Küldök egy képet a jelenlegiről. No ez a helyzet. Emiatt kérdem, hogy mit hova kössek , illetve kérdés, ha nem ad jelet a kimeneten akkor mi lehet a hiba?
Az összedugdosás sikerült, a gond az, hogy nagyon halvány villog, de nagyon halványan nem lehet valamelyik ellenállás kisebbre cserélni?
Megmértem, ha bemegy 20 volt akkor is max 4-5 volt megy a stroboszkópba a vezérlőből, ha egy kicsit is eltekerem a vezérlőn a trimmert elalszik az egész, és nem világít, mi lehet a baj?
Az LM324 meghajtani maximum 40mA (a garantált az 20mA) árammal képes. A kapcsolási rajzon szereplő LED-ek piros színűek, nyitófeszültségük alacsony (2V körül), nagy fényerejű típusok, ebből sorosan 9V-ról 3 darab, amivel biztosan megbirkózik az IC, fehér LED-ből az 1db a maximum 9V-ról.. A fotódon viszont van valami másik NYÁK is, egy teljesítménytranzisztorral, az mit csinál ott?
Küldöm a rajzot a ledes stroboszkópról amit, ezek szerint nem tudom meghajtani ezzel a vezérlővel, pedig az egyik HE-s hozzászóló ezt ajánlotta a kész stroboszkóp meghajtására amit most csináltam. Akkor esélytelen, hogy a vezérlő ezt "hajtsa"?
Előkerült a strobim nyákterve 21 db 3mm-es ledekhez ha valakit érdekel felrakom lay formátumba. ![]()
Ütemre villogó vagy potméterrel állítható?
Rendben akkor hétfőn felrakom (most nincs nálam a pendrive-om).
Akkor itt a nyákterv ehhez a rajzhoz és még egy kép bedobozolva. ![]()
Azt szeretném kérkezni hogy a képen látható módon szeretném át alakítani ezt a stboszkópot. Az lenne a kérdésem hogy 1 dip kapcsoló elég-e, hogy kapcsolni tudjak a színek között? A másik kérdésem az lenne, hogy lehet-e még ledet kötni a 7*2 mellé mondjuk 10*2-őt?
- Először is számold ki ezzel a programmal a szükséges előtét ellenállások helyes értékét. - A Dip kapcsoló, csak játék, bár mi is van ráírva. És ráadásul nem is célszerű itt. Vakon akarod egy fogpiszkálóval peckelgetni? Nem ésszerűbb egy sima kapcsoló? - Lehet a Led-ek számát növelni, csak ésszel. És a tápegységnek is illik elviselni az áramot. De nekem is van egy kérdésem.. Hányszor fog még ez a vacak rajz előjönni, ahol a tranyó előtt nincs bázisellenállás? Nem kellene kicsit olvasgatni a fórumot, ha valamit készítetek? Mert már egy tucatszor volt róla szó. De minimum egy 100ohm-os ellenállást bekötni a tranyó bázisa és az 555 közé.. ![]() üdv! proli007
Én megépítettem bázisellemállás nélkül és azóta tökéletesen működik. Bár bc141-es tranyót raktam bele ha jól emlékszem.
Ki is ugorhatsz az ablakon, és lehet életben is maradsz. De ha jó a tápforrásod, akkor lehet megpusztul az 555, vagy a tranyó, vagy mind kettő. NINCS ÁRAMKORLÁTOZÁS! üdv! proli007
Sziasztok! Ad valaki egy olyan ledes strobi rajzot, amibe max 547-es tranyó kell, mert nincs most másmilyen, és építenék egy strobit. A lényeg, hogy 555 vezéreljen, ne legyen benne dióda (persze LED igen) és ne legyen bonyesz. Köszike!
Szia,
Ha jól tudom, a BC 547 max 100 mA áramot enged, szóval abból elég sok kell, ha szép fényes strobit akarsz. Van az oldalon astabil multivibrátor kalkulátor, az a kapcsolás, 555 adatlapot átnézve megfelelne Neked. zimpee
555-ből nincs hiányom itthon. Ha összeraktok egy kapcsolást, nagyon hálás leszek érte.
De berakok több BC-t is ha kell, meg az a gond evvel, hogy van benne pár dióda 1nxxxx azok most meg nincsenek. :no:
Szükségem lenne egy ledes stroboszkópra. Tudtok ajánlani valami bevált kapcs. rajzot? Hány led kell, hogy olyan ereje legyen mint egy 100wos fénycsövesnek?
Segítsen valaki megcsináltam ez a kpcsolási rajzot de a led csak halványa villágít szerintem a potmétert rosszul forrasztottam be . Hogy kell a potmétert beforrasztani ,amikor tekergetem csak villágít. Mennyi ledet bír el ?
ezt Bővebben: Link normálisbba nem találtam meg :S
Meg mértem volt mérővel a led nél 1,80 v ad le :S se több se kevesebb amikor tekergetem a potmétert :S bármerre ugyan ennyi az érték .
