Fórum » Milyen hangszóró vált be nektek?
Lapozás: OK   7 / 8
(#) steelbird válasza dave500 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Olyat, ami jó szobába is, meg ugyanakkor a 750 nm -es telekre is jó lesz, nem fogsz találni. Úgy fogod tudni megoldani, hogy a kerti bulikra kiteszel még egy szubládát a két hangszóró mellé, bent a szobában pedig csak a két kicsit használod. Akkora térbe elég a két top, de egy ilyen méretű telekre már kell a szubláda, mert a nagy térben "elvesznek" a mély hangok.
Amúgy meg a szomszéd ház faláról visszavert hangok miatt jó visszhangos lesz az egész.
(#) dave500 válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Elgondolkodtató. A telket úgy kell elképzelni ám, hogy a 750 négyzetméterből lejön a ház területe, tehát a kert kb 15x30 méteres. Téglalap alakú, és a rövidebb oldalon van a szomszéd ház, és erre is fognak állni a hangszórók.
Így, akkor megvenném a magnatot, de nem 40ért, kicsit énis sokalltam érte, szerintem olyan 25-30 a reális ár érte (úgysem most veszem, ennyiért meg szerintem senki nem fogja elvinni)
Milyen subot kéne alá tenni? Milyen teljesítményben?
Nem az a cél, hogy ne halljuk egymás hangját, de szóljon rendesen.
„szerintem olyan 25-30 a reális ár érte...”
Ezt most is lehet kapni, újonnan darabja 60E Ft. A 40 szerintem jó ár a kettőért, vagyis inkább azt mondom, hogy ebből már nem nagyon fognak engedni. De azért próbáld meg...
„Milyen subot kéne alá tenni?”
Szerintem legalább 300-400W körülit.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Akkor valószínűleg ez lesz, köszönöm a segítséget!
(#) andras99 válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Vigyázz, az eladó véletlenül (?) rossz típust írt, ebben van 30 centis mély. De 40-ből ennél lényegesen jobbat tudsz építeni. Keresek hangszórókat ha gondolod.
(#) dave500 válasza andras99 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Ez nekem is feltűnt, de gyakorlatilag meg se találtam, hogy az mi, amit ő adott meg. Mármint hogy az milyen típus.
Ez is járható út, de nagyon maximum 40et szánnék rá!
Mivel bent kevesebbet lesz használva, és nem is igazán filmre, meg ilyenekre, így akár lehet 2 utas is.
Bent csak halk rádióként fog üzemelni, és mivel minimum 30as mélyet rakok bele, a beszédet nemis nagyon lehetne érteni, ezért majd valami csipogót bekötök bentre, ha meg "ereszdelahajad" akkor átkötöm.
De hozzátenném, nem építettem még semmilyen hangdobozt! faanyagot tudok vágatni, a csavarozás is megy, de nem csináltam még soha.
(#) andras99 válasza dave500 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
A legolcsóbb megoldás hogy ezt belerakod egy 64 literes b-reflex dobozba 2db 8 centi hosszú 47mm átmérőjű reflexcsővel, hozzá eztl a magasat egy ilyesmi tölcsérben. Tulajdonképpen egy VoiceKraft LK618-12-t kapsz csak jobb magassal. Váltóval és egyebekkel együtt kb. kijön 40-ből. Ha jobbat akarsz válaszd a H2000 HA31-422G-t az adatlapján ajánlott dobozban az előbb említett magassal és tölcsérrel. Ha mélyet is szeretnél, akkor válaszd mélynek a H2000-től a HA31-422-t, csak az kevésbé terhelhető.
(#) andras99 válasza andras99 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Mondjuk ha nem építettél még hangsugárzót akkor nem hiszem hogy menni fog a váltó. Akkor viszont javaslom a SAL PA1220CP-t. Szerk.: használtan reális áron ki lehet fogni.
(#) P_Laszlo válasza andras99 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Az se rosszabb, mint a magnat. Tehát van létjogosultsága szerintem is.
Ilyen 30 centiseket rendesen összeváltózni rémálom, és a gyáriak sincsenek szépen megcsinálva. A saját építésnek pont az igényesség lehetne az előnye, de ahhoz meg sokat kell tanulni.
Úgy néz ki összeállt a kép, nem fogok venni, megcsinálom magam.
Mély biztosan ez lesz, magas amit ajánlottál a tölcsérrel, és akkor 60-80 liter közötti reflex dobozban lesz. 30 Hz-re hangolva.
(#) P_Laszlo válasza dave500 hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Ha nagyon nyúzni akarod mélyekkel, akkor nem biztos, hogy jó lesz a HA31.
(#) Benji94 hozzászólása Máj 31, 2015 /
Tesla ARN 567 ( 4 ohm ) hangszórókat lehet még valahonnan beszerezni?
Kezeim ügyébe került egy és igencsak szimpatikusnak tűnik.
(#) Lázár Péter válasza Benji94 hozzászólására (») Máj 31, 2015 /
Simán, nálam ezek szólnak épített dobozaimban, hangszínszabályzás nélkül is igen szépen és mélyen szólnak, nálam nagyon bejövős. Egyik párat lomtalanításkor találtam lemezjátszóstul kitéve, a másikat 2 ezerért vettem lemezjátszóval. Abban benne volt a hangváltó azt építettem ebbe be. A két 20 cm-est pedig cseréltem. Csak nézni kell a hirdetéseket.
(#) Balabmw hozzászólása Okt 1, 2015 /
Kis méretű mélysugárzóból milyet tudnátok ajánlani?
Somogyi gyártmánnyal érdemes foglalkozni? Olvasok jót is rosszat is róluk.
135mm lenne a teljes átmérő,120mm-es beépítési mérettel.
Egy kis méretű ládában hajtaná egy TDA2050V.
(#) didyman válasza Balabmw hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
H2000? Valósághoz közelebbi adatok vannak megadva és kisebb szórással készülnek. De a dobozról jó lenne töbebt tudni, a kollégák majd azalapján bővebben tudnak mesélni.
(#) P_Laszlo hozzászólása Okt 1, 2015 /
Mélyben a gyenge mágnes miatt valószínűleg erőteljesebb a Somogyi, a H2000 hangosabb-egyenletesebb.
(#) Balabmw válasza didyman hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
A doboz két részre van osztva,ebbe az elválasztó falba van építve a hangszóró. A hangszóró mögötti zárt tér 90x150x220mm,a hangszóró előtti tér 120x150x220mm és ez tartalmaz egy 30mm átmérőjű reflex nyílást. A hangszóró hátrafelé néz,és a reflexcső onnan van előre vezetve.
Az eredeti hangszóró microlab gyártmány,sem teljesítmény adatot sem tipust nem találtam rajta. Egy TDA2030A hajtotta,méretéhez képest jól szólt,de a TDA2050V-hez kevésnek bizonyul,ezért szeretném lecserélni.
Segítsetek, hogy milyenre lenne érdemes cserélni.
(#) Balabmw válasza Balabmw hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
(#) Inhouse válasza Balabmw hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
A bandpass láda a legkényesebb, nagyon nehéz eltalálni úgy, hogy jó is legyen.
(#) Gabi6 hozzászólása Okt 5, 2015 /
sziasztok nem tudom hol tudom kérni a segítségeteket hangszóró választásban de otthoni célra kisebb bulikra kellene nekem egy jó hangzású ládák én szeretném építeni de nem tudom,hogy magas és közép sugárzókat használjak vagy magas és mélyeket ? kinéztem 2 fajta sugárzót h illenének e össze
http://www.bsacoustic.sk/high-end-reproduktory-hifi/200510/
http://www.bsacoustic.sk/vysokotonove-reproduktory-piezo/ph-1025c/
mit szóltok?
(#) fecameca válasza Gabi6 hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
Szia. A megadott adatok alapján úgy tűnik, össze lehet hozni velük egy-egy jó párost. Legalábbis a teljesítmény és a frekvenciaátvitel szempontjából jól fedik egymást. Engem egy valami aggaszt:
„Vysokotónový piezo reproduktor.”
A magas ugyanis piezo, a mély pedig 8 ohmos dinamikus. Nekem soha nem tetszettek azok a megoldások, ahol a piezo csak úgy simán rá van kötve párhuzamosan egy 8 ohmos mélyre. Mivel a piezo olyan, mint egy kondenzátor, egyenáramúlag szakadást mutat, véleményem szerint az üzemi frekvenciatartományban is nagyobb impedanciája lehet, mint 8 ohm? Kérdés: Mennyi lehet ezeknek az impedanciája 2kHz-és 20 kHz között? Én mindenesetre valamivel ezt megmérném, mivel nincs megadva, és ha nem 8 ohm, akkor készítenék hozzá illesztő trafót, de talán a nálam okosabb kollégák megmondják: Mi is valójában a helyzet ezekkel? Miért nem szokás a piezo hangszóró impedanciáját megadni? Mert látod a mélynél ott van, a magasnál meg szinte semmi adat?
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2015
(#) Balabmw válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 7, 2015 /
Megjött a kicsike. Holnap beépítem és beszámolok róla.
(#) P_Laszlo válasza Balabmw hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Jól kell tömíteni, különben a BP nem működik rendesen.
(#) Balabmw válasza P_Laszlo hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Megvolt a csere. Tömítettem is a szokásos módon.
Óriási a változás,hozza amit vártam tőle.
Örülök, hogy jó lett. Pedig nem annyira erőteljes mélytartományú hangszóró a HA13 és 15.
(#) Balabmw válasza P_Laszlo hozzászólására (») Okt 9, 2015 /
Ekkora fért el. Ha nulláról építem,akkor valami komolyabbat választottam volna.
A gyári gyenge teljesítményű hangszóró cseréje volt a cél.
(#) Puskaporos hozzászólása Nov 30, 2015 /
Üdvöztet mindenkinek.
Egy hangszóró márkáról kellene nekem némi információ. Kb 30 éve dobták piacra a Cath AP-150 , PM-150 -es hifi hang(fala)sugárzókat Tonsil hangszórókkal méretes Tonsil hangváltóval ( fólia kondis)szerelt kb 34 literes hang(fala)dobozokkal. Amit tudok , hogy 80wattos magas , 100 wattos közép , és 25cm-es 100/200 wattos 8 Ohm-os hangszórókat kapott. Azt kérdezném , hogy minőségben tud-e valaki nyilatkozni ezekről az idősebb hangszórókról , illetve magáról a Tonsil márkáról ?
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2015
(#) Baxi hozzászólása Dec 14, 2017 /
Hi Mesterek!
Kicsit megült ez a topik .
Ez tényleg igaz lenne, vagy csak marketing fogás?
Valaminek tapasztalata, tényleg megállja a helyét egy Vifa, SEAS, ScanSpeak,mellet?
Tapasztalatok megosztását, válaszokat előre is köszönöm.
(#) Ge Lee válasza Baxi hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Kiderül ha megveszed és kipróbálod, de nekem így első látásra az utóbbinak tűnik.
(#) Secret válasza Gafly hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Biztos, hogy végig olvastad a hozzászólásom?
Következő: »»   7 / 8
