Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   40 / 40
(#) david87 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Próbáltam semire se reagál. Se a hosszan nyomot power gombra se a + - gombra se.
Az a baj hogy a menüt se tudom ki csikarni belőle olyan mintha az android renszer meg sérült volna.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Ezt nevezik boot loop problémának, ha jó a sejtésem...
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Ezzel mit lehet kezdeni?
Mint, ahogy a linkemen is látható...: Csak videókból "nagyjából 11 200 000 találat"
(Persze némi gyakorlat sem árt pluszba)
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2023
(#) pipi válasza uniman hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Szűkítsd, tedd idézőjelbe, további paramétereket is adj meg... pl: már csak 310000
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Az a baj hogy mindegyik ami vidit meg néztem mindegyikbe be tudnak lépni recovery menübe nálam ez nem jut el odáig. Usb meg nem csinál semmit.
(#) renegat1 válasza david87 hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Flashelni kell: Bővebben: Link
(#) david87 válasza renegat1 hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Köszönöm sikerült életet lehelnem bele már csak egy magyar rendszer kell rá
Indításkor nem lehetett magyar nyelvet választani? Ment üzenet.
Szia sajnos nem olasz meg angol volt angolt tetem rá
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Júl 8, 2023 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segitséget sikerült beüzemelnem a tabletett. Igy már használható.
(#) Jonni hozzászólása Szept 15, 2023 /
Lehet olyat csinálni , hogy az aksit kiveszem egy tabletból és helyette valami jól szürt tápot kötök be? Úgy elindúl? Használható?
(#) robis01 válasza Jonni hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Ha a táp képes leadni az induláshoz szükséges áramot, ami akár több Amper is lehet.
(#) Jonni válasza robis01 hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Szuper! És milyen táp kéne hozzá? Konkrétat tudsz ajánlani ? Valami nagyon profi kell vagy elég ha csak egy általános telefontöltő vagy valami ilyesmi? Te használtál már igy tabletet? Meddig birta? Vagy még most is birja?
(#) robis01 válasza Jonni hozzászólására (») Szept 15, 2023 / 1
Régebben csináltam egy Arduino projekthez, ami már nincs meg.
Tabletnél még nem próbáltam csak telefonnál, de az elve ua. Egyes mobiloknál elég egy nagyobb kondi is az induláshoz szükséges áramhoz, nálam nem volt elég mivel több másodpercig kellettek Amperok. Végül egy módosított pc-tápot (5v ágat leszabályoztam 3,7V-ra) használtam, de ez a táp zajos volt (ventillátor) és nagy is a felhasználási helyén, ezért inkább maradtam az akkumlátor + töltőnél. Egyébként nem minden készüléknél működik, van amelyik ellenőrzi az akku meglétét (pl. hőfokát), ott még mókolni is kell.
Sok hasznos infót kaphatsz ha úgy keresel rá: mobiltelefon indítása akku nélkül.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2023
(#) jani1987 hozzászólása Szept 26, 2023 /
A koleganőm tabletje minden alkalmazás megnyitásakor ezt az üzenetet dobja be és nem jövök rá mi lehet a baja. Navon márkájú. A típusa ismeretlen.
(#) uniman válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 26, 2023 /
A neten van rá megoldás, több is.
(#) jani1987 válasza uniman hozzászólására (») Szept 26, 2023 /
De mi van akkor ha BÁRMIRE megyek rá akkor is ez a szöveg fogad? A beállitásoknál is.
Következő: »»   40 / 40
