Fórum » Thomson TV javítás
Témaindító: robi1962, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   15 / 22
(#) kadarist válasza Abraham hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Ha még egy kicsit forszírozod a dolgot, akkor ingyenesen meg tudtuk volna oldani a problémát.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
(#) Abraham válasza kadarist hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Lehet,de én nem tudom,mit és hol kell átforrasztani,eszközeim sincsenek ehhez.
(#) hotigris hozzászólása Máj 20, 2013 /
Sziasztok! A kezembe akadt egy thomson 28dp420 g tipusú tv, amivel csak egy probléma van,hogy működés közben,a menü föl le ugrál folyamatosan! Nem a táv csinálja,sem a gombsor az elején (egyébként sincs menü gomb rajta) sőt,ha bekapcsolás után lehúzom a gombsorhoz vezető kábelt,akkor is beugrál a menü! nincs esetleg valami ötlet,hogy mi lehet a probléma?
ja,és ha jól emlékszem a szervíz menübe 26 os hibakódot ír
(#) Helldrinker hozzászólása Máj 22, 2013 /
Üdv mindenkinek!
van egy Thomson 40fr5234es típusú lcd készülékem 40" 101 cm 3 éve vásároltam az auchanban Miskolcon ,a hiba hogy néha néha gondol egyet és magától kikapcsol. Legutoljára sikerült azt is észrevennem hogy középen kb egyenlő távolságra a két szélétől egy színes függőleges sáv jelenik meg (kb olyan 30 cm) és aztán kikapcsol. Aztán ha újra bekapcsolom megy tovább.
válaszokat előre is köszönöm!
(#) jencoka hozzászólása Júl 2, 2013 /
sziasztok !
Anyámnak van egy 21DG15ET tv je a távirányítója rossz volt elvittem megtakarítottam, jó lett. Egy pár óra múlva hívott, hogy nem jó a tv. Hibajelenség: nem lehet hangolni, illetve a menügombnál hiányzik egy beállítási kép. AV-ről működik rendesen de tv üzemmódban nem. Ha valaki tud valami érdemlegeset megköszönöm.
(#) kadarist válasza jencoka hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Milyen kép hiányzik? A hangolási?
(#) jencoka hozzászólása Júl 3, 2013 /
nem
1 fény, szín beállítás
2 hangolás
3 pin kód
ennyi ami megjelenik, pedig a manual szerint 5 beállítási képnek kéne lenni
(#) kadarist válasza jencoka hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
És a leírás szerint milyen plusz két menüpontnak kellene lenni?
1. képbeállítás
2. hangolás
3. auto install
4. csatorna sorrend
5. hozzáférési kód
A hangolási menünél nem kép egy belépési kódot?
(#) jencoka hozzászólása Júl 4, 2013 /
nem a hangolást lehet indítani de nem talál semmit
(#) kadarist válasza jencoka hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Én egy EEPROM-írást javaslok, esetleg szervizmenüs állítgatást. EEPROM tartlom.
Szervizleírás a szervizmenü leírásával.
De mindezek előtt érdemes lenne kizárni a tunerhibát is.
(#) gyurci53 hozzászólása Júl 4, 2013 /
sziasztok.Nekem is van egy THOMSON,tvem 29DX45E. este kikapcsoltuk,reggel nem indult.Led villog 4et 7et.Azt hittem sorkimenös és kicseréltem,és ugyanazt csinálja. Rajzom nincs hozzá,Szeretnék segitséget kérni tölletek,elöre is köszi!!!
(#) kadarist válasza gyurci53 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Nem a sortrafóval van baj, hanem a függőleges eltérítéssel: Bővebben: Link
(#) jencoka válasza kadarist hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
köszönöm a segítséget
(#) jencoka hozzászólása Júl 5, 2013 /
Ma megnéztem a tv-t. Ha direkt kapcsolok programot, tehát beütöm hogy 1, 2 (12) bejön a kép és a hang megjelenik a menüben az első üzembehelyezési mód, de ugyan úgy nem talál semmit. Viszont ha föl le léptetem a csatornát onantól kezdve újra az alapállapot se kép se hang. Az eeprom azonosító ID 01.00. Mindezektől függetlenül mégegyszer köszönöm a leírást.
(#) gyurci53 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
hali Megnéztem mindent amit tanacsoltal,villogas4és6 mi lehet még A valaszaidat,köszönöm.Véletlenül rajzot nem tudsz küldeni.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2013
(#) kadarist válasza gyurci53 hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
A függőleges eltérítő IC (TDA8177) megkapja a tápfeszültségeit? Ha nem TDA van benne, akkor "STV"-vel kezdődő nevű típust keress.
TDA8177f.van benne
És megmérted a tápfeszültségeit? Az IC adatlapja segít!
nem,azért kéne a kapcsolási rajz, mert nemtudom az ertékeket.
(#) kadarist válasza gyurci53 hozzászólására (») Júl 5, 2013 / 1
Vagy van tápfeszültség, vagy nincs. Az IC adatlapján fel vannak tüntetve az értékek. Keress rá!
Thomson ICC20
Köszi szépen megvan ahiba (TDA8177f) zárlatos. Máskülömben én inkáb beltériket szerelek. Ha érdekel valami irj pü,be.
(#) gyurci53 válasza gyurci53 hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
hali kicsereltem a TDA8177f et, led 4és5 villog
(#) kadarist válasza gyurci53 hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Induláskor kap áramot? Lehet, hogy megszakadt az egyenirányító diódája vagy a soros ellenállás.
Hibakódik.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2013
(#) Poti005 hozzászólása Júl 9, 2013 /
Sziasztok.uj vagyok.és a segitségetek kérem. Van egy thomson 42JH67E TYPE 476/ICC21 Projektoros tvm. És eddig üzemelt.de a napokban standbyból nem indul. Próbál 3 szor indulni. Kattan majd a 3.után a piros led villan 3 at majd 2 őt. . . Ez csinálja.és nem kapcsol be. Segítség.
(#) kadarist válasza Poti005 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Hibakereséshez segítség: Bővebben: Link. A 32-es hibakód tápegységhibára utal első megközelítésre. ICC21 hibakódok.
Köszi a gyors választ.és mi pénzbe kerül a javítása?vagy alkatrész? Érdemes vele foglalkozni. Van samsung SPHE 110cm es tv böl alaplapok. Jó bene a tápegység..nem használható fel?
Honan tudok tápot hozzá rendelni?
Következő: »»   15 / 22
