Ebből szerintem senki sem értett semmit. De valószínűleg egybenyitottak a fetek. Ha nagy áramokkal kisérletezel és nem vagy biztos a dolgokban, vagy egy 20Ohmos 5wattos ellenállással vagy biztosítékkal védd az áramköröd. Ha a fetet kiveszed tesztelheted, hogy megy-e, de még ekkor sem biztos hogy nem károsodott.ez nem pices téma
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Igazábol a kérdés az az hogy lehetséges e hogy a pic programozhato de nem fut mig egy másik ugyan ugy programozva illetve ugyan oda beforrasztva pedig megy.
Igen köszönöm, értem már. Azért nem fordul le mert van egyéb hiba is a kódban aminek viszont tudom az okát. De ez a 305 ös üzenet új volt nekem. Köszönöm mindkettőtöknek a fejtágítót. Az oldallal kapcsolatban...: A témát ugyan figyelésre jelöltem, de nem jött email pedig ketten is reagáltak a hozzászólásomra.... Most én bénáztam el valamit vagy valamiért nem működik ez a figyelős dolog? A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Akkor előfordulhat. Ha Pickit2- vel programozol akkor azt megpróbálhatod a Tools > OSCCAL > Auto Regenerate. Ha azután sem lesz jó, akkor passz!
Hello! Bocsánat, nem voltam gépnél. Amúgy a táblázatot a programmemóriában tárolom, és használom is a TBLRD utasításokat, csak valamiért nem akart lefordulni egy progi és azt hittem lapozni kell a programmemóriát, de rájöttem hogy ez 18as széria, és csak az adatmemóriát kell... Azért köszönöm a segítségeket!
Sziasztok végre sikerült uj pic-et szerezni és ezzel már müködik a kapcsolásom ugyhogy bebizonyosodott hogy ugy is meg tud halni egy pic, hogy programozni lehet de nem futtat semmit.
Bármelíik típusba egy ilyen programot beprogramozva bármikor előállítható ez a jelenség:
Ne dobd még ki, egy led villogtató programmal meg kellene járatni és megmérni a kimeneteit... A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Szep jo estet mindenkienk ! Az en problmam az lenne hogy , nem sikerul sehogy sem beprogramozni egy Pic-et(12F629) . A programozot kicsit alakitotam , mivel olyan diodakat nem kaptam es nagyon dragak is egyben , szoval tetem a D1-D5 ig 1N4148 -at ( a tobbi mind maradt ). A program amivel ajanlottak hogy programozuk az IC-Prog 1.06 , de van egy problemam nem tudom hogy kell a progit bealitani pl. Oscillator , Fuses , Hardware (Interface: Direct.. vagy Windows..) , Bandgap . Mikor beolvastatjuk a picet akkor mindenhol csak 0000 van , miert van ez ?
Úgy látom, hogy ez egy JDM programozó: http://www.wattmep.tvn.hu/JDM_Ne/JDM_problemak.html . Ha egyszerű programozót szeretnél, akkor használd ezt például: http://www.oshonsoft.com/picprog.html . Üdv, mate_x
Oky koszonom szepen , de ezt en mar megcsinaltam es ezzel nem lehetne ? Vagyis szerintem csak a bealitason mulik , mivel atneztem a kapcsolast tobbszor is , vagy azok a diodak nagyion fontosak ?
Nem ismerem a jdm et , de nem lehet hogy be van állítva az olvasásvédelem ? code protect
all protect ? Ha ezek aktívak akkor csak 00-kat tudsz kiolvasni a beégetett picből A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Valamikor olvastam, hogy nem minden számítógépen működik a JDM programozó, mert nem biztos, hogy kellően nagy feszültségek vannak a soros porton (+/-15V). Én is megépítettem egy ilyen típusú programozót és működött tökéletesen csak külső táp is kellett neki és a soros port miatt egy kicsit macerásabb is (pl. laptopon nincs) és nem támogat sok PIC típust ezért elkészítettem a szilva féle PICkit2-es klónt (USB-s) és azzal már többszázszor programoztam gond nélkül és majdnem minden típust támogat.
Sziasztok! Adott egy 18F4550es pic bootloaderrel. I2C kommunikációt szeretnék használni, de a baud rate-t nem tudom miből számítsam, mert nem vagyok biztos a cpu órajelében. Az lenne a kérdésem, hogy ha 20Mhz-es kvarcot használok, akkor a PLL ek és a többi konfiguráció, mennyiben módosítja? csatolom a konfigurációt. Köszönöm
48 MHz lesz a CPU frekvenciája, s a FCy = Fosc/4 összefüggés miatt 12 MHz lesz az utasításciklusok frekvenciája (ezt számlálják a timerek belső órajel esetén).
Az i2c_init(100); függvényhívás 100 kHz-es I2C buszfrekvenciát állít be.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Köszönöm szépen! Egyébként assemblyben próbálkozom
Nem csupan a feszultseg szintjen mulik ez! Sok USB-soros port atalakitonal a kontroll jelek (RTS/CTS/DTR/DSR) nem vezerelhetoek megfelelo sebessegel ill idozitessel, vagy egyaltalan nem vezerelhetoek felhasznaloi programbol. A JDM pedig ezeket a jeleket billegteti (bit-bang-nek is nevezett technikaval).
Sziasztok, bele akarok kezdeni egy nagy 34x8 ledes kijelző megvalósításába , és ehhez szeretném felhasználni ezt http://www.hestore.hu/prod_10022097.html a IC-t, azt szeretném kérdezni , hogy ezt lehet e használni PIC hez?
Szia! Szerintem használhatod PIC-hez, az adatlapja alapján.
Jó reggelt!
Kikisérleteztem, kiterveztem a nyáklapom a legújabb toy rc autómhoz. Az aztalon rendesen ment a belő oszcillátoráról a 16f887. De most hogy miniatürizáltam qfn tokban már egyáltalán nem jó. 8Mhz-en 9,9, 4Mhz-en 4,9és így tovább. Az OSCTUNE regiszterben pedig hiába állítgatom semmit sem változik az órajel. [/code] banksel OSCCON movlw b'01110000' movwf OSCCON movlw b'00000000' movwf OSCTUNE[/code] Ja és ez van a konfig sorban :&_INTOSCIO A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2012
Megnéztem, a jelalak is ilyen. Csak ha 8Mhz-re állítom lesz szabályos. De érdekes mert a kristályé
sem teljesen szabályos..
A jelalak "szabályossága" attól is függhet, hogy a jel és a mintavételezés frekvenciája hogyan interferál.
A látható Digitrace-vel dolgozom, erre nem gondoltam, hogy a mitavétel interferál. De elromlott a frekimérőm így csak a uS-ból tudok frekvenciát számolni. Ami így akkor elég téves.
Olyan létezhet, hogy a pic belső órajele szakadozik, vagy az megint a mintavételemnek köszönhető? Újraszámoltam 9,9mhz- re az értékeimet, de az is azt mutatja hogy jó a dekódolás de darabos, így mintha ez lenne a hiba.
A problémámat megoldottam, egy 20Mhz-es kristályról megy. Jött egy másik probléma. RF-en keresztül az eddig küldött 8-bit, amivel a CCPR1L regisztert töltöttem a vevő oldalon, most azt csinálja, hogy ha tolom a potit az adónál a felénél már maximum és
aztán jön a második fele ami szintén egy egész azaz 8-bit. Csak a kristály változott eddig 4Mhz-en ment.
Érdekes kérdés: hogyan lehet az hogy az egyik analog csatornán lehet szabályozni teljesenn 0-1024 .ig még egy másiknál akkor sem lesz 0- ha direkt földre kötöm. Mindig a legkevesebb 5 amit mutat. A Tad be van tartva. Köszi!
PK2-s demo boardot akarom életre kelteni C-ben. A komolyabb fajta van meg nekem a 16F887-es. Vicsys C kurzusa alapján akarom életre kelteni egy LED villogtatásra. Valamiért nem sikerül az egész. Folyton van valami hiba. Az RD3-as pin-en lévő ledet szeretném villogtatni. A programom így néz ki:
Mi lehet a gond?? Ha beégetem a HEX-et akkor egyszer világít a led, ha kikapcsolom és újra be, akkor néha nem, néha igen. Össze vissza. Villogni viszont egyáltalán nem villog. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2012
MCLR felhúzva? HVP kikapcsolva? (a demoled2.h tartalmát is látni kéne) 100nF a táplábakon?
Gyári demopanel, minden elektronikai dolog be kell hogy legyen kötve. MCLR-t nem húztam fel. Hogyan tegyem? HVP micsoda? Nem az a gond 4MHz-n megy? Most 20MHz-t próbálok, akkor is csak világít.
Itt a H file:
Bocs elírtam nem HVp, hanem LVP. Azaz Low Voltage Programming. Ez nálad be van kapcsolva, ezért nem jó.
13. #FUSES LVP //Low Voltage Programming sort javítsd #FUSES NOLVP A belső oszcit nézd meg az adatlapon! Ha 4MHz-en próbálod az jó lesz, de 20MHz-en (belső oszcival) nem fog menni, mert ha jól emlékszem, max 8MHz lehet. |
