Fórum » Processzor csere
Témaindító: csonthulye, idő: Szept 30, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) csonthulye hozzászólása Szept 30, 2006 /
Hello! Van egy QDI kudoz 7-es alaplapom, volt egy AMD duron 800MHz-es procim és most kicseréltem egy 1800+ -os ATHLON XP-re. Olyan gondom van, hogy az alaplap miatt nem megy az új proci csak 1,15GHz-en. Tudom, hogy a jumpereket kell állitani, meg is találtam melyiket, 100MHz-ről 130MHz-re. Igy már működik annyin amennyin kell. De állandóan lefagy, vagy hibát ir ki a rendszer. Lehet hogy másik jumpert is állitani kell vagy esetleg nem tudja vki hogy mi lehet a gond?
(#) Báddzsó válasza csonthulye hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
én azon csodálkozom hogy egyáltalán elindul...
(#) Tomee válasza csonthulye hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
A lapod biztos, hogy támogatja ezt a procit?
Esetleg bios frissités talán segíthet.
(#) Tomi20 válasza Tomee hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Elméletileg vinnie kellene azt a procit... (gugli segített)
(#) Tomee válasza Tomi20 hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Elvileg az én lapom meg 2Gbyte-ig támogatja a Ramot, de amikor beleraktam a meglévő 256 mellé egy 512-t akkor utána kis idő múlva meg sz.rakodott. Aztán csináltam egy bios frissitést és jó lett.
Ha azt mondja, hogy viszi akkor vinnie kéne... De nekem nem vitte. :nemtudom:
Csak egy kérdés: A nem garis alaplapokon mennyiért csinálnak bios frissítést szervízben?
Szerintem 2-3000Ft.
Én itt néztem, de nincs közte bios frissités.
(#) csibe2002 válasza csonthulye hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Szia csonthulye!
Itt egy táblázat az AMD procik tényleges frekijéről:
Proci adatok
Ebből jól látható, hogy az AMD mindig kevesebben ketyeg mint amit kiírnak!
Igaz hogy az 1,15GHz a táblázat alapján is kevés!!!
És azis tény hogy az alaplapodnak vinnie kell a procit! Link
Tehát vagy az alplaopn kell jumpert rakosgatni vagy bioszban állítgatni (esetleg frissíteni, de mivel alaplap 2000+ is visz igy nem hiszem, hogy ez megoldja)
Aprópó 800 és 1800 között így leírva 1000 a difi, ez előhozhat egy táp cserét a nagyobb fogyasztás miatt!
Üdv.: Elektrocsib (csibe2002)
(#) McGyver válasza csonthulye hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
vannak olyan alaplapok,( az eccerűbbek, olcsóbbak ) ahol a húzással ( jumper ) a PCI-frekit is húzod. Ha ilyen alaplap a tiéd is, akkor fagyni fog az időzítési problémák miatt, akármit is teszel.
Az Athlon XP procik csak olyan alaplapon müxenek, ahol van erre a típusra BIOS-támogatás. ( esetleg BIOS frissítés, de ott is inkább a freki állítást ( emelést ) javítja a frissítés.
Lehet még a memcsi is problémás ehhez a procihoz ( lassú )
üdv: McG
(#) csonthulye válasza McGyver hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Az az érdekes, hogy ha a jumpereken beállitom a 130MHZ-et akkor megy 1,53GHz-vel van amikor hiba nélkül, de elég sokszor lefagy(sőt nagyon sokszor). Az alaplat tuti viszi ezt a proci tipust, de az igaz hogy az előző proci csak 31W-os volt ez pedig 60W. De nem hinném hogy a tápegység kicsi lenne, mert akkor abban a védelem lekapcsolná. Lehet hogy a ramok lennének hozzá lassúak?? DDR 640MB ramom van, 266MHz-en működnek.
(#) patexati válasza csonthulye hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Lehetséges,hogy a 266MHZ-es DDR órajel kevés!A proci húzásakor kell a ram órajelét is növelni!Kérj kölcsön egy 333-ast és próbáld meg azzal is!
(#) Báddzsó válasza csonthulye hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
sztem a szorzót kellene állítani, nem pedig az órajelet.:yes:
(#) potyo válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Emberek, nem tuningolni akar, hanem alapfrekin stabilan járatni.
Ha a jumperrel beállítod 133MHz-re az FSB-t, akkor a PCI freki 33MHz lesz, ami a szabványos érték. Próbáld egyesével a memóriákat, nekem a DDR266-os nem ment együtt az ugyanilyen Athlonnal. Aztán tettem bele egy DDR333-at, azzal már ment.
(#) Báddzsó válasza potyo hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
a szorzó be van lőve 11,5x -re? fsb meg 133-ra? ram 266ot bírja, tehát PC2100-as? ha igen akkor még nézd meg a feszültségeket, hogy minden jól van beállítva a ramhoz, a procihoz (1,75 vagy 1,5V cpu tipustól függ az Athlon XP-k nél!).
(#) csonthulye válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Az a helyzet hogy a szorzót beállitó jumerekten nem nagyon találom De azért meglesem mégegyszer.
Hát nem tom. MI azoknak a röviditése az alaplapon. Minden jumperhoz van rövid magyarázat, de olyat ahol a szorzót kéne beállitani nem találok.
(#) MaSTeRFoXX válasza csonthulye hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Szerintem azért nem találod, mert nincs!. Legutóbb P1-es alaplapon találkoztam vele. A régi gépemben (socket370-es 400-as celeron) is már a BIOSban kellett állítani. Szerintem az újabb alaplapokban kizárólag ezt alkalmazzák.
(#) csonthulye válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Aztmondod keressem ott. Már néztem ott is de csak felületesen. Azért megnézem mégegyszer de nem hinném....
Igen a bioszban találtam olyat hogy PCI vmi és lehet beállitani
100/33MHz
105/35MHz
108/36MHz
110/33MHz
115/38MHz
Szerintem ez lehet az. Itt mire is állitsam a hlyes működéshez???
(#) csonthulye válasza csonthulye hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Sőt még olyanokat is találtam ahol a dram-ok frekvenciáját lehet állitani. Na most aki ilyenekhez ért annak a segitségét kérném
(#) potyo válasza csonthulye hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Ezt a PCI vmi -t állítsd 133/33-ra.
A DRAM-nál mikből lehet választani? Írd be a listát, hogy melyik beállításnál milyen értékek vannak, mert gyártófüggő, hogy mi hogy van jelölve. Így látatlanban nehéz bármit is mondani.
Ha van olyan, hogy CPU Multiplier, Multiplier Factor, vagy valami ilyesmi, azt állítsd 11.5-re, ez kell az 1800+-os procinak. Jó eséllyel szorzózáras a proci, de ha mégsem, akkor legyen rendben ez a beállítás is.
(#) GDR válasza csonthulye hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
A kézikönyv szerint (mocsok lassú a QDI oldala) a jumper beáll.:
JFSB-nyitva (133MHZ FSB)
JFID-zárva (auto szorzó beáll.)
JVID-nyitva (Vcore(procitáp) auto)
BIOS (verziófüggő!, de sz.tem ez nem nagyon vált.):
Frequency/Voltage->CPU Host/PCI->133/33MHz
Advaced Chipset Features->DRAM Clock...->Current FSB 133MHz-et mutat?
Ha nem akkor alatta állítható.
Ha eddig megvan akkor PC Health Status->10 perc járatás
Current CPU Temp. nem lehet nagyobb, mint kb. 40C.
(Nem írtad, h. hűtőt cseréltél-e (a Duron-é kevés lessz!))
Ha így nem jó, akkor vagy át kell jumperelni kézire, de a szorzó csak
11,5x lehet a proci szorzózár miatt (némi "vezetékezüsttel" ez is
megoldható), vagy a RAM-od nem bírja (noname RAM esetén előfordul).
Egyenlőre ennyi.
(#) potyo válasza GDR hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
„10 perc járatás Current CPU Temp. nem lehet nagyobb, mint kb. 40C.”
És mértnem? Inkább gép elindít, rátolni valami terhelést (ez akár lehet valami divx tömörítése winrarral, maximális tömörítéssel), és közben figyelni a hőmérsékletet. Ha 60 fok alatt marad, akkor rendben van.
(#) csonthulye válasza GDR hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Bizony igen 40 fok felé biztos mehet mert még 1,15GHz-en működve is 50 fokos és 75 foknál kapcsolja le a védelem. 60 fokig mehet. Amugy nem megy, a jumpereket beállitottam ahogy kell, a bioszban is, csak mindig még butoláskor kihoz olyat, hogy a rendszer épsége miatt a védelem tovább nem engedi a működést, ezért leáll.
(#) Báddzsó válasza csonthulye hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
tehát a win állítja le? akkor drájverhiba vagy nem szereti két hardver egymást... szedd le a legújabb drivereket mindenhez...
(#) MaSTeRFoXX válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Ha procicsere után nem volt win újratelepitve akkor simán csinálhatja ezt.... :yes:
(#) potyo válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Vagy csak szimplán kibukott a win a processzorcserétől. Ha csökkentett módban elindul, akkor töröld ki a processzort, és próbáld meg úgy.
De lehet, hogy újratelepítés, vagy legalább javítótelepítés lesz a megoldás.
(#) szabi83 válasza csonthulye hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
A win-t még a duron-nál raktad fel és csak simán cput cseréltél?
No Comment...
(#) Báddzsó válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
naja, valszeg itt a hiba...
És így?
JFSB-nyitva
JFID-zárva
JVID-zárva
1,75V Vcore: J4; 1-2:zár,3-4:zár, 5-6:nyit, 7-8:zár, 9-10:zár
a kb.40C "terheletlen" esetre érvényes (BIOS-os) ellenőrzés, jobb mint a füst boot-olás közben...(persze ez után mehet terheléstesz, ha elindul...)
Különben ha 1,15-ön is terheletlenül 50C-os, akkor az régen rossz...
jól van szerelve a hűtő/jó pasztát használsz?
Most olvastam a hsz.-okat, most POST alatt áll le, v. boot alatt?
Egy BIOS verzió jó lenne (induláskor kiírja)...ha < 1.4, akkor biztos BIOS probléma (elég olvasmányos a bugfix).....jobb 5letem nincs.>
Következő: »»   1 / 2
