Fórum » Számlapok és előlapok készítése
Lapozás: OK   2 / 35
(#) Smax válasza vga hozzászólására (») Dec 19, 2006 /
A p20 fényérzékenyítése után nátronlúg oldat az elég frankó!!!
:yes:
(#) vadmalna válasza kmil hozzászólására (») Dec 30, 2006 /
Többen javasolták a P20 használatát, de az egyik legegyszerűbb módszer szerintem, ami a hozzá adott tájékoztatóján is szerepel, lemaradt. Számítógépen megtervezni az előlapot, kinyomtatni, megvilágítani, majd előhívni. Ekkor ha jól dolgoztunk az előlapon már zöld színben ott pompázik a felirat, már csak annyi a dolgunk hogy 20 perc alatt 220 C-on 'kisütjük'. A nagy hő hatására a lakk szépen bebarnul.
Az itt leírt mószert pl. az alábbi helyen is olvasható http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35
(#) kmil válasza vadmalna hozzászólására (») Dec 31, 2006 /
Az előhívó folyadék milyen kémhatású? Nem marja meg a felületet pl. , ha fel van polírozva? Egyébként megcsináltam a feliratot nem is tudom hanyadjára, most öntapadós alufóliára. Nem lett az igazi, mert a nyomtató kis hullámokat csinált rá. Gondolom nem szereti a hőt. Az eddigi próbálkozásaim közül ez lett a leg elfogadhatóbb (majd teszek fel képet), de ki fogom próbálni a P20-as módszert is.
(#) vadmalna válasza kmil hozzászólására (») Dec 31, 2006 /
Az előhívó folyadék minden esetben lugos kémhatású, legyen az TN140 vagy hideg zsíroldó. Elméletileg nem szabad megtámadnia a polírozott felületet. Ha biztosra akarsz menni dobj egy darab alufóliát előhívó folyadékba a fényesebbik felületével felfele, így azonnal láthatod ha valamilyen változás pl. bemattulás indulna meg.
(#) bbatka válasza vadmalna hozzászólására (») Dec 31, 2006 /
Az erős lúg megmarja az alumíniumot ! Bemattul.
(#) mex válasza bbatka hozzászólására (») Dec 31, 2006 /
Nekem még a gyárilag eloxált alut is megmarta.
(#) vadmalna válasza bbatka hozzászólására (») Dec 31, 2006 /
Akkor ez nem jött be. Én még csak eleve matt felületnél probáltam ott nem vettem észre számottevő válozást. Igaz nem is nagyon figyeltem, nem is volt szempont.
(#) Imi23 hozzászólása Márc 23, 2007 /
Jó napot!
Éppen az első erősítőmet építem, amihez esztergáltattam egy alu tekerőgombot a hangerőszabályzóra. Szeretném, ha fekete lenne, de a festés mgsem olyan "profi", mint az eloxálás. Az érdekelne, hogy házilag egyáltalán kivitelezhető-e ez, ha pedig nem, akkor valahol csinálnak-e ilyet. Ha az Al oxidrétegét le kell szedni, akkor hozzá se kezdek, mert higany-kloridot nincs kedvem csinálni.
(#) titkovics válasza Imi23 hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
Helóka! Van egy téma ami tartalmazza a számodra fontos dokumentumot! http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_52625.html A kulcsszó: KERESŐ!
(#) agy válasza Imi23 hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
Szia! Jó tőmény meleg trisós vizbe tedd! eloxál ez olcsón, utána anilin festék
(#) Imi23 válasza agy hozzászólására (») Márc 24, 2007 /
Köszi, majd kipróbálom. De az ilyet nem úgy csinálják, hogy áramot is vezetnek bele, és akkor az eloxálni való dolog az egyik elektróda?
(#) mex válasza Imi23 hozzászólására (») Márc 24, 2007 /
A módszer nem igényel áramforrást.Régebben én is főztem trisós oldatban aluminiumot. Ha szép felületet akarsz akkor főzés után hagyd az oldatba annak kihűléséig a tárgyat,mert ha forrón veszed ki foltos lesz.
(#) Parázs Gábor válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
dB_Thunder
A vasalásos technikával lehet olyan jó minüségű feliratot késziteni mint a szitanyomásos módszerel?kösz
(#) lacibacsi hozzászólása Nov 6, 2007 / 1
Kedves Barátaim!
Segítségeteket szeretném kérni.
Keresek számlap illetve előlaptervező programot!!!
Továbbá érdekelne ki,hogyan készíti a saját gyártmányu műszerelőlapokat.
Az alfasetes meg gravírozós módszert ismerem,de az egyik tul pepecs a másik meg túl drága.
Szóval....
(#) Fery válasza lacibacsi hozzászólására (») Nov 6, 2007 / 1
Itt Van tessék
(#) mrx23 válasza lacibacsi hozzászólására (») Nov 6, 2007 / 1
(#) lacibacsi hozzászólása Nov 8, 2007 /
Nagyon köszönöm a segítségeket!
Ugy látszik lemaradtam kicsit a korszerü dolgokról
(#) Petroimro hozzászólása Feb 14, 2008 /
Ti milyen progival terveztek előlapot? Én nem találom sehol a front designer3-at. valaki nem tuda adni egy linket?
Köszi
(#) még1MbR válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
TorrentTanyán fent van, 83Mega...
(#) valve válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Erre van külön topic/a mostani/, és láss csodát a megoldás is megvan benne! Használjuk a keresőt is,..
(#) Petroimro válasza még1MbR hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Valve: Csak azért írtam oda, mert arról volt szó. Bocsi
Még1MbR: És nincs véletlenül 1 meghívód?
(#) zenetom hozzászólása Jún 26, 2008 / 4
Megtaláltam a Front Designer 3.51-et, Szerintem ez a legfrisebb.
Innen le lehet tölteni
(#) fureszk válasza zenetom hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Ez nem az amire gondolunk. Az Abacom Front Designer 3.0 sokkal felhasználóbarátabb. Úgy tudom ez demo verzió, szóval szabadon terjeszthető:
(#) zenetom válasza fureszk hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
ja, akkor nemszóltam
Nekem nem akar működni
Ezt irja ki
UI.: Itt a demo verzió
Bocsi, azt hittem nem kell telepíteni.
(#) Mc Elek hozzászólása Szept 12, 2008 /
(#) ciw válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
Miért nem szitáztatod rá ?
Én régebben csináltam ilyet.
Corelben megcsináltam a feliratokat elvittem a szitáshoz és kétezerért megcsinálta.
Egyébként azóta láttam valami kis progit amivel egyszerüen lehet előlapokat tervezni.
A nevét sajnos nem tudom, mert csak futólag láttam, de valami frontpanel designer vagy mi.
(#) pedrock válasza ciw hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
(#) Szebence hozzászólása Szept 12, 2008 /
Van egy rozsdamentes dobozom, még fém színű, majd befestem az egészet matt-feketére. Fehér feliratot, hogyan tudok készíteni? Mert ez a P20-as technikával sötétbarna - fekete felirat készíthető világos háttérre. Viszont nekem fehér felirat kellene.
Következő: »»   2 / 35
