Sziasztok. IRC81028Classic típusú távirányítómhoz kéne kód hogy egy Philips típusú tv tudjak működtetni!
Az IRC81028 - legjobb tudomásom szerint - nem tanítható távirányító,Grundig és Siemens távirányítók utángyártott változata.
loewe.cod 1014..1050..1223..1236..1237..1238..
loewe opta cod.1209..1216..1218..1214..1218..1219..1223.. ![]()
grundig cod..003..010..018..020..045..050.,.051..053..054..056..094
Van egy Heitech távirányítóm,és nem tudom.hogy programozom be,a grundig tv -hez a kódok megvannak de a használati utasítás már elveszett. magyarul mi az első 2-3 gomb amit le kell nyomni a kódok megadásához ezt nem tudjuk,sajnos.
van egy URC 22B-12 táviránytóm és szükségem lenne Akai tv-hez kódokra! és egy kis utmutatásra,hogy kell beprogramoznom! Valaki segítsen köszönöm! itt vagy gabi880602@freemail.hu
Sziasztok. Van egy tévém philips 28pt7306 72cm 100 hz. szereztem hozzá egy rp520 távirányítót ami philipshez való. Azt írja a tévé használati útmutatója hogy a tv első bekapcsolásakor elöjön egy menü egy országválasztó menü ahol lehet a csatornákat keresni. Nekem nem jön be. a távirányító menü gombjával bejön a menü de a kézi tárólásos menü nem jön be. Segítségeteket elöre is köszönöm.
Szia. Köszi a választ, de ami van távirányító az kezeli a tv-t, de a menü közül az a menü nem jön elö ahol betudom állítani a csatornákat. Amit ír a könyv hogy az elsö bekapcsoláskor bejön egy menü.azt nem találom sehol. ha a videomagnot kötöm rá a tv-re ugy tudom csak beprogramozni a tv-t videón keresztül.
sziasztok....egy Thomson ROC 56 tanítható távirányítóhoz szeretnék kódot...egy orion TV szeretnék vele irányítani..ha tudnátok segíten megköszönném
Szia Pannesz !
Az URC22B-12 távirányítóval lehet keresni is a kódokat így: 1 - bekapcsolod a tévét. 2 - megnyomod a set,és pl.a tv1 gombot egyszerre. Nyomva tartod 3-4 mp-ig,majd elengeded a gombokat. 3 - a led villogni kezd,de te nem ütöd be a kódot,hanem megnyomod még egyszer a Set gombot,ezzel át is váltottál keresés üzemmódba! 4 - most elkezded nyomkodni a távirányító kikapcsoló gombját. Addig nyomkodod,amíg egyszer csak kikapcsolja a tévét.Na ekkor rátaláltál a helyes kódra! 5 - csak annyi a dolgod, hogy megnyomod pl.a tv1,vagy tv2,vagy valamelyik készülék váltó gombot.Ekkor a kód eltárolódik,és tudod használni a távirányítód legtöbb gombját. Előfordulhat,hogy keresésnél több százszor is meg kell nyomnod a Power gombot,de ne csüggedj!!! A legtöbb készüléknél működni fog a dolog! Az Akai kódjai :005, 159, 169 Üdv.. moele ![]()
Szia !
Roc 56 - Orion kódok .: 009, 013, 026, 028, 030, 051, 062, 075, 095, 099, 123, 142, 147, 159, 169, 171. Üdv.: moele ![]()
Szia !
A távon találsz egy Set és egy Power gombot. Sorrend : Set - Power egymás után nyomni,villogni kezd a led - kód- TV1 - Power - kikapcsol a TV. Automata keresésnél Set - Power - Set, Powert nyomkodni addig még a TV ki nem kapcsol - utána elmenteni a TV1-gombbal. ![]() Üdv.: moele
thanks moele
FIGYELEM!
Két olyan hozzászólás is volt, amelyek szóköz nélkül tartalmaztak hosszú szövegeket. Ennek az eredménye az lett, hogy az oldal jobb szélét "kinyomták", így több funkció nem volt elérhető. Kérem, hogy legközelebb egy kicsit figyeljetek oda erre (is), ellenkező esetben kénytelenek leszünk ezt szankcionálni!
Ezt a "stílus"-t itt sürgősen felejtsd el! Ez nem az emesen, a szkájp, és a többi csacsogó oldal, hanem egy kultúrált, szakmai fórum, mégpedig a nívósabban közül való! Az ilyen írásért büntetés jár!
sziasztok! nemrégen kaptam egy TEVION MD 41666-os távirányítót. Ha valaki tudja hol tudnék hozzá magyar nyelvű útmutatót találni és kódokat, nagyon megköszönném.előre is köszönöm...
sziasztok..egy Thomson roc 3205 távirányítóhoz szeretnék kodokat orion tévé irányításához előre is köszönöm
Szeretnék kérni egy kis segítséget. Van egy Onkyo RC-AV20M típusú tanítható távirányítóm, amit szeretnék megtanítani, hogy működtesse a Onkyo TX-8210R típusú receivert, viszont nincs hozzá leírásom, ezért nem tudom, hogy kell. Valamint az eddigi beállítások hogy lehet kiresetelni a távból? Ha valaki ért hozzá, vagy tudja, hogy hol találok doksit hozzá, kérem, segítsen. Előre is köszönöm! Üdv: spgabor
Sziasztok!Tudna nekem valaki segíteni?Van egy RM-36E+ univerzális távirányítóm,egy philips tv-hez kaptam,de a kódot nem tudjuk.Ha valaki tudna segíteni nagyon meg köszönném akár hol keresem nem találok hozzá.
Előre is köszönöm. ![]()
segitséget szeretnék kérni. betörés után az eddigi STRONG tipusu beltéri egységem távirányitója is eltünt. Van néhány, korábban vett univerziális távirányitom:
RC Univers21 zapman RC4 Skymaster (nem találtam tipus megjelölést) a kod-füzetek persze nem fellelhetök, kérem a segitségeteket, hátha valaki tudja a STRONG beltéri egységek (61, 41, 45 sorozatok) tartozó kodokat ill higyan lehet ezeknél az automatikus keresést elinditani elöre is köszönöm ![]()
Sziasztok lenne egy óriási kérésem Millenium mn 9603-hoz szeretnék 4 jegyű kódokat előre is köszönőm a segítséget üdv Zoli
Szia csak 4 jegyűeket tudok adni 5051 5054 5060 5082 5095 5182 5193 5196 ennyit tudtam segíteni Üdv Zoli
szia zoli, köszi a kodokat, a bizonytalanságom oka, ezek melyik távirányitóhoz tartoznak?
Kedves Zoli!
Köszönöm szives jelzésedet, miszerint a magyar helyesirás és a jó modor szerinti kommunikáció minden körülmények között betartandó. Igyekezni fogok ezt mindig szem elött tartani. üdvözlettel Drjimre ![]()
Szia a távirányító Típusa SilverCrest KH 2159 Lidbe vettem 2000 Ft-ért nagyon sokat tud csak ép a Millenium DVD-hez nincs kódom szívesen segítek ha tudok Üdv Zoli.
Szíasztok tud nekem segitenni valaki Millenium 9603-mas DVD-hez kéne távírányitó kod ha lehet 4 szám jegyes de minden kodót szívesen venék segítséget elöre is köszönőm Üdv Zoli.
sziasztok....egy Vd Tech DVD lejátszót szeretnék vezérelni egy Thomson roc 56 tanítható távirányítóval,ennek a kódjait szeretném megszerezni,segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv. Nekem is SilverCrest távom van. Az automata kereséssel sem talál a dvd-hez kódot? Csak azért kérdezem, mert én egy Delton márkáju TV-vel vultam igy, (nem volt benne Deltonhoz való jód) és az automata kereséssel talált. Ha jól emlékszem a Telefunken kódjával müödött.
Sziasztok! Szóval, nekem egy szatellit beltéri egységem van (több is) de mind STRONG gyármányú. eddig nem volt velük problémám, kettö meghalt, de ezek valami áramütéstöl. sajnos az egyik távirányitóa a tavaszi (hétvégi házban történt) betörés után elvitték/eltünt. Korábban vettem (elöre) univerzális távirányitokat ill. most egyet a Mediamarkt-ban. De nem tudom elinditani, hiába van STRONG kodok megadva. Kicsit hülyének érzem magam.
![]() a többit korábban vettem, ott meg a kiskönyv hiányzik ![]() |
