Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Nem csak Paradoxéknál van ez így...
Sziasztok! Bár nem vagyok haladó, de szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy Sprit Key 600-as kezelőszervem, ehhez szeretnék kérni segítséget, bekötés, programozás, alapkód, stb. Előre is köszönöm!
Üdv:Frici
Üdv mesterek! Problémám adódott egy Paradox 728 Ultra telepítésével. 4 db Paradox Pir van bekötve párhuzamosan az 1 és 2 zónára, a 3-as zónán egy DSC LC100-as pir van egyedül, a 4-esen pedig 3 db nyitásérzékelő. Az 1 és 2 zóna tökéletesen müxik! A 3-on levő DSC és 4-es nyitásérzékelők a kezelőn folyamatosan világítanak. A 4-est lezártam egy ellenállással, így is, viszont ha simán rövidre zárom akkor nem világít. A DSC-vel pedig nem tudok semmitse kezdeni, próbáltam NC, NO EOL ill. nélküle kötni de semmi. Párhuzamosan kötöttem vele egy másik ellenállást is, hátha egyedül nem jó, és kell neki az ATZ miatt, de semmi. Esetleg valakinek ötlete. Köszönöm előre is!
Be van kapcsolva az ellenállás nélkül opció a 088 szekcióban.
Köszi, közben rájöttem ha ATZ-re párhuzamosan kötök, akkor ahol csak egy PIR van oda is kell a második ellenállás, na ez vhogy kimaradt ennél a zónánál. Most minden ok, szép zölden világit. A programozáshoz viszont valakit keresnem kell, mert ha így folytatom akkor leverem a kezelőt a falról (vagy azt aki a leírást készítette róla)
Mesterek! Picit elakadtam a Paradox Ultrával, egyszerűen nem hajlandó bevenni a telefonszámokat. Amit megcsináltam: ügyfélkód megadás (nincs partíció A+B ua), hang DTMF-re, kommunikátor PAGER-en, PAGER jelentések FF-re (ami kell), és bekötöttem a vonalat( )! 090-en azonnali jelentés be. A telefonszámok bevitelénél viszont gondom van, megpróbáltam a leírások (és fórum böngészés) alapján, ami így néz ki:
enter + telepítő kód +7 +04 + "11 jegyű mobilszám" +TBL +enter és ugyan ez 06-ra is. A mobil számot viszont nem tudom végig írni, mert 8 szám beírása után kettőt csipog? Nincs kommunikációs hiba jelem! PLS HELP!
Crow pw4 lcd kezelővel, hangpanellal tökéletesen működik. (riaszt, telefonon bemondja a programozott szöveget) Ennek ellenére a kezelőn állandóan a "Hibás beállítás" olvasható. Memóriát olvasva a "Nincs rendszer H"-t ír. Találkozott már valaki ezzel a "H" hibával, tudja valaki, hogy mit jelent?
Előszöris bocs, nem vagyok haladó, de a haladókhoz, és a profikhoz lenne kérdésem. Esprit728-as központot vettem, 636-os kezelővel, és egy kis beltéri szirénával. Összeraktam, minden bemenetre egy-egy duplázott mozgásérzékelőt kötöttem, összesen ugye 8db-ot. Beüzemeltem az egészet, akkuval, hálózattal együtt, csak a programozás lenne hátra. Jelenlegi állapot, hogy a kezelőn világít az 1,2,3,4-es gombok, és a TBL, a központon pedig a zöld LED lassan villog, a mozgásérzékelők is villognak ha mozgok előttük. Kérdezném, hogy ez az állapot így természetes e a bekapcsolás után, illetve szeretném felprogramozni úgy, hogy kóddal tudjam beélesíteni, és kikapcsolni, és ha beélesített állapotban valamelyik érzékelő aktiválódik, akkor szólaljon meg a sziréna, kivéve egy zónát, ami a kezelőre néz, ide kellene a késleltetés. Ha lenne valakinek türelme "szájbarágósan" leírni, hogy hogy is csináljam, de olyan szinten, hogy "most nyomd meg ezt a gombot hogy az történjen..", akkor nagyon megköszönném, vagy ha tudtok olyan helyet, ahol ez így megvan, esetleg példákkal alátámasztva, az is nagyon jó lenne. Üdv: Csabi
Amit leírtál az első indulásra normális. A TBL azért világít, a panel zöld LED-je pedig azért villog lassan mert hibája van a riasztónak. Első körben ha lenyomod a TBL-t, számok fognak világítani (pl. 8-as időhiba). Én egy reset-el kezdeném a programozást, abban az esetben, ha nem újonnan vetted. Ez le van írva a csatolt fájl-ban. Tanulmányozd át és ha elsőre nem is fog sokat mondani, egészen biztosan érthető lesz számodra. Ha átrágtad akkor a továbbiakban segítek lépésről lépésre, de nem egy bonyolult ez a központ.
Ok, köszi előre is a segítséget
Újonnan van egyébként. Na lenyomtam a TBL-t, és pont a 8-ast adja vissza, tehát ez az időhiba.. Áttanulmányozom a dokumentet, és szólok hogy mire jutottam. Üdv: Csabi
Ha új akkor nem szükséges a reset, az időt meg be tudod állítani a leírás alapján. Egyébként hol tudtál ilyen központot manapság szerezni? Már az ultrát sem gyártják, ami azt illeti az Espritet megszüntették.
Tudna nekem ajánlani valaki hagyományos telefonvonallal működő 4 esetleg 2 bemenetű telefonhívót? Olyan kellene ami megbízható, könnyen beszerezhető, és nem irreálisan drága. Köszönöm.
Bocs, azt nem írtam hogy ez ultra, ez nekem is csak most tűnt fel hogy írtad.
2 éve megvan már, csak most érkeztem beüzemelni
Pontosan mit szeretnél, hogyan jelezzen át? (távfelügyeletre, neked,...?)
Szöveges üzenetet kellene küldeni. Régen volt btel, paravox .. Ilyesmi kellene. Köszi
Talán ez megfelel:[url=http://www.delton.hu/adatlap.php?c=100572
Akkor neked erre lesz szükséged.
Nos, átolvasgattam, és az időt be is tudtam állítani, mostmár a TBL nem világít
De a többi sajnos teljesen kínai, van többféle elektronikai, meg informatikai végzettségem is, sőt, szervízgyakorlatom is, de ez úgy tűnik mintha teljesen idegen nyelven lenne Kellene egy példa, mert anélkül nem tudom hogy hol fogjak hozzá, és mihez.. Üdv : Csabi
Ja, igen, és a belépési-kilépési késleltetés idejét tudtam még állítani.
Az a baj, hogy amit szertnél azok eléggé kezdő jellegű dolgok. Rajtam nem fog múlni, szívesen segítek, de nem ebbe a topikba való, remélhetőleg nem fonak érte szólni. Igazából ha csak alap dolgokat szeretnél, akkor a 086-os címtől indulj el. Adott címben a gombok jelentik, hogy engedélyezel funkciókat. Ha világít akkor igen, ha sötét akkor tiltott. Gyakorlatilag a 8, 9, 10 és a 11-dik oldalon van az ami általánosan kell. Minden címet részleteiben hosszú lenne leírni. Próbálgasd és ha végképp nem jössz rá, akkor azt kitárgyaljuk.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2012
Nos nem fontos ezt itt megtárgyalnunk, nem véletlen jeleztem az elején, hogy teljesen kezdő vagyok, idő kell, még rááll az agyam erre a gondolkodásmódra, arról nem is beszélve, hogy az itt használt szavak jelentése egészen más, mint azt a riasztástechnikán kívül élők gondolnák
Tehát, 086... Mi az a TLM? Mi az a Kulcskapcsoló (nem riasztós aggyal ugye egy kulccsal működtethető kapcsoló) Mi az a Visszahívás, ki, vagy mi hív vissza, kit, vagy mit? Auto-élesítést felfogtam.. Pulse tárcsázást ismerem Mi az a Partíciózás? (a partícionálást tudom, de gondolom ez nem az) Mik azok a Néma zónák? (a néma riasztást sejtem) Eu impulzus/USA impulzus, az ok.. Jelentés opció nekem nem kell, mert ez a közp. nem telefonál, illetve egy GSM pagert használ, aminek csak egy impulzus kell az aktiváláshoz Füstérzékelőm nincs Sziréna csippantás ok Auto-zóna lekapcsolást nem tudom hogy micsoda Ha ezeket a szakkifejezéseket (meg a többit) emberi nyelven elmagyarázva megtalálnám valahol, lehet hogy nem is kellene túl sok segítség a programozáshoz Amúgy csabi@pke.hu az emailcímem, de lehet hogy a legjobb lenne pl. msn-en keresztül kommunikálni, mert az elég interaktív, és lehet hogy pár perc alatt be is tudnánk lőni a rendszert királyul Üdv : Csabi
sziasztok Urak!
Nagyon szívesen vennék építő jellegű segítséget, Paradox evo 192 programozásával kapcsolatban. A rendszer telepítve, minden tökéletesen működik, ip100-on keresztül szépen netről is látom, de a telefon kitárcsázás megakasztott. Winloadon programozva is próbáltam, és kezelőn keresztül is ( K 656) vonal megvan ahogy kell direktbe a központ Ring, Tip és tobább a készülékekre R1 és T1. elvileg minden jó de nem tárcsáz ki riasztáskor, gyanúm a nem megfelelő telefonszám formátum, ebben ha tudtok segíthetnétek. Köszönettel: Sanyi
Nem kell semmilyen speciális telefonszám formátum, úgy kell beírni, mintha a vezetékes telefonról tárcsáznál.
A vonalat beemeli (relé kattan)? Normál analóg a vonal?
Ajánljatok már légyszi olyan fórumot ahol elektronikában, informatikában jártas, de riasztástechnikában laikus embernek is van keresnivalója...
Esprit728 Ultra központot szeretnék beprogramozni, de nem tudom honnan kezdjem, jó lenne ha látnék 1-2 példát, amin el tudnék indulni. Üdv: Csabi
Ha UPS vagy Digi telefon van akkor esélytelen a dolog.
Köszönöm a gyors reakciót! Sajnos most váltottam, PR Telecom Tv, telefon,Net combo-ra. Most kicsit azt veszem ki a szavaitokból, hogy talán ezzel a NET alapú telefonnal nem is fog kitárcsázni? "levitamas" nem kattan a relé, semmit sem csinál, továbbengedi a vonalat, az R1 és T1 felé riasztás közben is (felhívtam riasztás közben) DSC- nél residental-ra kellett állítani a PARADOX-ot milyen formátumra kell állítani? Ademco Silent Knight Sescoa Contact Id pager Ademco contact Id SIA FSK Pager ilyen lehetőségek vannak Köszönettel: Sanyi
Ha a relé nem kattan és a vonalat is tovább engedi, akkor meg sem próbál kommunikálni a riasztó. Általában Contact ID formátum kell, de ez függ a távfelügyelettől.
