Most úgy áll a dolog, hogy Vpp=5v, PGM=5v. Oshonnal megírja, vissza is olvassa helyesen (legalábbis szúrópróba szerint lecsekkoltam és azok a kódok jók voltak) . Winpic800, és Icprog, egyáltalán nem viszi. Winpic800 visszaolvasáskor egy nagy hülyeséget olvas, az adatmennyiség nagyjából stimmel (nem pontosan). Délután próbálgatom. üdv
Ha a Vpp-n sosem jelenik meg a 13V, akkor alacsony feszültséggel programozol. Ami önmagában nem baj, csak így egy lábbal kevesebb van, mert a PGM lábat nem lehet másra használni. De legalább tudod, hogy a PIC nem sült meg.
Most az oshon programozóval próbálgatom. Van a "change default programing time"menüpont, nyilván itt kell beállítani az időzítést, véleményed szerint hány ms lenne a legideálisabb a 20Mhz-s PIC-nek? üdv
Ezek szerint az LVP a beállított programozási mód. Sajnos az LVP módot a konfigurációs szóban levő bittel le lehet tiltani. A programokat át kellene állítani HVP módba. HVP mellett ki kellene adni egy Bulk Chip Erase parancsot. A PicKit HPV algoritmussal és lebegő PGM lábbal programozta. Szia.
Az időzítésnek nem szabadna függnie a PIC "MHz" étől. Ezeket az időket a programozást leíró adatlapok adják meg, és szerintem az égető programok nem tartják be, vagy a PC portjai nem tudják betartani az eltérő minőségük miatt, ha a sebesség kritikusan nagy. Sajnos hiába vettem vissza a sebességekből, úgy tűnik nem minden időzítésre vonatkozik a programokban!
Már terveztem, hogy egy gyors A/D-vel építek egy adatgyűjtő szkópot, erre a relatív kicsi frekire, és megvizsgálom, miben tér el a jelfolyam a szabványostól. Ezt a tervem még nem vetettem el, csak az idő ne lenne ilyen kevés!
A PicKit2 logikai analizátora jó lehet erre a feladatra (a 4k7 lehúzó ellenállások miatt egy meghajtóra 74HCT126 szükség lehet). Szia
A PICKit2 nem képes a jelalakot, feszültségszinteket megjeleníteni. Az is lehet, hogy neki jó lesz a jelszint, a PIC-nek meg nem...
Nos úgy tűnik megoldást találtam a problémámra. Eddig PICALL programot használtam az égetéshez, ezúttal azonban IC-PROG-al is megpróbáltam és tökéletesen működött a rendszer. Több PIC-be többször is letöltve különböző programokat, majd visszaolvasva, összehasonlítva nem találtam hibát. Úgy gondolom egy próbát neked is megér. Üdv Gyula
1.:Ez nekem már kapcsolásnak...
2.:Köszönöm
Ha jól értem akkor ennek a beállításnak semmi jelentősége nincs, így már értem, hogy winpic800 alatt miért nem találtam ilyen menüpontot. vgyre Az IC-progot is próbáltam, de azzal se ment, igaz nincs még tapasztalatom pic-ek terén, ez a 3. tipus amivel eddig találkoztam, elképzelhető, hogy ott megy, nálam pedig bizonyos beállítási problémák miatt nem. Mindenesetre úgy tűnik oshonnal sikerült felprogramozni, és helyesen visszaolvasni, ergo a rossznak hitt pic mégis túlélte. Köszönöm mindenkinek az eddigi segítségnyújtást. üdv
Jelentőségének kéne lenni, de nem működik a programokban sajnos.
Az oshon közelebb áll az általam írt program időzítéseihez, ezért működik is a legtöbb esetben a 16F-ekkel. Örülök, hogy a PIC megúszta, csodáltam volna, ha bármitől tönkremegy, ha nem kötöttél el semmit és nem kap túlfeszt ahol nem szabad.
Sajnos mégsincs valami rendbe ezzel az égetővel. Nagyon érdekes hibajelenségre lettem figyelmes. Beégetés után ha visszaolvasom (úgy, hogy előtte áramtalanítom a PIC-et, akkor az 1. sor tele van 3FFF-ekkel, második beolvasásra pedig jót mutat. És ez tévesztett meg. Nyilván a program futását ez negatívan befolyásolja. Ez mitől lehet? Mellékeltem Problémás: 1.beolvasás, Eredeti: 2.beolvasás eredménye. üdv
Az LPT portra, illetve a PIC-hez menő kábel nem sikerült e túl hosszúra? Esetleg ki kellene cserélni más típusú vezetékre. Gyula
Hello
vlotmérőt és ampermérőt szeretnék készíteni PIC16F628A-val csak a program írásában kellene egy kis segítség hogy hogyan is kezdjek neki. LCD kijelzővel szeretném elkészíteni 1x16 karakteressel és az LCD első 5-6 karakterére szeretném kiírni a feszültséget az utolsó 5-6 karakterre pedig az áramerősséget a lehető legpontosabban 2 századosnyi pontossággal (0.00). A segítségeteket előre is köszönöm.
A 628 -al nem tudsz mérni ! Nincs analóg bemenete !
minimum 876-kell hozzá .
A 16F88 18 lábú és van benne A/D... Szia
Ha nagyon akarna, akkor éppen mérhetne is vele: 16f628ADC
De ez már csak elméleti érdekesség, olcsóbb nagyobb tudású PIC-et venni...
A PIC 16F886 most 400ft körül van a chipcadnál
PIC16F877-esem van itthon és a kapcsirajzot is el tudom készíteni csak a progi írásában kellene egy nagy segítség és még annyi,hogy melyik lábra kellene köötnöm az áramot és a feszültséget valamint hogy mekora fesz menjen a pic bemenetére (feszültségosztó kimeneti feszültség).
Tessék , ADC0 bemenet 1/5 arányban leosztva 25v ig mér . Az ADC1 bemenet 0,5v bemenő jelnél mér 5 a-t
A két bemenet MAX ! feszültsége 5v!!
Szinte semmi nem kell hozzá , két ellenállás osztó
egy 4Mhz-s kvarc 2db 22p kondi .
Semmi? És a bemeneti impedancia mekkora lesz, illetve hogy fog stabilan mérni, ha "mindegy" mekkorák az osztó elemei? A mérendő forrástól fügően kellhet egy illesztő erősítő is... Bemeneti szűrő?...
Ez is igaz , de ezt mindenkinek magának kell
megterveznie a saját igényeinek megfelelően! (meg különben is , írtam egy progit segítő szándékkal) tervezzem is meg neki az áramkört ??
Egyetértek, de azért mert kezdő, nem tudja megtervezni. Egy csomó buktató van, amit még nem is említettem. Nem kérheti senki, hogy tervezd meg helyette, ez nem az a hely.
Nem tudtam, hogy ezt külön neki írtad, respect!
Lenne egy hatalmas problémám. Csináltam egy 8 LED-es próbapanelt 16F84A-s PIC-el, hogy barátkozzam a programozással. Csak az a bajom, hogy ha felhasználom a 12. és 13. lábat is (RB6 7. LED - RB7 8. LED) akkor nem tudom programozni az ICSP-n keresztül. Viszont szeretném mind a nyolc kimenetet felhasználni a LED-ekhez. Van valami megoldás arra, hogy menjenek a LED-ek is, és az ICSP is?
Van. Úgy kell az áramkört megépíteni, hogy ne menjen szembe az égető és az áramkör. Milyen égetőd van? Nincs teljesen általános recept a dologra, az égetőtől is függ.
