amd-t lehet húzni (hű de még mennyire ), csak megfelelő alaplap kell hozzá...
a 40-45 tök normális érték.
Az én gépemben 2db 120G IDE és egy 160G SATA.
Digit.kamerával készült házivideókat szoktam csinálni DVD-re, és a satás vinyón határozottan gyorsabban tudok dolgozni. Szóval én határozottan érzem a különbséget.
Ki az a aki azt terjeszti hogy az amd-t nem lehet húzni? Kell hozzá egy normális alaplap (lehetőleg ne legyen 20 trillió éves) meg érteni kell hozzá. Egy kicsit poros már a BIOS olyanrég jártam benne de úgy rémlik hogy valamit manual-ra kell állítani és lehet fentebb venni az fsb-t.
mintha én is ezt mondtam volna
én végighaladtam a lépcsőfokokon, tehát tudom miről beszélek első vinyóm még csak pio módban működött ahhoz képest iszonyú a sebességfejlődés... (de már az ata66 és az ata100, vagy uata133 között is érezhetően látványos különbség van) amúgy meg sajnos még mindig a merevlemez a szűk keresztmetszett a gép sebességében, és ez mindig így is lesz, ezért számít mennyit kell darálnia a gépnek a vinyókon... Idézet: „mintha én is ezt mondtam volna” Tudom, azért írtam! Ja és az atások 133-asok.
Nemtudom minek okoskodsz, amikor leírtam ugyanezt...
És azt megnézted-e, hogy az a SATA lemez mennyivel újabb generációból származik, mint az IDE lemezek? Illetve egy tányéron van az a 160GB kapacitás, vagy mondjuk háromon? Mert amelyik lemezben kevesebb tányér van, az mindig gyorsabb, mivel kisebb tömeget kell mozgatni a fejmozgásnál.
Olyan lemezekkel kell az összehasonlítást elvégezni, amik belül teljesen ugyanolyanok, csak az interfészben térnek el.
Egyszerű a renszer! Ha van egy gép kétszer erőebb videokártyával, akkor jobban menne mint egy kétszererősebb gép, kétszer gyengébb videókártyával.
Miért? Mert ilyenkor bonyolut grafikai feldolgozást kell ellátni amit a videókártyának kell végre hajtania. Ha nem áll rendelkezésre elég erőforrás, akkor azt a processzornak is vissza küldi hogy azzal gyorsitsa a grafika feldolgozás sebességét. Ilyenkor az hogy a mervlemez SATA 1,5Gbit vagy 3Gbit, vagy sima ATA133 as, az tökmindegy mert ez csak a játék töltődésekor jelentős! Közben egyet kettőt villan a led, vagyis alig van használva a mervlemez, játék közben. Ennek fügvénye az hogy mekkora RAM memróa áll rendelkezésre, és mekkora sevességgel írhatun/olvashatunk belőlle. Ha bonyolult matematikai számításokat kell végre hajtani, akkor erős processsszor kell, hozzá gyors memória. Elég lenne 128Mb-os memória is, ha nem 400 vagy 800Mhz lenne hanem 5Ghz. De ugye ilyen kiszerlésben nem igen lehet találkoni, két okból: 1 az ára 2 a fogyasztása (a hűtése talán nem lenne akkora gond) de akkor mien procit alaplapot igényelne? Egyszerűen a NASA-t lenyomná az bisztos. Fontos! Minden esetben, nagyon fontos megválasztani jó hűtést, mert a szilícium alapú lapkák hömérsékletváltozására érzékenyek,ami, hibás cimzéshez vezethet, rendszer instabilitáshoz, károsodáshoz vezethet ha tényleg elég ócska a hűtés!(az 1N4148 is szilicium alapú, kiváló hőmérő fejnek is) Kitűnően szemlélteti a dolog magát ha játszol, és csak a táp proci és vkari hűtés megy, és a játék olyan közép kategoriás, egy jó ideje használt gép. Megy a játék kisebb nagyobb akadások fedezhetők fel. De egy jobb hűtéssel, ill. többel, újra elindítva a játékot nagyon sokkal, javítja a teljesítményt egyszerűen alig akad! (viszonylagosan a tré hűtéshez képest) A winfos forditottan arányos a mi életünkre. Vagyis mi hidegben fagyunk, a windows meg melegben.
Helló! Köszönöm szépen a segítséget! Volt amit értettem, de volt amit nem. Úgyhogy az a legtisztább, ha megmutatom egy hozzáértő embernek.Mégegyszer KÖSZI
Szivesen máskor is!
:wave:
Sziasztok!!!
Megint van egy egyszerüen nekem bonyolult kérdésem. Van egy régi Pc tápom(régi csatlakozó) van egy ujjab alaplapom amin ujj tápcsatlakozó van. Azért nem veszek tápot hogy menjen. Azt kérdezném hogy nem lehet átalakítani valahogy? Meg azt is hogy mi a neve a réginek megy az ujj csatlakozóknak. köszi
régi AT-és, új ATX-es.. nem? én még itt tartok azóta van újabb?? csaknem... és nem lehet átalakítani, nem éri meg...
Üdv! Konkétan azéert nem lehet, mert az AT tápodnak aszt 230-at més megy. Az ATX-es meg külön, PWS_ON lába van ami magyarul az az a szál, amin érkezik a jel a tápegység bekapcsolásoz! Akkor még nem is beszéltem a P.G. és a COM szálakról, ami az AT-s tápon ninen egyáltalán. Nem beszélve hogy egy AT-s táp és egy ATX-es táp között is nagyok az erőviszonyok. Egy AT-s táp max. kb 200W suokott lenni,de lehet nagyobb is, egy ATX-es táp, meg 200W -tól felfelé kezdőtkek ano, mamár 400W os az alapkategória, ha tényleg PC hez van használva!
Na ez remélem, bőven rávilágit a két táp közti, erőviszonyokra. Üdv. _ampervadasz_
Lehet már 1000 wattos tápot is venni. :yes:
Üdv! Azt tudom, nekem 650W CHIFTEC van.
A táp legyen nagyobb jóval mint ami kell így nem melegszik és bírja az ipart!
Köszönöm az infót!
Mostmár világos.Én kis naiv aszthittem. Akkor az ATX-es tápnál nincs ujjab ugye?
De van a BTX - az Intel találmánya. Csak nem igazán terjedt el, mert kb. arra lett volna jó, hogy mindenkinek le kelljen cserélnie a komplett gépét.
SZiasztok!
Látom nincs senkinek problémája! Kérdezek hogy ki ne haljon a topic. A hűtést hogy javithatom házilag olcsón? jó lenne csak próbálkozni.
Még egy dolgot ki hagytam.Hoztak egy winyót nekem Maxtor 40Gb-os.
A régi gépembe beraktam és ellenőrizte az eszközöket. A winyót ki se irta ott megált.Tab-ot nyomtam beléptem a biosba és meg néztem hogy mit csinál hogy nem jó. Hát ezaz semmit sem csinál. Mi lehet a baj?Régi az alaplap? :no: Az meg röviditheti a winyó élet tartamát ha a windows ki be kapcsolja adott időtartam után?
1. A hűtést lehet fokozni nagyobb fordulatszámmal meg nagyobb átmérőjű ventilátorral.
2. A Maxtor 40GB az kb. 3-5 éves széria, valszeg ATA típus. Ha a BIOS nem ismeri fel, akkor annak kampec. 3. A win kikapcsolhatja a HDD-t, de ezt a funkciót attól függően érdemes használni hogy milyen a fileolvasási gyakoriság. Nyilván ha ez a gép napokon keresztül be van kapcsolva és nincs semilyen efektív munkavégzése, akkor érdemes ezt használni, egyébként nem.
Nem kampec mert a haver pc-jében most is megy.
A régi pc-mmel nem.Nem ata hanem a régi IDE ha jól mondom(javitd ha nem)
Egyszerű!
Ha a BIOS nem is meri fel, akkor az IDE kábel idegbajos (vagy cseréld 133asra) vagy nincsen engedélyezve, az IDE vezérlőd, mert ugye SATA wincsiket használsz! Az IDE az egy eszköz kezelési szabvány, az ATA az meg egy adatátviteli szabvány. Úgy hogy van ATA33, ATA133 ULTRA ATA133 (több nem jut az eszembe!) Esetleg véletlenül milyen IDE kábelt használsz!!! Ha véletlenül ATA33-ast Akkor ott a "bibi" ,mert az fordítva is be lehet dugni! két kábel között az a különbség hogy az ATA33-as kábel, "ritkább szövésű", az ATA133-as meg "sűrű szövésű"
>"Nem kampec mert a haver pc-jében most is megy."
Akkor ha ezt tudtad, teljesen felesleges másokat kérdezni. A BIOS nem ismeri fel, tehát elavult és frissíteni kell.
Lenne egy kérdés.A videókártyám nem támogatja csak a DirectX 9-et.Menne a játék DirectX 10.1-el? vagy DirectX 10-el?És mért megy le füstbe a Call of Duty2 ben az FPS-em?Ki van kapcsolva a Zfathet köd vagy mi.javitsatok! A videókártyám Asus Ati X1600Pro 256Mb Nem egy nagyon jó videókártya
Tiszteletem! Nekem is lenne egy kis problémám: bekapcsolom a gépet- hűtőventik felpörögnek,..... és semmi. Aztán pár perc múlva (0-5 perces intervallumban, szabályszerűséget még nem fedeztem fel) gondol egyet, és mintha nem történt volna semmi, szépen elindul. Ezután megy rendesen (a win akadozik,de ez más történet- most akarom újratelepíteni) Több mint egy éve csinálja ezt, idegesítő, de végülis használható a gép.... Megkérdeztem már pár embert, de nem tudtak ötletet adni. Én se vagyok egy nagy szakértő, remélem itt kapok magyarázatot (egyszerű netezésre használt gép-2 GHz-es Celeron, 512 RAM... ha kell persze részletesebben is leírhatom, de nem tudom van-e ennek itt különösebb jelentősége)
Az a kérdés, milyen táp van benne? Mármint gyártó, nem ráírt teljesítmény.
Helló
Szerintetek az miért van, hogy a gépet nem tudom újraindítani se a win-ből se reset gombbal. Újraindulni újraindul, csak a win betöltése előtt kiír egy hibaüzenetet, hogy "rendszerindítási hiba, újraindítás Ctrl+Alt+Del". Én utána így újraindítom és megint ugyanez. De ha viszont ilyenkor a bekapcsológombot megnyomom, akkor leáll és utána egyből lehet indítani, és indul is rendesen, és megy minden normálisan. Mi szórakozhat?
300w-os gyári táp (Mercury). Ez lehet az oka?
Szinte, bármi. Teendőd ugyanaz, mint "xenon "-nak:
egyenként cserélgetni a hardwereket, kiszűrni a bűnöst. |
