Fórum » S-Video konverter készítés
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Árpy válasza rooney hozzászólására (») Dec 30, 2007 / 1
Az sajnos nem olyan egyszerű dolog. Legegyszerűbben talán úgy lehetne megoldani, ha tv-t nem akarsz cserélni, hogy fogsz egy videót, melyen van RCA-s vagy Scart-os bemenet, és ezt a dvd lejátszó és a tv közé iktatod. Ilyenkor a tv-n a csatornák között a videóét választod ki, a videón pedig a bejövő jelet.
Vagy a másik verzió, de jóval bonyolultabb, hogy építel egy kisteljesítményű tv adót, de ilyenkor nem csak az adóhoz kell antenna (megfelel botantenna is), hanem a tv-hez is,
Üdv, Arpy
(#) Boldika válasza Menti hozzászólására (») Dec 30, 2007 / 1
Pár napja csináltam én is ilyet itthon. Az volt a gond, hogy a TV-n AV3 volt, és AV3S-re kellett átkapcsoni. Ilyen átalakító létezik (400-500 Ft), és is ilyennel akartam, de azt mondták (Somogyiék), hogy nem biztos, hogy egyezik az S-VIDEO és az RCA (mivel így hívják a
„sárga dugót”
(#) Menti válasza oldman hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Tudnál küldeni képeket az elképzelésedről?
(#) Georgee hozzászólása Dec 30, 2007 /
talán ez???
(#) oldman válasza Menti hozzászólására (») Dec 31, 2007 / 4
Rajz mellékelve. Az egész elfér egy univ SCART átalakítőban R=51 Ohm
Több géppel is kipróbáltam (Medion laptop, Asztali PC ASUS videó kártyával) Eddíg bevált cca 2 éve használják.
(#) Menti válasza oldman hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Mivel ellenállásom nem volt otthon, megcsináltam Trimerekkel ....nemsoká kipróbálom
(#) Tom Lord válasza Menti hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Egyszer már fent van
A SCART csati 20-as pontja a komplett video jel (a sárga csatid).
És ilyen 1szerűen csak ellenállásokkal színesrelehet változtatni a fekete-fehér jelt? Érdekes (akkor az ellenállások 50-150 om között mozoghatnak?)
Amit én raktam fel, ahhoz a csatikon kívül csak 1db kondi kell! (470pF - 1,5 nF között bármilyen).
Egyetlen alkatrész!
És garantáltan működik.
(#) schuller válasza Menti hozzászólására (») Jan 3, 2008 /
Nem kell mókolnod új áramkörrel. Szedd szét a SCART csatlakozódat és az S-Video bemenet földeléseit kösd össze.
(#) Menti hozzászólása Jan 3, 2008 /
Köszönöm Mindenki segítségét! Már sikerült megoldanom
(#) liman hozzászólása Jan 18, 2008 /
Hello
nekem is lenne egy hasonlo problemam:
Van egy hdd-s media playerem aminek a hatuljan van egy A/V es egy S-video kimenet. A problema hogy ha az en szobamba kotom ra rca-n a tvre akkor fekete feher.Kint a nyagszobai tv meg szines.
mar az osszes lehetseges modon megprobaltam a tvre kotni de mindig fekete feher a kep.
Lehet hogy gyenge jelet adki es ezert?
Videojel erositovel megoldhato a problema?
(#) Einstein válasza dajkazs78 hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Menyiért vesztegetik az utóbbit?
Hol lehet olyat szerezni, venni?
Nekem több 'lyuk" van. 4 van benne. Akkor az nem az?
A billentyűzettel biztos hogy nem kevert em össze.
7 lyuk van összesen rajta.(kis méretűek)
(#) Action2K válasza macera2 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Persze, hogy persze! Van három különbözőm is, persze hogy mind az ötösre van kötve.
Jöhet a B verzió. A videokártya valószínűleg az S-Video jelet is kiadja vele együtt, vagy ha nem, akkor programból átkapcsolható. Vágj el egy S-Video kábelt. Kösd össze a 3-Luminance 4-Chrominance lábakat egy RCA meleg pontján, a testeket meg a hideg GND pontján. Ezzel létrehozol egy S-Video -> Composite átalakító kábelt. Persze van ilyen gyári is.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
(#) macera2 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Teljesen jó ötlet, hogy vegyek egy S-video kábelt, természetesen csatlakozóval. Aztán lehet kísérletezni. Közben találtam egy másik lábkiosztást is. Úgy látszik ez se egységes. Egyébként szkóppal ellenőriztem, hogy nálam az első variáció van realizálva, a videokártyám, pedig NVIDIA GeForce 7300 GT. Még egyszer köszönet a javaslatért és a segítségért.
A TV-d, a scart csatiján nem tud S-Video jelet fogadni? Az mégiscsak jobb minőség lenne.
(#) macera2 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 22, 2013 /
Ez is egy alternatíva. Majd kipróbálom. Egyébként Scart adapter van a TV-nél, (ilyeneket lehet kapni a Média M.-ban, stb.), ezen 4 pines az S-video. Egyenlőre az S-video lábkiosztása nem világos. Miért van kétféle?
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
(#) Sarnyai Aron hozzászólása Márc 9, 2017 /
Üdvözlök mindenkit!
Az a probléma áll fen,hogy van egy DVD lejátszóm és egy monitorom. Na most a monitoron 7 pines míg a DVD lejátszón csak 4 pines S-video kimenet illetve bemenet van. Ezzel lehet bármit is kezdni? Lehet kábelt készíteni, avagy át lehet alakítani a 4 pinest 7 pinesre ? De lehet hogy 8 pines, képet mellékelek a szakértők majd megmondják mit tegyek!
(#) Inhouse válasza Sarnyai Aron hozzászólására (») Márc 10, 2017 /
Következő: »»   2 / 2
