Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1013 / 1228
(#) kriszrap hozzászólása Jan 21, 2018 /
Sziasztok melyik picket javasolnátok arra célra hogy figyelné a stereo jelet és ha jön audio jel akkor behuzza rellét. Erre szeretnék kifejezetten olcso picket ti melyiket javasolnátok ??
(#) pajti2 válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Akár pic sem kell rá. Ráküldöd a jelet egy leválasztó erősítőre, annak a kimenetét egy egyenirányítóra, az egyenirányító kimenetére pedig ráraksz egy kondenzátort (elég nagyot) tölteni. Ha a kondenzátorban elég nagyra nő a feszültség, akkor van audió jeled. Bekötsz arra egy műterhelést folyamatosan kisütni a kondenzátort, meg műveleti erősítőt szintkomparálni. A műveleti erősítő kimenetére jobb esetben 1:1 kötheted a relét, rosszabb esetben kelleni fog +1 tranzisztor meghajtónak. Ilyesmire pic-et használni csak akkor érdemes, ha már egyébként is van egy pic a közelben, meg időkésleltetett / elnyújtott logikát is akarsz rá írni.
(#) kriszrap válasza pajti2 hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Kapcsolást tudnál készíteni vagy küldeni? Nagyon megköszönném ennyire jártas az elektronikába sajnos nem vagyok
Szerk.:
Amíg van jel addig a tranzisztornak be kéne folyamatosan húznia Ne villogást produkáljon.
Huu basszus elfejtettem le írni kb 1 percig nincs jel akkor tranzisztor kienged.
ha jön a jel akkor egyből behúzna.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2018
(#) hapci hozzászólása Jan 22, 2018 /
Teljesen tanácstalan vagyok, mert a mellékelt soros kiíró programrészlet furcsa dolgokat csinál. Korábban az adatsort szépen küldte, de más részekben végzett némi átalakítás után csak a "2A" kezdőjel és a sor utolsó két eleme "56" és "80" ment át.
A "2A" rész kommentté alakítása után az átvitel "12" és "80" lett.
Az MPLAB hibátlanul futtatja, a disassambler kódban semmi furcsa, csak a 16F628 trükközik.
  1. BTFSS   SMIN    ;qmin ciklus?
  2.         GOTO    NOPREL  ;$+2
  3.         BCF             SMIN    ; ciklusjel törlés
  4. ;       BCF             INTCON,GIE      ; Disable GIE
  5.          BANK1
  6.         BCF             PIE1,TMR1IE ; Timer1 megszakítás tiltás
  7.          BANK0
  8.
  9. ;       MOVLW   0x2A    ;0XEC   ;adatsor kezdőjel
  10. ;       CALL    SEND
  11. ;       WAIT .100
  12.
  13.         MOVLW   0x12
  14. ;       MOVF    FOKD,W          ;előírt hőfok
  15.         CALL    SEND            ;       kiírása
  16.         WAIT .100
  17.         MOVLW   0x34
  18. ;       MOVF    FOKH,W          ; mért hőfok egész rész BCD-ben
  19.         CALL    SEND            ;  kiírása
  20.         WAIT .100
  21.         MOVLW   0x56
  22. ;       MOVF    FRACT,W         ;mért hőfok tört rész BCD-ben
  23.         CALL    SEND            ; kiírása
  24.         WAIT .100
  25.         MOVF    STACIO,W
  26.         CALL    SEND
  27. ;       BSF             INTCON,GIE      ; Enable GIE
  28.          BANK1
  29.         BSF             PIE1,TMR1IE ; Timer1 megszakítás engedélyezés
  30.          BANK0
(#) Hp41C válasza hapci hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Mit csinál a SEND eljárás?
(#) hapci válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Eddig ezzel nem volt baj...
  1. SEND
  2.         MOVWF   TXREG           ;W tartalmának küldése
  3.      BANK1
  4.         BTFSS   TXSTA,TRMT      ;TXSTA 1-es bitjét figyeli (TRMT ami ha 1-es amíg nincs
  5. ;XXX    GOTO    $-1             ;transmission complete addig mindig visszaugrik
  6.      BANK0
  7.         WAIT .255
  8.         WAIT .255
  9.         WAIT .255
  10.         WAIT .255
  11.                 RETURN
Azt hiszem, már látom, hogy benne maradt valami szemét...
Az "xxx" máshol jelölt volna, de ott akkor nem találtam. Nagyon köszönöm az észrevételt!
(#) pajti2 válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Ha kell egy percig tartani, tényleg pic-el jársz jobban, olyankor a sima elektronika nem opció. Lehet ugyan csiszolni vele ezt-azt, de ha mérni is kell időt, jobb a pic.
(#) Hp41C válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Van olyan pic, amiben van két komparátor. Ezeket fel lehet használni a csúcs egyenirányító szintjének fogadására. Olyan típus is létezik, amiben műveleti erősítő is van (Vss .. Vdd közötti jelszintekkel működik).
(#) Bell hozzászólása Jan 22, 2018 /
PicKit3-al előbb PIC18F25K40-et programoztam, most 12F1822-t szeretnék.
Programozás előtt frissítés indult, ami már lassan egy órája tart.
Reménytelennek tűnik a dolog, annál is inkább, mert ha újra a másik tok kerül sorra, ugyanez kezdődik elölről.
Mindez MPLABX alatt.
Több órás játszogatás, resetelés, MPLAB-ra visszatérés néha segít megoldani a dolgot, de úgy gondolom, talán van korrekt megoldás is.
Ha tudja valaki, kérem, legyen szíves ossza meg velem!
Ez megy vég nélkül:
Connecting to MPLAB
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.51.06
Firmware type..............Enhanced Midrange
Now Downloading new Firmware for target device: PIC12F1822
Downloading AP...
AP download complete
Programming download...
(#) eSDi válasza Bell hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Valami tényleg nem jó! De csak IPE alatt. Én 16F18324 és 18F26K80 között váltogatok, remélem rendbe jön, mert az utóbit nem szeretném XC8-ban programozni. Annyit hozzá tennék, hogy tegnap, vagy tegnap előtt jött egy JAVA frissítés. Lehet az kavar bele a dologba.
Kapcsold ki, az Auto Download Firmware opciót, nekem így helyre jött. Lehet, valami hálózati hiba van és nem jól tölti le.
(#) erzsé hozzászólása Jan 22, 2018 /
Sziasztok. Szép estét mindenkinek. Hamarosan megérkezik a pickit3. Remélem Tudnátok ajánlani valamilyen irodalmat, linket, amivel a nulláról elkezdhetném?
Köszi.
(#) silent15 válasza erzsé hozzászólására (») Jan 22, 2018 / 1
Szia, a Kónya - Kopják féle "PIC ​mikrovezérlők alkalmazástechnikája" c. könyv jó kezdés lehet.
(#) Bakman válasza silent15 hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Vannak, akik szerint nagyon nem jó kezdésre, nem is olyan régen írta le valahol valaki a miértjét. A hozzászólást viszont nem találom...
(#) silent15 válasza silent15 hozzászólására (») Jan 22, 2018 / 1
Egyébként - mint szinte minden programozási nyelv - az interneten kutakodva rengeteg tutoriallal van ellátva. Igaz itt bonyolultabb a helyzet, ugye a hardvert is meg kell ismerni, de az említett könyv bemutatja a fő modulokat, a többit pedig onnantól kezdve te is meg fogod érteni és fogsz tudni kódot írni hozzá
(#) silent15 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Erről nem tudok nyilatkozni, én nem azzal kezdtem, volt már némi előtanulmányom amikor belenéztem a könyvbe. Akkor már könnyen kivehető volt, tetszett a bemutatás részletezettsége. Tényleg ajánlom a tuturialokat, nagy előny ha az ember tud angolul.
Közben meg is lett: Bővebben: Link (és egy-két korábbi hozzászólás). Annó, nem is olyan rég, teljesen kezdőként beleolvastam a könyvbe (pontosabban az elektronikus változatába), fél óra után töröltem a gépről. Kezdőknek tényleg nem jó.
(#) erzsé válasza silent15 hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Köszönöm neked, nektek! Talán sikerülni fog nekem is. Addig meg majd utánépítek.
(#) Sanyi74 hozzászólása Jan 22, 2018 /
Az ebay-en kapható kínai pickit2 klónok megbízhatóak?
Köszi
(#) bbb válasza Sanyi74 hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Én aliról vettem az enyémet és eddig nem volt vele gond. Igaz van mellette másik (saját gyártmány) is, amivel eddig szintén semmi gond nem volt, pedig mindkettőt használtam AVR-ISP firmware-rel is.
(#) pajti2 válasza erzsé hozzászólására (») Jan 22, 2018 / 2
Általános jelleggel egy checklist:
-Angol nyelv. Nem kell felsőfokú nyelvvizsga - a pic-ek ugyan nem fognak tőled papírokat kérni - de az összes adatlap angolul van írva. Legalább a szakmai angolt olvasás szintjén meg kell tudnod érteni. Ha az nem megy, akkor húzós problémáid lesznek a pic-ekkel. Amit a Google translate alkalmazások fordítanak, jellemzően nem lesz érthető kezdőként.
-Analóg elektronikai ismeretek. A pic csak egy digitális központi mag. Szép és jó, hogy hogyan kezeljük az információt, miután már digitalizálva van, és amíg még digitalizálva van, de előtte is, utána is kellhetnek analóg elektronikai illesztések, ami nélkül az egész pic-ezés kicsit olyan megfoghatatlan érzés lesz neked, mint aminek nincsen se eleje, se vége, csak valami megfoghatatlan dolog lebeg a semmiben.
-Digitális elektronikai ismeretek. A pic áramkör. Szemlélheted gyufáskatulyányi számítógép gyanánt is - mert végső soron végrehajtó egység, perifériák, memória, mind az benne van - de tisztán szoftveres oldalról szemlélni kicsit olyan érzéketlen dolog lesz, amibe bele lehet zakkanni. Semminek sem fogod megérteni a miértjét.
A fentiek a legfontosabb alapok, és általános szakirodalmat annyit talál neked Google, amennyit csak akarsz. Ha a fenti alapjaid megvannak, valójában fejest is ugorhatsz a történetbe azzal, hogy kiválasztod az adott pic-et, letöltöd az adatlapján, és nekiállsz elejétől a végéig elolvasni.
(#) sonajkniz válasza pajti2 hozzászólására (») Jan 23, 2018 1 / 2
„kiválasztod az adott pic-et, letöltöd az adatlapján, és nekiállsz elejétől a végéig elolvasni.”
Ezt az ajánlást annyiszor olvastam már itt a fórumon, hogy a könyökömön jön ki.
De sokadszorra is marhaság. Egy adatlap nem egy regény. 900 oldal szakszöveget elolvasni és utána semmire nem emlékezni belőle teljesen értelmetlen. Használni kell az adatlapot, mégpedig minden új fejlesztésnél. Nem pedig megtanulni. Ami valóban elengedhetetlen a kezdéshez:
1. Kiválasztani a megfelelő PIC-et. (perifériák, lábszám)Ebben segít ez az oldal.
2. Letölteni hozzá az adatlapot. Az adatlap elején található a lábkiosztás és periféria kiosztás. Ez alapján lehet áramkört tervezni.
3. Megkeresni és bebiflázni az "Instruction set"-et.
4. Az adatlapot folyamatosan használva megkezdeni a fejlesztést.
Én ezt így csinálom 3 éve, és teljesen bevált.
(#) icserny válasza sonajkniz hozzászólására (») Jan 23, 2018 / 2
Nem megtanulni kell az adatlapot, hanem legalább felületesen végigfutni, mert csak abból derül ki, hogy mi is van az adott mikrovezérlőben és milyen lehetőségeket kínál. Ha már a tizedik adatlap olvasásánál tartasz, akkor elég csak az eltérésekre koncentrálni, de az elsőnél ez nyilván nem így van/volt.
Az utasításkészlet kapcsán sem a bebiflázás a cél, hanem egy átfogó képet kell kapni a rendelkezésre álló (korlátozott) lehetőségekről, hiszen ezekből kell majd megfogalmazni az algoritmusokat. Kicsit olyan ez, mint amikor nyelvtanuláskor az ember a korlátozott szókincsével és nyelvtani tudásával próbálja megfogalmazni a mondanivalóját.
(#) Bell válasza eSDi hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Köszönöm a tippet!
Háromféle böngészőm egyike sem hajlandó elfogadni a Java frissítést, így más módot kell keresni.
A frissítés kikapcsolása után is rég ugyanaz a helyzet.
Az MPLABX teljesen impotensnek tűnik ebben az ügyben, így vagy annyi PicKit-et veszek, ahány PIC családot használok, vagy az MPLAB-nak azt a hibáját használom ki, hogy olyan frissítést is hajlandó felrakni, amit a hozzátartozó fordítók nem is támogatnak.
De az sem működik egyből, 10-15 próbálkozás után néha sikerül.
Van más megoldás?
(#) pajti2 válasza Bell hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Biztos kell neked az x? Nem elég a régi mplab?
(#) Bell válasza pajti2 hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Az MPLAB sajnos nem támogat pár olyan eszközt, amit mostanában használok.
Ezért gondoltam, hogy jobb ha az X-es mellett kötök ki.
Kicsit macerás volt az elején, de meg lehet szokni. Leszámítva ezt a firmware frissítést.
(#) pajti2 válasza sonajkniz hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Most egy kezdőről van szó, aki direkt leírta, hogy a nulláról indulna. A te tanácsod temérdek sok előzetes ismeretet feltételez, amik nála nincsenek meg.
(#) silent15 válasza erzsé hozzászólására (») Jan 23, 2018 / 1
No, végre megtaláltam amit kerestem. (Sajnos nem otthon vagyok, ezért nem tudtam levenni a polcról).
Van egy nagyon jó könyv, hogy megértsd az alap működését ezeknek a rendszereknek:
Horváthné Tőkei Zsuzsanna - Számítógép rendszertechnika 1.
A hölgy ott tanít ahol én középiskolába jártam, így onnan maradt nálam egy könyv, ha esetleg be tudod szerezni ajánlom. Kiválóan leírja még 8086-os rendszer keretein belül rengeteg periféria működését, a címzési módokat, utasítások végrehajtásának mikéntjét stb. Egyszóval jó könyv!
(#) Pali79 válasza pajti2 hozzászólására (») Jan 23, 2018 / 1
Akár kezdő akár nem teljesen felesleges végignyálazni az egészet. Meg kell keresni a számára éppen releváns infót és azzal dolgozni. Egy kezdő kezdje a LED villogóval! Ehhez kell neki nagyjából 1 port ki és be kapcsolgatása. Mi a rákért kellene neki végigolvasni az uart, spi, pwm, adc és még sorolhatnám az egyéb perifériákat??? El is megy a kedve az egésztől. Én koca programozó vagyok, de megfordult már egy-két PIC a kezembe amire írtam ezt-azt, mégsem olvastam soha egyetlen adatlapot sem végig.
Következő: »»   1013 / 1228
