Lapozás: OK   911 / 1148
(#) vargaf válasza ftirius hozzászólására (») Jan 12, 2021 /
Egy USB-s nyomtató miért múködne az LPT1 porton?
(#) ftirius válasza vargaf hozzászólására (») Jan 12, 2021 /
Igen, de csak Lpt1-2-3-at, vagy file-t lehet választani telepítéskor.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2021
(#) Doky586 válasza ftirius hozzászólására (») Jan 12, 2021 / 1
A nyomtatót be kell dugni a gépbe és VB-ban át kell adni az usb-t az XP-nek. Akkor már nemcsak ezek az alap portok lesznek.
(#) ftirius válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 12, 2021 /
Igen azóta sikerült!
(#) Epu2 válasza ftirius hozzászólására (») Jan 12, 2021 /
Szerintem fúrcsa, hogy USB-s készüléknek Párhuzamos portot adsz meg.
(#) Doky586 válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 12, 2021 /
Igen. Talán mert a C64 mátrix nyomtatóhoz soros port kell..
(#) Inhouse válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 12, 2021 /
Mit nem adtunk volna, ha a C64-hez egy ilyen nyomtatónk lett volna!
(#) ftirius válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 12, 2021 /
Amíg az USB "hozzáférést" nem adtam hozzá a Virtuálboxban addig nem dobott fel más lehetőséget. Aztán tudtam meg, hogy azt is kell.
Mint a kérdéseimből látjátok a legalapvetőbb felhasználói szinten "rekedtem", tulajdonképpen tudatosan, mert nagyon sok időt elvesz, ha magamtól próbálok rájönni, (ha egyáltalán sikerül).
Ez viszont sikerült
Ez a nyomtatóm ősidők óta megvan, és amire nekem kell arra tökéletes!
Köszönöm a segítőkész hozzászólásokat, fogok még kérdezni...
(#) Ip-se hozzászólása Jan 15, 2021 /
Helló! Van egy PC ami random újra indul, mint resetkor, nem kékhalál és nem is vírus, alaplapon a kondik nem púposak, tápra gondoltam, hogy valamiért lekapcsol? Bővebben: Link
alaplap
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2021
(#) antiktelefon válasza Ip-se hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Ha terhelésre csinálja, akkor táp. Multiméterrel figyeld az 5 és 12V ágakat, amikor újraindul.
De a legegyszerűbb megpróbálni egy másik táppal.
(#) Ip-se válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Teljesen váratlanul csinálja, pl ha nem fut semmi játék vagy ilyesmi. Ennél csak jóval kisebb táp van itthon, egyébként kB 2 éve lett cserélve, használt.
Akkor bármi lehet, nem lesz, aki ezt távolról megmondja.
Ez a táp nem valami megbízható, simán lehet ez is, és más is.
Ha lehet terhelni a gépet, és attól nem indul újra, akkor nem a táphiba a legvalószínűbb.
(#) zsuzs65 hozzászólása Jan 15, 2021 /
Üdvözlöm! Vásároltam egy whirlpool hőszivattyús szárítógépet és alul ahol a fémlemezkék vannak az alsó szösz szűrő mögött vizesedik. Ez a gép hibája vagy teljesen normális dolog, a gépemet 2 hónapja vásároltam.
(#) vargaf válasza zsuzs65 hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
A szárítógép az nem számítógép. Van szárítógépes téma is.
Szárítógép problémák
(#) antikzsolt válasza Ip-se hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
A táp ugyan ez és random leáll. Nem tudtam rájönni mi a baj.
(#) Epu2 válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Kontakthibára gondoltál. Proci körben.
(#) Ip-se válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Esetleg valami ötleted, mit kellene kicserélni a tápban?
(#) villanyipi válasza Ip-se hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Kontakt hibákat kell keresni és szennyeződést ami okozhat melegedésre vagy vibrációra zárlatot, ilyenkor illik lehúzni az alaplapról a reset gomb csatlakozóit is, de egy teljes alapos tisztítás sem árthat meg, a tápban ha már cserélgetni kellene dolgokat az veszélyes mellékhatásokkal járhat.
Másik könnyen kideríthető dolog a melegedés, újraindulás után ha nincs rá eszköz óvatosan a hűtőbordákat megnézve új heggyel ellenőrizd nem-e forrósodik fel a proci, ramok és maga az alaplapon valami.
Ha ezek sem hoznak eredményt lehet még a ram slotban is kontakthiba ami a gép vibrációjánál vagy melegedés útján jön elő, például meglazult érintkezők, tisztítás gyakran segít itt is, amennyiben nem fizikai a hiba.
Így hirtelen ezek jutottak eszembe indokolatlan és véletlenszerű újraindulás tüneteire!
(#) Ip-se válasza villanyipi hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Kösz az ötleteket, de kb ezeket már néztem, még nem jöttem rá hogy hol a hiba.
(#) blasz hozzászólása Jan 16, 2021 /
Sziasztok nejem számitógépe nem akart elindulni,5 sip jelzi a hibát.Olvastam hogy lehet memória,lehet videókártya,és akár processzor hiba is.Ez egy Fujitsu i3 procival szerelt alaplap.Meg azt is olvastam hogy akár bios elem hiba is lehet.
Most tettem bele egy videókártyát,most elindult egyenlőre müködik.
(#) Udvari Zsombor válasza blasz hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Előtte mi volt benne? Csak az alaplapi vagy egy másik videokártya is? Lehetséges, hogy ha a mostani kártyával elindult, akkor vagy az eddigi kártyával volt valami hiba vagy valami történhetett az alaplapi videokártyával ami elszállt (alaplapi vodeokártya elszállást nem láttam még a neten sem).
(#) blasz válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Integrált videókártyáról használta eddig.
(#) blasz válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Csak integrált videókártya volt benne.Alaplapi.Én tettem bele amiről müködik most.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2021
(#) villanyipi válasza Ip-se hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Pasztázása is rendben van nincs megfolyva?Proci foglalat stabil rendesen zár?Táp kábel csatlakozónál nincs oxidáció?
Hirtelen újraindulás ram hibánál is előfordul elég sűrűn, futtatni kéne egy estén át a memtestet ha van rá mód szerezz egy erős tápot valamint pucold ki a gépház kapcsolóit.
Ha még ezek sem segítenek látatlanban már nem tudok javaslatokat tenni, ha csak bios elemre nem érzékeny de menet közben az nem szokott gondot okozni.
(#) Epu2 válasza blasz hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Az i3-ban a prociban van a video, nem az alaplapon.
(#) blasz válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
Köszönöm ezt nem tudtam.Akkor proci hiba is lehet.
(#) remiasa hozzászólása Jan 17, 2021 /
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy az i5-4570 négy magos processzorból mirt csak három magot lát a Win 10.
(#) antiktelefon válasza remiasa hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
Nézd meg, hogy a biosban nincs-e letiltva. A legegyszerűbb egy cmos reset elsőnek, ha nincs semmi egyedi memóriaprofil meg ilyesmi beállítva.
Erőforrásfigyelőben, cpu fül alatt mit látsz?
(#) remiasa válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
A BIOS-ba all-ra van állítva a magok száma.
Akkor msconfig, rendszerindítás, speciális beállítások, és ott a proci magok száma. Ha ez sem nyert, akkor próbáld meg live linux alól.
Következő: »»   911 / 1148
