Fórum » IR vezérlés 3.5 Jack csatlakozón
Témaindító: beetlebrain, idő: Jún 14, 2011
Az alábbi linken található eszközt szeretném megcsinálni. http://www.theiphoneguru.net/2011/03/18/how-to-use-your-iphone-and-...mages/ Így bármilyen jack csatlakozós eszközzel tudnék IR jeleket küldeni. A linkelt megoldással az a probléma, hogy a jelek kb. 20cm-nél tovább nem jutnak el. Nincs akkora teljesítménye a telefonok jack csatlakozójának hogy rendesen meghajtsa az IR LEDeket. Erre a problémára keresek valamilyen megoldást. Hogyan lehetne felerősíteni a jeleket? (külső elem a LEDekhez akármi...) Sajnos elég amatőr vagyok az elektronikához, ezért nagyon megköszönném az ötleteket!
Szeintem próbálj meg valami jobb, nagyobb hatásfokú ledet venni
Nagyfényerejű led lehet a megoldás, ahogy kolléga is javasolta... ha nem akarsz plusz ceruzaelemeket, vagy egyéb áramforrást is az "adatkábeledhez"... mert azzal valószínűleg simán megoldható lenne, kéne egy kis tranzisztor mondjuk BC182, a LED, meg valami áramforrás... a telefon a tranzisztort vezérelné, ami meg az elemet fogyasztaná és ebből hajtaná a ledet
Remélem ki tudtad bogozni hogy mit akartam tényleg pontosan két ellentétes megoldást vázoltam, az egyik
- egy szál nagyfényerejű led, a jelenlegi "normál" leded helyett - a másik megoldási lehetőség meg, hogy a led + tranzisztor + elem --> ezutóbbit mint nem túl tökéletes megoldást javasoltam legalábbis az elemhurcolás miatt Ha ki tudtad bogozni oké csak gondoltam leírom... köszi a pontot amúgy!
Igen, köszi, értem a két módszert.
Most épp egy hatékonyabb ledet keresgélek innen. Melyik lenne a nyerő szerinted?
Az így jó kérdés... az adatlapokat kellene végignyálazni és megnézni, hogy melyiknek a legnagyobb a fényereje, esetleg itt még az is számíthat, hogy milyen szögben világít, hogy mennyire kell ráirányítani a fényképezőgépre... esetleg ha nem drágák vegyél több szimpatikus fajtát és kísérletezz...
Az infra led fényét pl mobiltelefon fényképezőgépén látod, vagy bármi máson amin nincs infraszűrő... - egy potmétert bekötsz sorosan, mint árambeállító ellenállás és az adott lednél megnézed, hogy adott ellenállás értéknél mennyire világít... az a legjobb amelyik a legnagyobb ellenállásnál(legkisebb áramnál) is jól világít... de ezt lehet tudod magadtól is! |
