Sziasztok! Segítségre lenne szükségem telefon ügyben! Nekem t-home dsl alap telefon előfizetésem és adsl internetem van. Ennek a bekötéséhez kaptam én is pirelli routert. Ezzel működött telefon és net is, viszont wifi gyenge volt és nem adta át a másik szobába jelet. Bekötöttem pirelli helyett egy d-link modemet és egy tp link routert és tökéletes lett wifi, de telefont nem is használtam! Most egy év után szeretném ismét telefont igénybe venni ,de nem tudom hogyan lehetne bekötni , van e valami alternatíva vagy valami szürő hogy pirelli nélkül is működjön! Segítségetek előre is köszönöm!
Nekem is ilyen gondom van,hogy van egy 1994.évben Németországban vásárolt Düsseldorf névre hallgató analóg telefont és most digitális ra van bekötve mert T-homos az előfizetésem és kimenő hívást nem tudok eszközölni csak bejövő hivásra jó.Segitsetek!!! Mit kell átkötni,hogy használható legyen a elefon?
Gondolom,ha nem valami programozható fajta ,csak a pulzusos hívást tudja,a telefonvonalad meg csak a tonos tárcsázást ismeri.Ettől kezdve eléggé vesztésre állsz.
Nem biztos.. a készüléken belül is lehet átkötés. A németek fényévekkel előttünk jártak, szerintem kell legyen dtmf vagy tone rajta. A Panelről véletlenül nincs kép? Esetleg külön a hívóműről is?
Ezért olyan piszok jó, ha valaki két helyen postol ugyanazzal a témával.
Nem tárcsás hanem nyomógombos a készülékem és elég sok mindent tud csak azt mondták ,hogy valamit átkell állítani rajta mert nem ugy van bekötve mint a magyar hanem pont fordítva.
Próba! te lehet,hogy tudsz nekem segíteni mert nekem is van egy német telefonom és csak a bejövő hivás működik a kimenő nem és valamit átkell alakítani de nem tudom,hogy mit ebben kérem a segítségedet. Egyébként a telefon márkája Düsseldorf névre hallgat már küldtem itt valakinek képet róla meg a vaterán is szerepel. Szia.
A bekötésnél szerintem a csatlakozó kiosztás más.A németek a két szélső érintőt használják a magyarok meg a két középsőt (talán) ,de ez csak a fali csatlakozóra vonatkozik.Ha a telefon egyébként működik ez nem lehet gond.Nem tudom a csengőhangját tudod változtatni billentyűzetről ? ,ha igen akkor esetleg a tárcsázási forma is változtatható.Ha nem akkor eléggé esélytelen.
Mit jelent nálad,hogy digitális,Dsl neted van és úgy a telefon vonal?Mert ott nem mindegyik tone-s telefon működik rendesen,az impulzusost meg eleve el kell felejteni.Átkötnöd semmit sem kell a bekötés jó ha téged lehet hívni.
Valóban más a bekötése (fehér-barna szokott lenni leggyakrabban, úgy mint nálunk a piros-zöld). Itt megtalálod a részleteket. Bővebben: Link
Mellesleg mit jelent az, hogy téged lehet hívni, de te nem tudsz? Kicsörög és amikor felveszed akkor tudsz beszélni is? Azt azért valóban nézd meg, hogy pulse vagy tone tárcsázás kell-e és mire van állítva készülék...
Igen az internet DSL Alap digitális telefon-csak DSL vagy Optinet illetve IPTV mellé ez van leirva a szerződésbe. Azért kérdezek meg itt a fórumon mindenkit mert én müszaki analfabéta vagyok és nem értek hozzá. Kérlek ird meg mit kell tennem.
Ha hívok valakit akkor egyfolytában bug és nem szaggatottan ahogyan ez lenni szokott. Engem tudnak hívni de én nem tudok A magyar telefonról tudok hívni csak erről a németről nem.
Idézet: „Ha hívok valakit akkor egyfolytában bug és nem szaggatottan ahogyan ez lenni szokott.” Tehál felveszed a "kagylót" és "búg" és ha "megnyomod a gombot" semmi sem történik csak kicsi fura halk hang hallatszik? Kis szerencsével alul van egy "Tone/pulse" kapcsoló alul. Állítsd át "Tone" állásból "Pulse" állásba. Azt még nem mondtad el, hogy ha téged hívnak, akkor utána tudtok-e beszélni...
A németeknél többnyire ISDN telefon van. De az övé egy analóg telefon. Az ugyan nem derült ki hogy tárcsás, vagy nyomógombos hívóművel. A németeknél volt nyomógombos hívómű, de impulzusos.
Igen ha hívnak akkor tudok beszélni csak ha én hívok akkor csak egyforma hangot ad. Most találtam rajta két feliratot:IWV ésMFV ennyi az össz támpont.
Kapcsold MFV állásba, és működnie kell. És a kulcsos kapcsolót ne felejtsd el bekapcsolni. A kulcs legyen benne, úgy, hogy ne lehessen kihúzni.
Üdvözlet itt Mindenkinek!
Másért jöttem ide, végül itt ragadtam. (megj. igen tanulságos válaszokat olvasva) Ami hozzászólásra késztet: az a Düsseldorf. Az ezzel kapcsolatos ismereteim pont 20 évvel ezelőttiek, akkor kaptam egy ilyen készüléket, és a mai napig működik (analóg vonalon). Állítólag a -80-as évek vége felé, az akkori hazai szolgáltató üzleteiben is lehetett ilyet vásárolni, mint korszerű végberendezést. Az enyém csak pulse üzemmódban működik, bár a helye megvan a nyákon a dtmf-nek is. (itt majd tudják mikor kezdődött a dtmf-es korszak.) A belseje -egyébként- egy alkatrésztemető, ennek ellenére szépecske. Amit tud: 2x20 t.számot tárolni, kihangosítani, ismétlő gomb, + még 3 valami kényelmi gomb a jobb oldalon. Négyféle csengőhang, és cs.hangerő állítása, ill. a kihangosítás hangerejének állítása. A legfontosabb azonban a kulcs: kettő fix állása van, ill. rugó ellenében lehet még elfordítani. (pont olyan mint a trabi gy.kapcsoló). Ez aztán több mindenre is szolgál, de a legfontosabb, hogy ezek a készülékek tudják is számolni a beszélgetések díját. A kulcs állásától függően lehet beállítani a díjegységet, illetve az esetenkénti lekérdezést, ill. a nullázást lehet vele megoldani. Természetesen csak akkor, ha az előfizető kikéri a "tarifaimpulzust" (ha van még ilyen ?) Mivel semmit nem szoktam kidobni, jószerével meglehet a magyar nyelvű kezelési utasítása is. Kezdjem keresni?
Tarifa impulzust ma már csak a nyilvános telefonoknál használnak, Az előfizetők tarifálása a korszerű telefonközpontokban időmérés alapon történik.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2012
Megköszönném,ha megkeresnéd és emailon eltudnád küldeni. köszi előre is
Az a helyzet a kulcsal,hogy azért kulcsos ,hogy illetéktelenek ne tudják használni a telefont ennyi a szerepe a kulcsnak. Nem bánnám ha megkeresnéd a magyarnyelvű utmutatót és elköldenéd nagyon megköszönném. Szia
Ez lenne a "Düsseldorf" billentyűzet kiosztása. A teljes anyagot direktbe tudom elküldeni, mivel több lett mint 7MB.
Elnézést. talán majd most:
Nekem is ilyenem van, csak már egy újabb '87-es verzió. Nekem sikerült bekötnöm, csak recseg a hallgató. Úgyértem, hogy van búgás, de közbe recsegést is lehet hallani.
Mi lehet a hiba?
Szia,
első körben azokat az érintkezőket vizsgáld meg, amelyek a kezibeszélő letett-felvett állapotát érzékelik. Az a gyanús, ahol felvett állapotban zárt (szeret beégni). Utána megnézheted a mikrofont, attól is tud recsegni. Ezután jönnnek a vezetékek... Be szokott jönni, hogy a beteg részt piszkálva változik a recsegés... Sok sikert' Üdv, G.
Ez a telefon név szerint egy CB810, aminek a kézibeszélő letevését érzékelő kapcsoló eléggé labilisan kapcsolódik a kézibeszélőt érzékelő pöcökhöz.(ez egy kb 5 centis, 3-4mm széles fémlapocskával van áthidalva, és ha nagyon lenyomom a letevőgombot akkor a kézibeszélő hangszórójából a búgást nem, csak a recsegést hallom) Akkor lehet, hogy a kézibeszélőben van a hiba?- mindjárt szétszedem az egészet és átkutatom. Az jutott még eszembe, hogy ez a telefon egy digitális telefonhálózatba van bekötve, vagyis a routerbe, és azt mondták hogy elvileg ilyen telefont(ránézett a szerelő) nem lehet erre a hálózatra bekötni. Vagy még azis baj lehet, hogy a vezetékek csak össze vannak szigszalagozva, hogy be lehessen dugni a modembe. Köszönöm az eddigi segítséget!
Korábban akartam válaszolni, bocsánat a késésért.
Sajnos ki kell ábrandítsalak: a CB 810 sorozat a kontakthibás mikrokapcsolójáról híresült el. Sokan kértek annó "formatervezett" telefont, aztán meg panaszkodtak amikor beégett a mikrokapcsoló. Ezt a mikrokapcsolót kellene kicserélni, ha találsz hozzá. Ha végképp nem megy, esetleg megpróbálhatod szétszedni a kapcsolót és megtisztítani...
Ha teszel fel a paneljáról képet, akkor lehet hogy tudok segíteni. Bár ezek CB811-es panelek, nem tudom hogy a CB810-ben milyen van (bár én még 810-es telefont sem láttam)
Szia! Nekem még talán van néhány elfekvő alkatrészem hozzá. Sajnos ez a sorozat inkább a szépségével hódított anno, nem a strapabíróságával. Mi csak a kézibeszélőjét használtuk fel általában vizsgálótelefonnak, mert lapos volt és könnyen fel lehetett rá szerelni a tárcsát. A bontó mikrokapcsoló nem csoda ha beégett, mert 50mA-t 30V-on kellett kb tudnia gyárilag. A telefonban 48V-on ment induktív terhelésekkel. Az volt a csoda - ha nem égett be. A spirálzsinór is eredményezhet recsegést és a mikrofon is. Mikrofonból gyártottak elektronikusat is később a szénmikrofonok helyett.
