Fórum » Tervezzünk nyákot EasyEDA-val
Témaindító: kaqkk, idő: Máj 10, 2023
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Jzsolt79 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Itt kb 42 dollárra jön ki bruttó az 5 darab utánvéttel, 5-7 napos készítési idővel és azonos gyártási paraméterekkel, tehát nagyjából ugyan azokkal a feltételekkel. Kínából ez 30 volt. Valamivel drágább, kevesebb hulladék marad utána (mi a frászt kezdjek 5 darabbal ugyan abból, ha 1 kellene, max 2, hogy legyen tartalék rontás esetére) viszont nincs vámteher, és az ezzel járó idegteher. Lehet, hogy jó alternatíva, köszi a tippet!
(#) Jzsolt79 válasza Jzsolt79 hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Hehe... nem is, rosszul számoltam... méretnek 14.5/9.5-öt adtam meg, de az nem mm hanem cm. Ugyan ezen mérettel, csak mm-ben már 162$ (2db is 89$ vagyis kb 3x annyi, mint a kínai 5db)
Mégsem jó alternatíva
(#) kaqkk válasza Jzsolt79 hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Próbáld meg 10*10cm alá zsúfolni a nyáktervet ..
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Nem tudom itt miről volt szó pontosan, és magam is azt hittem amit mondasz, de amikor nagyobb nyákot kértem az ellenkezője derült ki.
10x10 cm-ig egy egységár van, viszont fölötte területarányos ár lép életbe, ami szintén nagyon méltányos. Véleményem szerint árban semmiképp, minőségben pedig nehezen lehet felvenni a versenyt a kínai lehetőségekkel.
Sejtettem hogy nem lesz olcsóbb a hazai gyártatás ...
(#) hg6dab hozzászólása Feb 10, 2025 /
PCB-ben huzalozás alkatrészlábhoz
EasyEdaPro-ban a schematikban létrehozott kapcsolást konvertálom pcb-be.
Minden rendesen megjelenik a gumikábelekkel eggyütt. Ha mozgatom az alkatrészt követi a gumivezeték.
Viszont ha routolás után mozdítom el az alkatrészt a megrajzolt nyák-rajzolat nem követi az alkatrészt.
Valami beállítás probléma lehet, de sehol sem találom az erre való beállítást.
Következő: »»   3 / 3
