Rf modul minek
![]() Pont erre való a PMR rádió 1 szet ára kb 5000-7000 Ft töltő 2 rádió 1 1 headset .... és máris kész a olcsó egyszerű nagyszerű és jól használható komunikációs eszköz park ... ![]() 446 MHzen megy van 8 csatorna + a jobbakban hangvezérelt zajzár mondják ezt alcsatornának is. De fizikailag csak 8 különböző nagyfrekvenicás csatorna létezik 446-446.1 MHz között. De lehet hozzájuk fix stabil tápot is rakni egyszerűen . Kerressél rá ezekre a rádiókra. Sok sikert !
Akár lehet 2 rf mindkét oldalon egy adó meg egy vevő sávszélesség lehet gagyi minőség is csak lehessen érteni mit mond/mondok.
Lehetne doboz nélkül úgyis csak 1 asztalon lenne de alapnak az is jó lenne hogy én megnyomok itthon egy gombot ott egy piezó elkezd sípolni és akkor jön a házelé az alkalmazott. am 1 telken van csak 1 kerítés a kutya miatt meg am is...
Eléggé szeretke ilyen dolgokat csinálni azért lenne jó az rf mert nem olyan drága és ez meg az én területem.
Hát te tudod... de ha értessz hozzá akkor minek a segítség?
![]() ![]() Ráadásul a kész készüléket valószínűleg hamarabb megtanulja egy egyszerű bolti alkalmazott is kezelni és nem tör le róla semmit, akkor se törik szét talán ha leesik...
De értek de mégsem értek hozzá ezért kéne a segítség
ezzel: http://www.hestore.hu/prod_10027958.html meg ezzel: http://www.hestore.hu/prod_10027955.html mrgoldható a dolog valaki küldene egy kapcsolási bekötési rajzot mit hova kössek mikrofont szimpláén vagy valami erősítővel hangszórót is erősítővel?
Valaki?
Vagy talán kondenzátor mikivel megoldható meg egy egyszerő kis erősítővel a hangszóró?
Ezek a modulok SPI interfészen várnak digitális jelet, analóg átvivő modul kell neked, ha mindenáron ragaszkodsz hozzá...
Ez így valahogy nem megoldható elég ha csak én adok valami hangot vagy egy sípoló hangot vagy a piezó bekapcsol és akkor tudják h jönni kell.
Arra gondoltam nem lenne jobb építeni egy fm adó-vevőt 2 darabot és azzal is lehetne beszélni.
Az FM adás engedélyköteles...
Még erre a 7 méterre is pl van a kazettás magnós kocsikban ilyen szivargyújtóba dugható pendriveről mp3 szémpt fm-en adó kütyü arra se kell engedély. és ha 88 mhz alatt adnék akkor nem zavarok semmit max nilyen magán hálózatokat. de senkit nem ismerek 1 km-es körzetben akinek ilyen lenne nekem meg a hatótáv max 10 m
És AM?
Vagy más frekitartomány? nem tudom milyenek vannak fm, am, ....
Van itt valaki?
És hozzá az angol nyelvű használati utasítás:
Bővebben: Link Bár érdekes, hogy a Conrad magyar honlapján mért nem elérhető az angol se, attól még mert magyar nincs... és nem csak ennél a cuccnál tapasztaltam már ezt
Hát én azért akarnék sajátot mert ha valami baja van akkor nem kuka és tudom hogy működik és javíthatólenne szerintem fm lenne a legjobb tudom h tönyköteles de m1rvé
A 94. oldaltól van benne magyar is... már tényleg nem értem a magyar Conrad-ot mért nem rak ki linket a leíráshoz a honlapján...
Ha a gyári kész modulon romlik el valami azzal se nagyon lehet esetenként mit csinálni...
Azokkal a modulokkal, amit linkeltél nem lehet megcsinálni, túl lassúak hozzá. Ráadásul ezek is gyári termékek, javítani nem igazán lehet. Ráadásul készíthetsz hozzá digitalizáló áramköröket mind a négy oldalra. Ha csak átjelzés a problémád, használhatsz egy vezetéknélküli kapucsengőt. Ezt is megúszhatod 1 - 2 ezer forintból. Ha beszélni is akarsz, egy pár PMR -el megoldhatod, (mint már többen ajánlották), már 5 ezer forintból. És engedély sem kell hozzá.
Ha építeni akarsz, az nem egyszerű feladat ráadásul engedélyköteles. Ilyen berendezést egyszem multiméterrel építeni nem lehet. Abból, hogy rendesen kevered a dolgokat látszik, hogy inkább nem értesz hozzá. Ha FM transmittert, akarsz építeni, az sem egyszerű dolog, és csak egyirányú. Nem hiszem, hogy örülnél neki, ha egész nap sisteregne a füledbe, várva, hogy mikor szólnak bele a túloldalon. Mivel a távolság nem nagy építhetsz egy vezetékes kaputelefont is, nem túl bonyolult. Két nyomógomb (két váltóérinkezővel), egy erősítő LM386 -al, és két kisméretű hangszóró.
Értem hát megoldódott, veszek egy PMR -t .
Szevasztok! Láttam egy PMR-hez galvanikussan nem illeszett yagi antennát, ez így nem illegális gondolom. A készülék nincs megbontva, ez csak induktív csatolás.
Kérdésem hogy volt valaki aki használ vagy próbált hasonlót?! Érdekelne a méretezés illetve hogy ezzel így tönkre lehet e tenni a készüléket , esetlegessen rossz méretezési okokból. Nézzétek meg az első képet. Illetve találtam egy méretezett antennát 446MHz-ra ( második képen) , csak itt egy dipól van aminek helyére kerülne a PMR készülék. Lehet nem okés, talán akkor változnak a méretek nem tudom. Segítséget előre is köszönöm.
Megépítettem, nagyon pontossan és maximális eltéréseim 1mm-en belül voltak, mégis semmi nemű javulást nem produkált még a tető tetjén sem. Méghogy 10dB... Nem ajánlom senkinek hogy ezzel a yagival szenvedjen .
Mondtam, hogy vicces megoldás. Ha a PMR párján van S mérő, vagy kijelző, akkor azt tedd le kb. 3 m -nél messzebbre, és ott figyelje valaki a térerősség változásait, és úgy próbálkozzál a legoptimálisabb hely megkeresésének. két hiba a képeden is látszik. Az antenna talppontjának a yagi középvonalába kell esnie, és a készüléket úgy forgasd, hogy oldalazva álljon, a mostanihoz képest 90 fokkal elforgatva. Ez sem garancia, hogy jó legyen, de próba cseresznye. Az antennakészítés egyébként sem egyszerű mutatvány, de ennek ellenére többeknek sikerült, ne add fel. megpróbálkozhatsz rendes dipóllal is megkeresni a helyét, de ez megint más problémákat vet fel.
Igen ezt én is észleltem , hogy a készülék a saját maga vastagságából adódoan nem fekszik bele a direktorok síkjába
![]() Barátommal próbáltuk PMR párjával (S mérő sajna nincs ), és egyértelműen hallani lehetett vétel minőségen mikor állok a yagival feléje illetve háttal, de ez idáig érzékenységét nem növelte. Ugyanazt a távot tudtuk teljesíteni. A képen az látszik ahogyan próbák alatt volt az elrendezés, ezen még változtatni fogok, ha végleg nem jutok semmire , jöhet a következő antenna.
A képen látható megoldás sem jó, mert a készülék tetejének, az antenna talppontjának kell a yagi középvonalába esnie. A pozíció is inkább oldalt legyen, hogy a készülék oldalát lássuk. A drótokat meg a készülék házához kellene rögzíteni. Az S mérőnek a készülék kijelzőjén látható 3, vagy 5 pucuka is megtenné ha lenne. Szokott lenni a töltöttség jelző mellett egy elég durva felbontású térerő kijelző. Ha ez nincs, akkor el kell vinni odáig a térerősség indikálására használt készüléket, amíg a vétel zajos nem lesz, ekkor füllel zajminimumra lehet hangolni.
Ez még az elöző kísérletem volt , még mielőtt adtad volna az infót, de szóval már korigáltam a PMR helyzetét. Nem tudom igaziból a talppont honnantól számít. Az ahol az antenna a nyák ba van forrasztva, vagy feljebbről ahonnan a feltekercselt spirál antenna kezdődik. Mert van egy kicsi egyenes átmeneti szakasz a PMR és az antennea spirál között.
Illetve egy 5/8-os körsugárzót is hajtogattam , 4 méteres botra "nyársalva" szintén induktív csatolással (tekercs a PMR antenna köré) sajnos nincs mérő készülékem , illetve a PMR-en nincs indikátor sajna ![]() De el tudom képzelni lehgetne egy "egy tranyós" egyszerű kis indikátort összehozni, bár lehet ez csak egy naív gondolatom , akkor nem szóltam.
Az antenna talppontja a ház felső síkja, ha fém házban van a szerkezet. Ha műanyag, akkor a panel csatlakozási pontja. Az antennának mindíg két része van, (dipól!) akkor is ha nem látszik. Vagy szimmetrikusan, egy ugyanolyan mint a sugárzó, vagy egy ellensúly (tükör) ami vagy egy megfelelő nagyságú fém fellület, vagy egy vezetőkből felépített rácsszerű szerkezet, vagy maga a föld, vagy a készülék háza. (ebben a sorrendben romlik a sugárzás hatásfoka is) Az egyik képeden egy 450 MHz -es antenna sugárzója látszik, de ennek van egy csonkja is az antenna másik felének, az ellensúlynak (néhány hullámhossznyi fém felület) a csatlakoztatásához. A készülékben az "antenna" csak a sugárzó, a dipól másik része az ellensúly maga a ház.
Lehet készíteni egyszerű térerősség jelzőt, egy diódás egyenirányítóból egy alapműszerből, de ide jó egy multiméter is, ha nem elég érzékeny akkor egy előerősítő fokozattal. pl: egy szélessávú TV antenna erősítő. A vételi helynek legalább 3 m -re kell lennie az adó antennájától. (ezen a frekvencián)
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Látszik hogy rádiótechnikában van mit tanulnom . Értem a dolgokat , csak nem vagyok jártas ilyen téren. Akkor még fogok igazítgatni a PMR helyzetén Arra gondoltam mivel van még egy PMR készülékem nevezetessen a párja, szóval az lesz a kontroll készülék, megnézem a két készülék vételi eltéréseit, abból már tudok következtetni jó vagy nem az antenna.Elég paraszt megoldás de kézenfekvő . Van egy másik elképzelésem is : hogy a PMR 5/8-os körsugárzóhoz csatolva csak a belső eret használnám a koaxból, (tekercs a PMR antennájára) a külsőt pedig vagy egy telep negatív részére kötném , vagy leföldelném. Oké lehet ez buta ötlet, vagy lehet járható út tényleg nem tudom. |
