Fórum » Motorok lágyindítása
Lapozás: OK   5 / 5
(#) proli007 válasza janigel hozzászólására (») Feb 6, 2018 /
Oké, jó munkát!
(#) janigel válasza proli007 hozzászólására (») Feb 6, 2018 /
Tovább adható a rajz a fórumon belül a "PropClock"-ba ?
(#) janigel válasza proli007 hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
Ebbe a kapcsolásba lehet használni az LM324 helyett 2 db. TL072 vagy MC1458 IC-t ?
Mert most csak ezek vannak itthon, és kipróbálnám.
Köszi
(#) proli007 válasza janigel hozzászólására (») Feb 7, 2018 / 1
Hello! Nem igazán, mert ezeknek a műveleti erősítőknek a bemenete nem kerülhet a GND-re. Az LM324 és vagy pld. az LM358 "féltápfeszes". Legfőképpen a komparátornál van/lenne gond.
(Nem tudom mi az a PropClock de tőlem oda teszed ahová szeretnéd.)
Értem, és betartom amit írtál.
Megvárom az LM324-et.
Lenne azonban egy másik kérdésem.
Úgy kellene működnie, hogy az áramköröd folyamatosan tápfeszültségen van, és egy PIC kimenetről alacsony szintet kap, akkor kell hogy felfusson a PWM.
Te egy ON/OFF kapcsolót rajzoltál.
Mi a megoldás?
Köszi.
Hello! Pld. ez..
(#) Bakman válasza janigel hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
Bocsánatot kérek a beleszólásért, de ha van egy PIC-ed, miért nem használod a PWM kimenetét?
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2018
(#) proli007 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
Ez bennem is felmerült..
(#) janigel válasza Bakman hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
Mert a PIC már előre lett programozva egy ventilátor motorhoz, amit egy alacsony szint kapcsolt be egy analóg feszültség szabályzón keresztül.
Ezt a motort váltja ki a HDD motor - (ez csendesebb és gyorsabb).
Ehhez a meghajtóhoz viszont PWM jel kell.
A PIC programot nem írják át a kedvemért.
(#) janigel válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2018 / 1
Szia proli007 !
Összeraktam a PWM lágy indítót és tökéletesen működik.
Nagyon szépen köszönöm, nagy segítség volt.
Minden jót kívánok Neked
Üdv janigel
(#) proli007 válasza janigel hozzászólására (») Márc 1, 2018 / 1
Hello! Én örülök, ha néha megvalósul abból, amit lerajzolok, mert nálam ez "elméleti kertész lévén ", nem jöhet létre..
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2018
(#) advance7 hozzászólása Jún 24, 2018 /
Valaki tud infóval szolgálni, hogy a klíma kompresszorokat milyen típusú motorral szerelik és ehhez milyen lágyindító lehet alkalmas?
(#) janigel válasza proli007 hozzászólására (») Okt 5, 2018 /
Megint egy kérés.
Kapcsolási rajzról lenne szó.
Egy 100*100 mm fém felületet figyelne az elektronika, ami egy közelítés / érintés kapcsoló.
Pl. ha megközelítek vagy megérintek a kezemmel egy kilincset, azt már érzékelje.
Az érzékenység állíthatósága jó lenne.
A végeredmény egy relé meghúzása.
555 kapcsolást próbáltam, de nem jó mert bizonytalan, és zavarérzékeny.
Köszi.
Üdv janigel
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2018
(#) fulcsii hozzászólása Júl 15, 2019 /
Segítség kellene.230V-os 1800W-os ipari kommutátoros gépben elhalálozott a lágyindító, áramkorlátozó panel. Valamivel ki kellene váltani. Elektronikához nem értek. Legjobb lenne gyári alkatrész. De sajnos így nem találok, ötletem sincs.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
(#) VIM válasza fulcsii hozzászólására (») Júl 15, 2019 /
Szia! Próbálj meg feltenni néhány képet erről a lágy indítóról, hogy kiderülhessen hátha lehet valamit kezdeni a javításával. Többségében a teljesítményt kapcsoló félvezető megy benne tönkre vagy az elektronika tápfeszültsége nem megfelelő egy kiszáradt kondenzátor miatt stb.
(#) fulcsii válasza VIM hozzászólására (») Júl 15, 2019 /
Sajnos a vezérlő IC felrobbant, de úgy, hogy nem lehet beazonosítani. A triak túlélte.
Valami más kellene bele elé, de fogalmam sincsen mit tegyünk. Fontos, nem csak a lágyindítás, de az áramkorlát is.
EZ biztosan jól működik 2000W-os sarokcsiszolóban is. Nekem a 25V-os elektrolit kondenzátor helyett kellett 50 voltosat beépíteni.
Ez korlátozza is az áramot, ha mondjuk megszorul a szerkezet?
Azt nem. Azért kellene a hibásat szemügyre venni, hogy hátha valaki felismeri az áramköri felépítését és a tönkrement vezérlőt.
(#) mnyugger hozzászólása Jún 12, 2022 /
Mit gondoltok erről az áramkörről? Lágyindító kommutátoros motorhoz.
Működhet?
(#) mnyugger válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 12, 2022 /
Értékekkel.
(#) pipi válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 12, 2022 /
Nem számoltam utána, de tuti nem tennék be 4148-at
(#) mnyugger válasza pipi hozzászólására (») Jún 13, 2022 /
Pont erre gondoltam fürdés közben, hogy kicsi lesz az oda.
(#) Ronin válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 13, 2022 /
Látom erről másoltad.
A második verzió jobb lehet motorokhoz. Amit te másoltál az talán villanykörte életének a meghosszabbítására pl jó lehet.
(#) mnyugger válasza Ronin hozzászólására (») Jún 13, 2022 /
Nem erről, de ez az! Köszi.
(#) granpa válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 13, 2022 /
Szerintem elég az, a tirisztor gyújtogatásához.
(#) Ronin válasza granpa hozzászólására (») Jún 13, 2022 /
Természetesen kipróbálhatja az egyszerűbbet.
Én sem építettem még meg egyiket sem, de láttam működés közben az egyszerűbbet, csak nem motorral.
(#) mnyugger válasza Ronin hozzászólására (») Jún 13, 2022 / 1
(#) mnyugger válasza granpa hozzászólására (») Jún 13, 2022 / 2
Triac
(#) granpa válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 13, 2022 / 2
Elírtam, mert "légköri zavar" volt.
Következő: »»   5 / 5
