Na ennek orulok, hogy ez mar ilyen modern es okos megoldast tudhat magaban. Koszonom a valaszod!!! Boldog karacsonyt!
Ujabb kellemetlensegbe utkoztem. Az asus r510dp laptopomban dual graphics dolgozik ami all egy apu-ba epitett hd 8650 es plusz egy dedikalt 8670m videokartya parosbol crissfirex nodban. Az a gondom, hogy sajnos semmilyen 3d-s aplikacioban nem mukodnek maximum teljesitmenyen. A catalistban minden high performance-on van de sajna furmarkt alatt is csak fele orajeleken jar mintket gpu, sehogy nem tudom maxon jaratni. A legujabb driver van fent. Csatoltam kepet is. Amikor elindul a 3d-s alkalmazas par masodpercig megy csak maxon azutan lekapcsol fele orajelekre. Valakinek valami otlet, hpgyan birjam max teljesitmenyre. Sajnos igy a jatekaim sem mennek tul jol. Kerlek segitsetek!!!
Szerintem túlmelegszik, ezért visszaveszi. Illetve nem engedi fullon járatni mikor a hőmérséklete már közelít a határértékhez. 72C - 80C
Ez valahol logikus de akkor tulajdonkeppen soha nem fog maximalis teljesitmenyt nyujtani ilyen szempontbol
Kiülsz vele a teraszra, most -2 fok van kinn nálam. Lehet, hogy feléled a sebessége De lehet, hogy kissé poros már beül, ezért rosszul hűl..., de egyszer járhatsz vele úgy mint én HP-workstationnal, hogy kilukad a vga hűtője, és nem vezeti többé a hőt.
Hat azt most nem probalom ki, de esetleg valami megoldas otlet?
Amugy ha megnezed az elso kepet, ott 59 fokon mar csak 400 mhz jar a gpu, holott 875 a normal erteke
Igazából nincs ötletem, az aktuális sebességét az igényelt grafikai feladata is meghatározhatja. Ezért könnyen lehet, hogy akár energiagazdálkodási célzattal is lejjebb veszi. Összetett dolgok ezek, ezért a viselkedésük is az. Piszkálhatod ezt bios-ból, de oprendszer beállításait is, először persze op. energiagazdálkodás, és esetleg viselkedés részét érdemes szisztematikusan piszkálgatni.
De ebben nem tudok többet segíteni.
Hat en mar mindent kiprobaltam beallitasok szintjen, most a driver tipusokkal verziokkal probalkozom. Van olyan driver amivel mukodik max teljesitmenyen, de a jatek nagyon laggos lesz, nem sima a futasa, hol gyors hol lassu. Meg probalkozom egy kicsit a driverekkel, ha nem sikerul akkor marad igy. Most vettem boltbol a laptopot, vigyem vissza esetleg, mert gariban van meg, de felek h kirohognek, mert ennek igy kell mukodnie csak en vagyok tul nagy elvarasokkal a laptop fele?
Ha esetleg valakinek van valamilyen tapasztalata otlete, szivesen fogadom!!!
Azt vettem eszre, hogy ha kikapcsolom a radeon dual graphicsot akkor is a dedikalt 400 mhzen jar, az apu pedig csak 300-on a 600 helyett. Tehat semmi valtozas ha dul ha single ghraphics en ezt mar nem kezdem erteni. Talan hibas lenne a lapitto?
Újonnan vetted, vagy használtan?
Semmi baja a laptopnak. Nézz meg az asztali processzoron mekkora hűtő van, meg nézd meg egy videókártyán is. A két hűtőt próbáld belepasszírozni a laptopba. Gondolkodj! Szerinted a lapos hűtése tudja ugyanazt a teljesítményt produkálni? Elárulom, nem. Mit csinál a gyártó? Visszaveszi a sebességet, mert rántottát lehetne sütni a gépen. Küszködhetsz, de soha nem fog úgy menni, mint szeretnéd. Laptopon játszani? Na ezt sosem fogom megérteni. Van pár ismerősöm, aki ugyanezt az elvetemült dolgot próbálja, de mindig ugyanoda jutunk. Laggol a játék, vagy megsül a gép. Csodák nincsenek...
Szervusztok.Szeretném a segítségeteket kérni.A laptopom nem játsza le a dvd-cd lemezeket.Azt irja ki,hogy helyezzek be lemezt a meghajtóba. Mi lehet a probléma?
Kellemes Ünnepeket mindenkinek ! Segítséget kérnék tőletek. Asztali gépemen szabadon fogható wi-fi kapcsolat van ,ezt szeretném megosztani router-rel , de sajnos a beállítással nem boldogulok! Tudnátok nekem (mint laikusnak) hasznos tippet adni,hogy mit állítsak be a gépemen, vagy elégedjek meg azzal ami van !!? D-link DIR-600 as a routerem van amivel próbálkoztam !
Nekem nem egészen világos, amit leírtál a 3. mondatodban.
Sajnos nem találtam a D-Link-hez komplett leírást, úgyhogy nem tudok konkrétumokkal segíteni. Amikkel próbálkoznod kéne: - Access Point aktiválása - Gateway mód - Bridge mód Első körben az ajánlanám, hogy a router-hez a vezetéket 4 db LAN port valamelyikébe dugd be.
Szia, A DVD-filmeket lejátssza?
Igen ujonnan!
Akkor nem a kosztól melegszik túl.
Szia nekem is ilyen laptopom van! (AMD A10+HD 8670m) Ha be van dugva a töltő a GTA 4 nem akadozik nekem. A dual graphics nem jelent feltétlen teljesítmény növekedést minden játékban. Továbbá ha felraktál minden drivert rakd a power4gear applikációt Perfomance módba.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2014
HP DC7800 gyári konfig gépben van 6GB memória, a Win7 azt írja ki ha megnyitom a gép tulajdonságait, hogy "telepített memória 6GB (használható 3,82GB)" Ez miért van? Ilyet még nem láttam...
Ha 32 bites a win7 ne csodálkozz. Ha 64 bites, akkor valami beállítási gond, vagy memo hiba.
32bites, én meg egy bites vagyok, hogy ez nem jutott eszembe! Köszönöm!
Köszönöm a tippet ! Megoldódott! Én a négy kimenettel próbálkoztam ezért nem jött össze, átraktam a bemenetre és jól megy !!
B.U.É.K. mindenkinek!
Amire az a gép használva van, még sok is
na azt nem raktam fel a power4gear-t de nekem a videokari orajele jatek kozben 3-4 masodpercenkent valtozik 975 es 400 mhz kozott ezert hol jol megy es hol pedig laggol. megprobalom a powr4geart is de nem ertem en hogy miert nem mukszik(működik) rendesen (pont)
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Udv, felraktam a power4gear programot, de sajnos nem valtozott a helyzet, valtakozik 400 es 975 mhz kozott az orajel. En nem tudom mit vagy hogyan allitsam de nekem ez gyanus, lehet, hogy esetleg gyarilag hibas lenne a gep? Csatoltam kepet, ilyen fogaslecre hasonlit az orajel vonala. Nem ertem mi lehet a gond vele, ha valakinek valami otlete van akkor ossza meg velem kerem!
Szépen látszik, hogy amikor elér egy bizonyos hőmérsékletet, akkor onnantól visszafogja magát. Ha ez új cucc, akkor érdemes vissza vinni, elképzelhető, hogy a hűtésnél valami nincs rendben. Nekem igaz nem AMD-s notim van (pont az ilyen dolgai miatt nagyot csalódtam az AMD-ben minden fronton), de az Intel integráltja mellett, azért benne van egy nVidia GT635M s ilyen gondok nincsenek nálam. Nyugodtan játszhatok, nem fől meg.
Nem tudom, hogy egeszseges-e az hogy a proci nehezebb feladatoknal a 100 fokot is eleri! Erztem en , hogy valami nem stimmel mert nem ugy ment ahogy egy ilyen videokartya parosnak mennie kellene! Holnap visszaviszem a boltba, hatha adnak masikat!
Csatoltam meg kepet, latszik, hogy ahogy elerte a 72 fokot lekapcsol 400 mhz-re.
