Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   72 / 85
(#) roleez hozzászólása Szept 5, 2019 /
Adott (működő, beélesíthető) egy paradox sp4000 riasztó.
Szeretném integrálni a meglévő domoticz alapú házvezérlő rendszerembe.
Amit szeretnék, hogy kontaktuson adja a riasztó az állapotát (élesítve - zárt kontaktus;
hatástalanítva - nyitott kontaktus) és egy kontaktus zárásával élesíteni lehessen!
(ezek lekérdezése, beállítása meg vannak már oldva a domohoz)
Melyik ponthoz kapcsoljak a riasztóhoz?
Köszönöm,
Roland
(#) Barni87 válasza roleez hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
A panelon lévő PG1 kimenetet kell úgy programoznod, hogy kövesse az élesített/hatástalanított állapotot.
Ezzel meghúzatsz egy relét és kapsz egy felhasználható szárazkontaktot...
(#) roleez válasza Barni87 hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
Élesítést milyen ponton tudom kapcsolni?
(#) Barni87 válasza roleez hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
Ha az a kérdés, hogy kívülről hogyan tudod élesíteni a rendszert, akkor az egyik zónát kulcsos kapcsolóként definiálod.
Élesítés/hatástalanítás kombót külső kontakttal a MABISZ nem nagyon szereti...
(#) thecyrus válasza Feri hozzászólására (») Szept 8, 2019 /
Szia! POWERBIZT.HU ha regisztrált telepítő vagy lehet csak akkor tudod letölteni.
Ha nem megy írj privátban és valahogy megoldom neked.
Üdv: Karesz
(#) Feri válasza thecyrus hozzászólására (») Szept 8, 2019 /
Van náluk regisztrációnk, de én nem találtam leírást csak termék adatlapot.
Köszönöm, ha tudsz segíteni.
(#) thecyrus válasza Feri hozzászólására (») Szept 9, 2019 /
valószínűleg azért csak leírást mert nem telepítő regisztrációd van. Feltöltöm a tárhelyemre és küldök privátban egy linket.
(#) Feri válasza thecyrus hozzászólására (») Szept 9, 2019 /
(#) csibai hozzászólása Szept 12, 2019 /
Tisztelt hozzáértő Fórum társak!
Adott egy Bentel kyo 4 rendszer.
Jelenleg 3 érzékelő van rákötve rendesen működik.
Szeretnék egy negyedik érzékelőt felszerelni, de úgy hogy ezt külön lehessen választani a többitől.
Érthetőbben: a három érzékelő a garázs, műhely, szerszámtároló helyiségekben van külön a lakórésztől.
A negyediket a lakórészben szeretném felszerelni, úgy hogy amikor ott vagyunk be lehessen kapcsolni az előzően említett 3 érzékelőt a negyediktől függetlenül, valamint ha elmegyünk akkor mind a négy működjön.
(Valami zónázás vagy valami ilyesmi szaknyelven emlékezetem szerint.)
Hogyan tudom ezt megoldani?
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) trippla hozzászólása Szept 13, 2019 /
Segítséget szeretnék kérni, adott egy Paradox MG5050 modul és MG10LEDV kezelőegység. Ház szigetelés miatt szeretném a külső szirénát leszerelni. Ez lehetséges hatástalan állapotban? A riasztó szerelőt 1 hete nem érem el, ezért válaszra lenen szükségem. Ha akkor ez megzavarja, hogy tudom hatástalanítani? A karbantartó kód rendelkezésre áll.
Köszönöm Gábor
(#) pipi válasza trippla hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
A szirénáknak szokott lenni tiltó vezetéke, ezen keresztül illik tiltani a szerelés idejére.
Ezenkívül be lehet kötve a szabotázs körbe, ami esetleg 24 órás riasztáson van, azt is ki kéne kapcsolni.
Vagy nekiállsz csavarnyúzóval szétszedni, és addig üvölt a füledbe amig szétkapod, lehúzod az akksit. Javasolt vegyél sok füldugót és előtte osztogasd a szomszédoknak )
(#) levaitamas válasza trippla hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Mint előttem írták, feltehetően szabotázsvédelme van a szirénának. Azt nem írtad milyen típusú a sziréna, de ha laikus vagy hozzá, akkor a következőképpen célszerű csinálnod.
Mikor elkezded szétszedni feltehetően hatástalan állapotú rendszer esetén is meg fog szólalni:
- kiiktatod az adott zónát vagy egyszerűen ha megszólalt kóddal kikapcsolod.
- akkut lehúzod
- pozitív tápot kikötöd
- ezután sorban a többi vezetéket (célszerű fényképezni a bekötést), persze gondosan szigetelni a végeket
A visszaszerelés sziréna függő. Van amelyikre az akkut kell először csatlakoztatni, van amelyikre a tápot. Feltehetően az indító bemenet és valamelyik tápvezeték (indítás függő) közé van kötve egy ellenállás is. Ezt vagy visszakötöd a két vezeték közé, vagy amíg szigeteltek elnézed a szirénavesztést mint hibát.
(#) gzu hozzászólása Okt 3, 2019 /
Sziasztok! Signum kültérinél, hová kell tenni a lezáró ellenállásokat? Csak a szabotázs körbe, vagy az érzékelők jelkörébe is kell?
(#) pipi válasza gzu hozzászólására (») Okt 3, 2019 /
Ahogy programozod a központot, mit várjon... Gondolom én
(#) brigi hozzászólása Okt 4, 2019 /
Jó napot mindenkinek! Az lenne a kérdésem, hogy DSC 1616 riasztóm van PK5516-os kezelővel. Mit kell bepötyögni Otthonmaradó/távozó élesítéshez? Valamint a mellékelt fotó alapján melyik lehetőséget kell választani,( a tűz kilőve)
(#) bajoros hozzászólása Okt 16, 2019 /
Üdv Nektek!
TM50 kezelőn magyar firm mellett a kijelzett terület elnevezése /ter let1/ tehát az ékezetekkel bajban van. Módosítható valahogyan ezen elnevezés?
(#) levaitamas hozzászólása Okt 25, 2019 /
Paradox SP6000-es központra kellene bekötni kettő darab DSC 601P típusú optikai füstérzékelőt.
A kérdésem, hogy ezt hogyan lehetne megoldani?
Az adatlapjáról annyi világos, hogy L és L1-re kell adni a tápot, L és L2 közé pedig egy 1kOhm-os ellenállást.
Kétvezetékes füstérzékelőnek kell felfogni és az AUX plusz és a Z1-re kell bekötni L és L1-et?
A rendszer DEOL-ba van kötve.
(#) kisninja válasza levaitamas hozzászólására (») Okt 26, 2019 / 1
Igen viszont ugrik a 9 es zónád ! (magyarul az zóna 1 sorkapocs alá csak a füst mehet)
Programban be kell kapcsolni a kétvezetékes füst opciót.
(#) levaitamas válasza kisninja hozzászólására (») Okt 26, 2019 /
Igen, így már tiszta. Köszönöm.
(#) Pigi hozzászólása Nov 8, 2019 /
Nem mint szerelő, hanem mint felhasználó szeretnék kérni tanácsot, ötletet!
Van egy riasztó rendszerem telepítve aminek a kültéri szirénája az alábbi típus:
NS-128 BASIC Kültéri hang-fényjelző (villogós)
A védett terület, egy olyan környezetben van ahol nem lenne szükséges, hogy a sziréna teljes hangerővel szólaljon meg!
(Elég lenne kb egy átlagos autó riasztó hangereje)
Műszaki ember lévén én azt találtam ki, hogy a szirénával sorba kötök egy ellenállást és meg van oldva a feladat! Egy riasztós azt mondta, hogy nem jó az elgondolás! Mert az autóban használatos CAN-BUS rendszerhez hasonlóan működik a riasztó is, figyeli az ellenállást és ha megváltozik akkor hibát fog jelezni!
Ez a riasztós egyéb ötletet nem tudod adni!
Egy ilyen fórumon elég sok szakember elérhető!
Így feltenném, a kérdést; Valóban nem megoldható, hogy a riasztás esetén a sziréna hangereje mérsékelhető legyen?
Köszönöm
(#) pipi válasza Pigi hozzászólására (») Nov 8, 2019 / 1
Szerintem a riasztós ember arra gondolt, hogy a központ figyeli a sziréna (áramkör) áramfelvételét, ha megszűnik(pl kábel elvágás) akkor riaszt, ezzel valóban nem köthetsz sorba ellenállást. A szirénában lévő hangszóróval (már ha nem piezós van benne) szerintem simán sorbaköthetsz (megfeleő teljesítményű) ellenállást.
(#) merlingerin válasza pipi hozzászólására (») Nov 12, 2019 / 1
Vagy a dobozban elé raksz egy szivacsot, kartont, vékony hungarocellt...
De azt, hogy a gangszóró 4.32Ohm, vagy 8,22Ohm, azt semmi nem figyeli... Csak azt, hogy ott van, vagy nincs ott...
(#) Pigi válasza merlingerin hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Köszönöm a válaszod
(#) Pigi válasza pipi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Köszönöm a válaszod, úgy láttam, hogy piezó van benne nem hangszóró
(#) pipi válasza Pigi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Ha piezó van benne, akkor nehézkes, Ha a piezóról van visszacsatolás az oszcillátorába akkor nem fog menni... Szerintem a piezóra jutó feszt kellene csökkenteni, pl ellenállásosztóval, de hogy milyen értékek...
Mechanikusan viszont lehet, szivacsot gyömöszölsz mellé )
(#) kuruistv hozzászólása Nov 13, 2019 /
tanyámon szeretnék kamerarendszert, és riasztórendszert kiépíteni. Természetesen kell internet a kamerához, és telefon a riasztóhoz. A kérdésem az lenne, hogy működhet mindkettő egy előfizetéssel? Egy olyan router használatával amin van RJ11 csati? Például 'Huawei B525 router' és telenor előfizetéssel? Paradox MG5000 központ lenne.
(#) bajoros hozzászólása Nov 25, 2019 /
Most, hogy megszűnt az IP150 korábbi iparadox elérése, ki hogyan oldotta meg a WAN-on való elérést paradoxon?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2019
(#) Barni87 válasza bajoros hozzászólására (») Nov 26, 2019 /
Ingyenes, pl ASUS routereknél a saját DDNS használatával.
(#) bajoros válasza Barni87 hozzászólására (») Nov 30, 2019 /
Van asus dns-em. Bárhogyan állítom az iparadoxot nem tudja felismerni a DNS kapcsolatot. Szerinted hogyan kellene beállítsam?
(#) Barni87 válasza bajoros hozzászólására (») Nov 30, 2019 /
Állítsd be a port forwardingot az IP150 modul IP cimére. Állítsd át a modul portját az alapértelmezett 10000-ről egy tetszőleges nem használtra. Majd ezt add meg a router forwardban.
Az Iparadox progiban pedig az Asus dns címedet állítsd be az IP cim helyére, majd add meg a beállított portot.
Következő: »»   72 / 85
