddig, míg el kellett vinni a telefonomat szervizbe, és ott jófejségből csináltak egy szoftverfrissítést. És ennek hatására a benne levő memóriakártya kódját elfelejtette, és már nem is lehet belőle előhívni. Én már lassan 2 éve rakosgatom ezt a kis kártyát az asztalomon, hogy hátha lesz vele valami, de a rajta levő 2gb adatról már lemondtam nem lehetne valahogy leformázni, vagy feltörni a kódot? Esetleg valami olyan progi, ai egy hét alatt végigpróbálja a kombinációkat? Vagy valami... Nem tud esetleg valaki egy megoldást rá?
Kissé régen volt, hogy SD kártyával foglalkoztam, de valami rémlik, ami a védelmet illeti. Ki kellene olvasni a kártya megfelelő regisztereit, és ha minden igaz, akkor ott lesz a kód is.
Én úgy olvastam, ano, hogy a telefonból lehet kiolvasni, de azt is még a frissítés előtt. Ha frissítik a telefont, akkor a memóriáját újraírják, és ezáltal elveszti a tárolt kódot. :S
miért nem a számitógép USB vel próbálkozol? sokkal könnyebb,,,,,
Nem tudom, hogy telefonban milyen módon érhető el a kártya biztonsági része, nekem nincs olyan telefonom, amibe SD kártya való. Mikrovezérlős környezetbe tettem SD kártyát, onnan "tudom". Meg lehet próbálkozni kártyaolvasóval, illetve olyan programmal, ami képes kezelni ezt a részleget, bár lehet, hogy a windows-on is van ilyen. Vagy pedig egy mikrovezérlő, rá egy kijelző, és kiolvasni a megfelelő regisztereket.
Átfutottam a kártya adatlapját, de nem találtam benne olyan regisztert, mint amire gondoltam...
Sajnos nincs olyan átalakítóm, de max olyat tudok, hogy van egy régi notebook, azon van kártyaolvasó, és abba be tudom rakni (átalakítóval) Úgy már lehet hogy tudsz rá valami progt?
