Ezt dobta a gugli. kb. kettő perc keresés után. remélem segít. További szép napot.
Köszi,ezt én is kiguglizam,viszont hiányzik a központizár bekötése,valamint a 4 jumper funkciója(tegnapelőtt elnéztem)
Az a 6 vezeték lassan szabványos...
itt ebben a topicban is benne van párszor itt konkrétan itt is Üdv Inhouse
Ez a :google: nevű dolog csodákra képes...
itt már meg van az egyik, a kp zár mód jumpere Üdv Inhouse
Hála a segitségeteknek a riasztó müködik.A negyedik jumper szabályozza a nyitó/záró impulzus hosszát,a másik háromat akár hogy kombinálom semmi változást nem észlelek.Annak ellenére hogy pneumatikus zárról van szó az elektromos kapcsolást kell használnom,mert hosszú impulzusnál a Passat le-fel emelgeti az üvegeket.Még csak azt szeretném kérdezni hogyan tudom átprogramozni a zárat,mivel kulcsal az első nyitásra csak a vezetőoldali ajtót nyitja,a távirányitón kétszer kell nyitni hogy kizárjon,megoldható-e hogy az első impulzusra minden ajtót nyisson?
Tudna valaki segíteni abban, hogy Ford Mondeo hátsó ajtajánál el lett fordítva az indítókulcsal a zár része. Az ajtó becsukása volt az utolsó mozdulat és utána sem kívülről sem belülről nem nyitható. Központi zárra sem reagál. Mi lehet a megoldás, hogy újra nyitható legyen az ajtó? Kérlek segítsetek ![]() Előre is köszönöm!
Ha jól értem a gyermekzárat zártad be,valószinűleg nem teljessen és egymásraszorult a két mehanika.Sajnos a belső boritást le kell valahogy szenvedni és belülről kireteszelni a zárat.
Szeva,
Igen ettől féltem, ![]() Köszönöm!
Nekem Volna egy Stim100-as autóriasztóm. A kürtjét hova kell rögzíteni? A motortérbe?
Igaz. Miért a rendőrautók viccesek? Azon is középen a két villogó közt van a sziréna!
Segítsetek! Kaptam egy thor CF425/TH447-es riasztót amit nak rendje és módja szerint be is kötöttem.A távirányítókkal ugyan baj volt de csak az elem foglalatát kelett újraforrasztanom és kész.A magyar nyelvű leírás alapján meg is oldottam mindent egyt kivéve:miután becsukom az ajtót 10 ,ásodpercel csippan 3-at és felvillantja az irányjelzőket is.Tudom hogy ez az emlékeztető de ez engem nagyon idegesít.Namost elkeztem kisérletezni.Arra rájöttem hogy ugyan a kis magyar leírásban sehol nem szerepel csak a kód azaz távirányító tanítás(5-ször gyújtás stab) viszont ha csak 3-szor teszem fel a gyújtást akkor is valamilyen programozási funkcióba lép.Na itt elkeztem nyomkodni a távirányító gombjait aminek az lett az eredménye hogy ugyan most is ˝emlékeztet˝ viszont a központi zárat már nem müködteti.Van-e valakinek leírása ehhez a tipushoz nem számít ha angol is?Előre is köszönöm.Wallandt Ernő ![]()
A kocsimba beszereltem egy thunder ccl24-es központizárat,az lenne a kérdésem hogy ha vennék még egy 2 vezetékes motort akkor az az egyik hátsó ajtó motorjára ráköthetem párhuzamosan hogy a csomagtér ajtajának a nyitás-zárását is tudjam a távirányítóról? elbírja a rendszer az eggyel több motort?sajna nincs csomagtér kivezetése de egy motorral meg tudnám mert a mechanika engedné.
Találkozott már valaki olyan problémával, hogy egy Enforcer 100A5 riasztónak a szirénakimenetén állandóan áram van? Ha nem éles akkor is, ha éles akkor is. Előre is köszönöm ha esetleg valaki segítene megoldani.
Ja, tranyó csere.
Méregettem azt a tranyót ami a szirénakimenetnél van, de amind a 3 lábán 12volt van a testhez képest.
Esetleg egy tipust tudnál nekem mondani, meg, hogy oda kell valamire figyelni a csere során, van e valami buktató a dologban?
Piranha ablakemelő modul bekötéséhez kellene nekem segítség. Benne volt az autómban egy szintén Piranha riasztóra kötve, de mióta nálam van nem működött soha. Az ablakemelő modulra csak az utasoldali ablekemelő kapcsolójáról volt rákötve 2 vezeték, meg 1 a riasztóról a többi nem volt bekötve. A riasztót kiszedtem, de ezt a modult visszakötném ha lehetne. Fényképet tudok róla csinálni ha kell. Köszi
Most vettem egy Ford escort 1,4 clx-es kocsit. Ebbe szeretném bekötni a Stim Alarm 100-as riasztót. De problémába ütköztem. Segítségeteket szeretném kérni. Gyárilag központi zár van és erre is szeretném rákötni a riasztót. Eljutottam odáig hogy a + és - ágat bekötöttem és a jobb és bal indexre is rákötöttem 1-1 diódával a riasztót. Most azt csinálja hogy ha a hátsó ajtót nyitom beriaszt ha a kp-at nyitom akkor is beriaszt. De se az ajtóhoz nem kötöttem be a riasztó kábelét se a kp vezérlést nem tudtam bekötni és így nem is vezérli. Tudtok eben segíteni nekem? Előre is köszönöm.
Központi zár vezérlőre kötném. Azt szereltem be a riasztó helyett, kínai kiciócóvegyékettót tipusút.
Gondolom, használható jelzések nincsenek az ablakvezérlőn.
Először is meg kell ismerni a működési elvüket, és akkor szétszedve, kiméregetve meg lehet fejteni a bekötést. Itt egy pdf egy másik vezérlő bekötéséről, először ismerkedj meg ezzel, és ez alapján próbáld megtalálni a megfelelő kivezetéseket.
Akos70. Te nem tudnál Nekem segíteni a bekötéssel kapcsolatban?
Neked még talán be is szerelném... :whistle:
A zöldet kösd arra a vezetékre, amelyik a jobb első ajtókapcsolóra megy, az A oszlopon. A narancsot se hagyd ki, annak gyújtás+ kell (biztitábla vagy gyújtáskapcsoló) A fehér/kék és a fehér/zöld kell a zárhoz. Ehhez meg kell keresni a nyitó és csukó vezetékeket az ajtóban, ezeket megtalálod a bal első ajtóba tartó kötegben. Legegyszerűbb, ha egy próbalámpa csipeszét letesteled, és a tűjével megszurkálod a vezetékeket. Egyikre csukni, egy másikra nyitni fog, ezekkel kell összekötni azt a kettőt.
Köszönöm. Megpróbálom ezek szerint bekötni.
Az érdekes az, hogy 4 vezetéket talált a kp zárhoz...
Üdv Inhouse
Igen 4 vezetékes de időközben kimértem a nyitó és záró szálat. És bár mostanában nem sok időm lesz csinálni mert elutazom 1 pár napra a mamihoz de ígérem ha visszajöttem akkor megpróbálom az Akos70 által javasolt bekötést. Köszönöm az információt és a segítséget. Szép estét mindenkinek Andi
