Kicsit bővebben kifejtenéd? Esetleg van valamilyen konkrétabb ötleted?
Van egy vegyes tüzelésű kazánom amivel szeretnék majd minél nagyobb biztonság mellett fűteni. Arra gondoltam hogy télen amikor pár órára elmegyek otthonról és valami oknál fogva túl magas hőmérsékletre szökne a víz akkor jelzést kapjak valamilyen formában.Szerintetek megoldható lenne egy pl: 75 fokra beállított csőtermosztát összekötése egy mobiltelefonnal ami ha a víz hőmérséklete meghaladja a 75 fokot automatikusan hív vagy küld egy SMS-t?
Nem fontos hogy sms-t küldjön ! Elég ha a gyorshívást indítja a termosztát (ha hívást kapsz a telefonról tudod hogy probléma van !) Én ilyen megoldással figyeltetek egy strucc keltetőt és 8 fóliasátrat 1-1 régi nokiát "feláldozva"
Kell egy régi mobil amit nem sajnálsz szétszedni,kikapcsolod rajta a billentyűzárt,bekapcsolod a gyorshívás funkciót és beírod vagy ötször a számodat a névjegyzékbe hogy biztosan azt hívja és kiszeded mondjuk a kettes gombot ami helyett forrasztasz két szál drótot. A drótokat bekötöd a csőtermosztátba,úgy,hogy a hőmérséklet túllépéskor zárja a vezetékeket. A teló legyen midig töltőn.
Az egyik gombra ráprogramozod a te számodat és szétszeded a telót majd ráforrasztasz a gomb helyére két vezetéket amit a termosztátra kötsz , ilyen egyszerű. De ha csak egy hívást akarsz kapni akkor kell egy monostabil elektronika ami a termosztát kapcsolásakor csak kb 10 másodpercre zárja össze a telóra forrasztott vezetékeket ..
van valami speciális hely a gomb alatt ahová forrasztani kéne a két vezetéket? ha nincs monostabil elektronika akkor folyamatosan fog hívni?
Egy kis fémbuborék lapocskát kell leszedni és alatta van a két érintkező.
Hogy folyamatosan fog-e hívni az telefonfüggő.A legtöbb telefon csak akkor hív még egyszer ha elengeded a gombot és újra megnyomod.De ehhez az kéne hogy a hőmérséklet lecsökken majd újra túllépi a beállított értéket. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
A nokia 3310 amit én használtam folyamatosan hív, amíg a hiba fent áll...
Akkor kell az időzítő...
