Fórum » Számítógépre köthető ütemre villogó stroboszkóp
Témaindító: Norberto da Silva, idő: Máj 29, 2009
Szeretnék egy ütemre villogó stroboszkópot számítógépre mik kellenek hozzá? hol tudom beszerezni??
De okos vagy... Rövidebb címet nem is tudtál kitalálni?
Javítottam.
Kicsit pontosabban körvonalazd az elképzelésed, te most azt akarod hogy számítógép valamilyen porton keresztül vezérelje a kütyüt, vagy azt hogy bedugod a számítógép hangkártyájába, és arra villog? Amúgy a HE-storban szerintem minden megtalálható hozzá.
Lehet venni olcsón ütemre villogó strobit, amin van külön nyomógomb is ami akkor villantja a cuccot, amikor megnyomod. Innentől kezdve egy opto-csatoló és egy kis LPT programozás és máris ütemre villog... (winamphoz van is plugin)
Hello! Az egész nem nagy durranás, az LPT portra kötöd a strobi optocsatolóját, és a gépre feltelepítessz egy programot, pl pattcontroller, egy ideig én is ezt használtam. De a stroboszkóp témában ezt már részleteztük, tettem fel kapcsolási rajzot is, hogy a géphez hogy lehet csatolni a strobit, és nem egy kapcsolási rajz van ott.
Azt szeretném h ha elindítok 1 zenét akk annak az ütemére villogjon!
Idézet: „h” Idézet: „akk” Tessék normálisan írni, a fenti (és hasonló) rövidítések nélkül. Ennyire nem lehet kevés senkinek az ideje, hogy néhány betűt ne legyen képes leütni...
elnézést!!!
Én még ebben nem vagyok annyira jártas szóval minden információ hasznos lehet!
Hello, nekem van egy potméteres stroboszkópom. Csak 230V-os vezeték van rajta és kész....
Hogy tudnám megcsinálni ill. megoldani, hogy számítógre tudjam dugni vagy mikrofonnal, hogy zenére villogjon? Aki tud segíteni, légyszi írjon! (msn, email) ![]()
Helló,
Erről a programról tudnál valami bővebb leírást adni? "pattcontroller" mert semmit nem találtam róla.. Nekem olyan megoldás kellene hogy van egy bajii elektronikás optocsatolós stroboszkópom. Ezt szeretném számítógépről LPT a zene ütemének megfelelően villogtatni... Köszi. ROger
nyomtatóportról vezérled az egészet. 470ohm ellenállás az optocsatoló számítógéphez csatlakozó részéhez, D0 (2.láb a hosszabbik sorban jobbról) emitter lábra,
25.-18. közül valamelyikre a gnd-t és kész vagyunk a hardverrel. jack-aljzatot teszel mindkét oldalra, és akkor nemkell mindig a gépen lógnia a stroboszkópnak. programnak meg discolitez II professionalt ajánlok. grafikus a kezelőfelülete félóra böngészés után röhögve meglehet csinálni akármilyen vezérlést ![]() ![]()
Üdv, szeretnék a számítógép házon belülre ledeket elhelyezni, amik EZEN az elven működnek.
Csak én nem 2 hanem kb 8 ledet szeretnék rákötni. A kérdésem az, hogy ezt hogy tudom megoldani? Illetve az gond-e, hogy nem egyforma színű ledeket szeretnék! Illetve, lehet (sőt biztos) hogy az utolsó hozzászólásban leírt dolog is működne, a nyomtatóportal, de ezt elolvasva nekem magas egy kicsit. Mennyi ellenállásra lenne nekem szükségem? "optocsatoló" Ez mit jelent? ![]() "jack-aljzatot teszel mindkét oldalra" Ez a rész sem tiszta nekem ![]() Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget, aki veszi a fáradtságot válasz írására! ![]()
Ez a videó de beteg!
A nyomtatóportot pedig egy spec. programmal kell vezérelni. Keress rá az LPT port lábkiosztására a Bővebben: Link linken, a többi része pedig ha homályos (optocsatoló, jack csatlakozó) akkor olvass először utánuk, mert így sajna nem lehet belekezdeni. Nem eltántorítani akarlak, csak kell néhány alapvető dolgot tudni, mielőtt egy ilyen dologba belefog az ember. Üdv
Illetve ha az optocsatoló tranzisztoros kimenetű, akkor a tranzisztorok működési elvével sem árt tisztában lenni.
Itt a HE-n is van több cikk ezekkel és az alapvető dolgokkal kapcsolatban, érdemes őket egyszer átfutni.
Nekem igazából teljesen elég az, hogyha hang vezérli a cuccot, én külön nem akarom
![]() jack csatlakozó tudom mi, csak azt nem értem, hogy miaz hogy mindkét oldalra?
Esetleg valami ilyesmi?
![]() Bővebben: Link ezek kellenek hozzá, magyar nevét nem mindegyiknek tudom OpAmp + Mosfet + Low Pass, High Pass and Band Pass filters Ez ahogy nézem nem ez a megoldás, ami itt le van írva, és én pont ilyesmit szeretnék, hogy nem egyforma ütemre villognak, hanem egyik rész a mély, másik pedig a magasabb tartományban.
Nos, ez megint egy kicsit más, ezt az eszközt úgy hívják, hogy fényorgona. Alapjában véve úgy működik, hogy a zenét/hangot 3 tartományra osztja szűrőkkel - mély, közép és magashangokra (ez a low pass, band pass és high pass filter feladata) és ezek "intenzitására" hajt meg egy ledet, egy triakot vagy tranzisztort, a kimenet a készítőtől és a felhasználási területtől függ. Itt a fórumon a keresőbe írd be, hogy fényorgona, olvass utána a működésének, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg kapcsolási rajzot fogsz itt az oldalon is találni. Remélem tudtam segíteni. Üdv _Az OpAmp az műveleti erősítő magyarul, a MOSFET pedig magyarul is MOSFET.
Utána néztem a fényorgonának, találtam több kapcsolási rajzot, és végül arra jutottam, hogy nem nekem valló ennek a megépítése
![]() Ez biztos vagyok benne hogy egszerűbb: VIDEO DE itt sem minden tiszta nekem ![]() A videóban ajánlott weboldal nem jön be, így ott megnézni sem tudom. Elég balfasznak érzem magam mert ez nem tűnik bonyolultnak, de ez sem tudom összehozni... Bocsi hogy már ennyi fajta megoldást linkelgetek, de nekem tényleg a legegyszerűbb megoldásra lenne szükségem.
Na sikerült megépítenem a rendszert, de újabb problémába ütköztem!
A gondom pedig az, hogy a ledek nem világítanak teljes fényerővel ha tranzisztoron keresztül jön a jel, csak ha simán 12v-ra kötöm őket. Úgy oldottam meg, hogy vettem egy ilyen tranzisztort: BD237 Plusz vettem 12v-os ledsort, öszekötöttem, ami jól is sikerült mivel villog a zene ütemére, de nem elég erős a fényerő. 2 fajta ledsort vettem, piros és kék. A kéken 160 ohm-os ellenállás van, a piroson pedig 330 ohm-os. Mennyire kellene csökkentenem ezeket az ellenállásokat, hogy jó legyen a fényerő? ![]()
a külön külön azt jelenti hogy hogy a stroboszkópba is van egy jack anya és az lpt portos cuccban is egy anya és ezeket kötöd össze apa apa kábellel. Sok helyen használom ezt a megoldást mert nem drága (300ft a fém csatlakozó) és ha eltörik a kábel valahol akkor könnyű kicserélni és nem égsz be a buli előtt
Valaki tudna egy olyan kapcsolást hogy ütemre villogjon a villanócső. |
