Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   80 / 129
(#) nagysasy válasza nagysasy hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Most ismerkedek még csak vele ezért kellene olyan szájbarágósan példával elmagyarázni.
(#) Mate78 válasza nagysasy hozzászólására (») Okt 20, 2015 / 1
Ajánlom figyelmedbe a Simatic Manager súgóját, F1-el jön elő, elég részletes.
(#) nagysasy válasza Mate78 hozzászólására (») Okt 21, 2015 / 1
Annyira nem amennyire én szeretném. Meg hát ugye az angol se megy perfektül.
(#) K0bzoli válasza nagysasy hozzászólására (») Okt 24, 2015 /
Pontosan melyik részéhez kellene még további magyarázat? Az STL-hez?
„Ebben a formában akkor elméletileg az MD100-ban van a valós nyomás érték?”
Idézem magam:
"A mért nyomás érték az MD100 merker duplaszóban képződik REAL adattípussal."
(#) nagysasy válasza K0bzoli hozzászólására (») Okt 25, 2015 /
Nem az STL-hez. Hanem a LAD-hoz. Még nem tudom mik ezek a merkerek és a többi.
(#) K0bzoli válasza nagysasy hozzászólására (») Okt 26, 2015 /
Kérdezz konkrétabban. Mi szorul magyarázatra?
(#) nagysasy válasza K0bzoli hozzászólására (») Okt 26, 2015 /
Konkrétan az érdekelne hogy 4-20 mA-es távadókhoz milyen programot kell írni és ezt kellene elmagyarázni mi mit jelent. Hogyan lehet ezeket az adatokat megjeleníteni Wincc-ben és esetleg módosítani illetve határétékekkel vezérelni egy gépet.
(#) Mate78 válasza nagysasy hozzászólására (») Okt 26, 2015 /
Na jó,de hol akadtál el?
Épp ezt írtam le fentebb.
WnnCF-ben megjeleníteni úgy lehet, hogy leraksz egy screen-re egy output field-et, felveszel egy TAG-et az MD100-ra real típussal (ha a példánál maradunk).
Módosítani? Ez alatt mit értesz? A mért értéket? Azt az analóg kártyáról bejövő érték (a mérés maga) módosítja. A skálázását (legalábbis annak egy egyszerűbb módját) fentebb leírtam.
De ha azt nem tudod hogy mi az az MD100 meg Mi az a PIW és miért van kettős kereszt egy programban, akkor nem analóg méréssel kellene foglalkozni, hanem tanulmányozni az S7 adattípusait és címzésmódjait, valamint paraméter átadások és belső változók mibenlétét.
Áttekinteni az S7 programozását.
Hasznos lehet tanulmányozni a WinCCF objektumainak dinamikus tulajdonságait is.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2015
(#) Koleus válasza nagysasy hozzászólására (») Okt 26, 2015 /
Bocs hogy beleszólok a diszkurzusba, de szerintem rossz oldalról/végéről közelítesz a témához. Ha azt se tudod mi a merker, esélytelen a téma. Hiába dobna össze valaki egy rövid programot, agyonkommentezve, ha nincs meg az alap. A Siemens S7 az egy komoly, hatékony rendszer, először meg kell ismerni az alapokat, programszervezést (OB-k, FB-k, FC-k), rendszerfelépítés (HW config), periféria és memória címterületek, stb. Persze ez nem megy 10 perc alatt, de kitartással és tanulással akár gépvezérléssé is fajulhat a dolog .
Olvasgasd bátran szirty oldalát, ahogy már javasolták, meg a Siemens-ét is, főleg ha nem gond az angol/német. Még ha van egy S7-300 PLC elfekvőben gyakorolni, az maga a paradicsom...
Az S7 az nem az a kategória, hogy beteszek egy blokkot, meg megadok két paramétert és csókolom.
(#) nagysasy válasza K0bzoli hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget hasznos infók voltak. Egy dologban segítsetek még mégpedig abban,hogy pl : ha van egy nyomás értékem vagy éppen hőmérséklet értékem akkor az hogy tud vezérelni egy digitális kimenetet? Mi ennek a módja?
(#) Mate78 válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Mivel a hőmérséklet, nyomás stb. ezek analóg értékek, össze kell hasonlítani (komparálni)egy másik analóg értékkel.Komparálni lehet sokféleképpen, kisebb, nagyobb, egyenlőségre, és ezek kombinációira.Az összehasonlítás eredménye már kétállapotú jel, ettől függően bekapcsolod a kimenetet, vagy kikapcsolod.
(#) Koleus válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Szia. Egy lehetőség:
- HW config-ban beolvasod a jelenlegi konfigurációt/vagy ha már megvan az eredeti Projekt, azt nyitod meg /vagy létrehozol új projektet, HW config-ot a meglévő PLC HW alapján. Az utolsó a legmacerásabb, mert be kell állítani a kártyák paramétereit, de ebből lehet a legtöbbet tanulni. Megjegyzed melyik címen található az analóg bemenet, beállítod a mintavételezési időt (pl. OB35 ciklikus interup-ot, 250 ms). Lefordítod, lemented, lehet írni programot.
- A S7 Manager-ben a SIMATIC 300/CPU3xx/S7 Program/Blocks-nál létrehozod az OB35-öt és megnyitod.
- beteszel egy FC-105 skálázó blokkot, hogy a beolvasott jelet (0-27648) értelmezhetőbbé tedd, pl. 0-10000. A kapott érték REAL. Utána ezt az értéket komparálod, és a bináris eredményt kiirod egy kimenetre vagy a belső merkerre.
Kb. ennyi.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2015
(#) nagysasy hozzászólása Nov 2, 2015 /
Köszönom a segítséget
(#) K0bzoli válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Igen a legegyszerűbb esetben összehasonlítással.
Összehasonlítod a mért értéket a beállított értékkel és az eredmény lesz digitális jeled (pl. beállított hőmérséklet elérve).
Csak ne ess abba a hibába hogy egyenlőségre hasonlítasz. Leggyakrabban szimpla kisebb/nagyobb reláció kell, vagy tartományt kell figyelni.
(#) bgsf hozzászólása Nov 5, 2015 /
Üdv Mindenkinek.
Adott egy Omron 2002-es évjáratú PLC. Egy komplett galvánsort vezérel automata darukkal, hőfok szellőztetés stb... A probléma az hogy 550X2 sec a ciklusidő. Ez alatt az idő alatt mozgatja időre a darukat.
A kijelzőn mutatja az aktuális ciklusidőt 2 secundumonkét kellene ugrania egy egységet, de van hogy 1cec és ugrik 4 egységet. Pl. 140 és ugrik 144 vagy 146-ra. Nem mindig csinálja és nem mindig ugyanabban az időben. Ma szétszedtem az egész PLC-t, kontaktspray minden egység közé. A tápban minden elkó kicserélve és mégsem szűnt meg a hiba. Ez azért nagy gond mert ha a daru az előírt időre nincs a helyén akkor elkezd kapkodni az árut nem teszi be a fürdőbe vagy kihagy egy fürdőt, ami aztán selejt.
Ha van valakinek ötlete azt megköszönném!
(#) lukacsp válasza bgsf hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Konkrétan milyen típusú CPU kártya a tettes? 2002-ben is egészen sokfajta CPU-t forgalmazott már az Omron. Szívesen segítek, de sokkal több információra van szükség!
(#) bgsf válasza lukacsp hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Holnap megnézem a pontos tipusát.
(#) Mate78 válasza bgsf hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
szia
Nem dolgoztam Omron PLC-vel, de én megnézném analizátorral online, mit csinál a PLC,mely feltételek teljesülése estén szabadna léptetnie,és ezek hogy teljesülnek normál esetben, és hiba esetén.Én az Autem SPS Analyzer programot használom Siemens S7-300-hoz, és ahogy látom használható Omron-hoz is.(C/CV/CS1).Nagyon hasznos program hibakeresésnél.Pont az olyan hibáknál a legjobb, amik nem mindig jönnek elő, mivel vissza lehet nézni a logolt PLC állapotokat.
(#) bgsf válasza lukacsp hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Omron CQM1H-CPU51. Ez a tipusa a vezérlő egységnek.
(#) bgsf válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Nem értek a PLC programozáshoz csak javítom a vezérlési hibákat. Logo!-t stb programozok, de a plc-hez nincs időm és meg sem fizetik. Azt szeretném tudni hogy okozhatja-e elektromos zavar ezt a ciklusidő ugrást (néha több 100kW kapcsolódhat egyszerre) vagy a plc program hibája?
Jó lenne tudni többet a programról, egyáltalán hogy épül fel.Megadott időnként léptet, vagy mik a léptetés feltételei?Ha időre, akkor jó lenne látni, hogy az "időalap" mit mutat.Ezekből ki lehetne indulni. Nálunk van olyan PLC alkalmazás (indukciós edző)ahol a PLC ugyanabban a szekrényben van, ahol a 150kW-os frekvenciaváltó.Ebből 6db van egymás mellett, olyan problémát amit írsz nem tapasztaltam.A program meg hogy tudna elromlani?Esetleg teljes tártörlést csinálni, és visszatölteni egy program mentést, azt meg lehetne próbálni.Valami kijelzője van a gépnek?Hibaüzenetet nem ad?Tápfeszültsége stabil?
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2015
(#) Placi84 válasza bgsf hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Nem tudom jól értem-e a dolgot... A kijelzett ciklusidő időnként változik néhány msec-t?
„A probléma az hogy 550X2 sec a ciklusidő.”
A 550X2 sec pontosan mit jelent?
(#) nagysasy válasza K0bzoli hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Köszönöm. Erre a az összehasonlításra/komparálásra egy bemutató példát kaphatnék LAD-formátumban. Köszönöm.
(#) lukacsp válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Nézd, ez pont egy összehasonlítás, és létrában van.
(#) bgsf válasza Placi84 hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
2 másodperc a ciklusidő számlálónak egy egység. 550x2sec azaz 1100másodperc egy ciklus ami alatt a PLC végrehajtja a programot.
Már megoldotta a programozó a problémát. Másik címre rakta be a ciklusidő alapegységét és így már nem hibázik. Lehet hogy a CPU-nak az a része nem volt stabil, vagy hálózati zavar miatt bekavart. Egyenlőre megoldódott a probléma, de nem hiszem hogy ez a végső megoldás.
Nem tudok PLC-t programozni, csak LOGO!-t. Ott is van alapjel és gondolom nem mindegy a programba ezt hova rakom, bár a LOGO! mindig ment elsőre hiba nélkül.
(#) bgsf válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Sajna a program védett, így nem tudok semmit sem róla. Az időalap egy egységet ugrik 2 másodpercenként. A daruk időre indulnak így ha az idő ugrik és a daru nincs a helyén akkor oda megy ahol abban az időben lennie kellene. Így kihagyhat egy műveletet a galvánban és akkor selejt az áru.
Magát a daru programozását az operátor panelről én csinálom. Csak időpontot és utasításokat kell megadnom. PL.: 190(ciklusidő) 0(nem emel) 1(emel) 16(melyik kádba)
Pl.:
1 1 5
20 1 6
40 1 8
62 0 2
95 1 3
115 1 4
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
(#) SzAndras00 hozzászólása Nov 9, 2015 /
Üdv Urak!
Theben Pharao 10-hez ért itt valaki?
Előre is köszi!
(#) Magorh hozzászólása Dec 8, 2015 /
Sziasztok! Olyan gondal küszködöm, hogy adott egy M221-es PLC TM3TM3-as modullal, melyre egy PT100-es szonda van kötve. A szonda a PLC-től kb 6m-re van. Àrnyékolt 3x1-es kábellel bekötve. PT1000 egyik lába duplázva referenciának. A modulba direktbe van kötve, árnyékolás PE-re kötve.
A jelenség, hogy az érték -1-10C között ugràl, mikor 6C lenne az érték. Szűrés a maxra van állítva.
Igaz, mellette megy a betáp kábel is.
Van valami ötletetek, hogy hogyan lehetne megoldani a stabilitást programon belüli mintavételezés/átlagoláson kívül?
Következő: »»   80 / 129
