Fórum » Walkie Talkie
Témaindító: vviktor2, idő: Júl 13, 2006
Lapozás: OK   2 / 6
(#) Pujc válasza Dempsey hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Ez az SN 881 Walike Talkie -nak a kapcsolási rajza 100m-an hatótáv kábé. Így néz ki , kívül-belül.
(#) Pujc hozzászólása Jún 9, 2011 /
Nekem is ez az SN881 tipusú Walkie talkie van , régi darab szóval az elkókat kicseréltem , meg a régi hangszoróját is (ugyanarra a tipusra, értéküre) , sajnos a legjobb 9V-os elem (tölthető) sem volt képes normális hangerösségre bírni . Valamiért halk , alig hallani másokat , és az én hangomat nem is halják még ha üvöltözök bele sem , pedig hangerő maxra tekerve ráhangolva a másik készülékére, mégis alig hallani. Bárkinek az 5letét szívessen fogadnám, én ebben az ügyben nem jutok tovább sajnos.
(#) Dempsey válasza Pujc hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Köszi szépen a képeket.
(#) gabrisherceg hozzászólása Júl 4, 2011 /
Van egy PocketComm készülékem és kiválasztható 2 sáv PMR vagy LPD. Érdekelne a lényegi különbség a kettő között. Melyik sávot érdemes használni?
(#) pucuka válasza gabrisherceg hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
A sávhasználatban csak annyi, hogy ott használd, ahol kisebb a forgalom. A LPD az azt jelenti, hogy Low Power Device (kis teljesítményű készülék, ebben az állásban a készülék teljesítménye kisebb, de 68 csatorna áll rendelkezésre, a PMR (Personal Mobil Radio) állásban 8 csatorna, de jóval nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre.
(#) gabrisherceg válasza pucuka hozzászólására (») Júl 5, 2011 /
Köszönöm a választ. Időközben megtudtam, hogy az LPD használata m.o.-on nem engedélyezett, úgyhogy maradok az PMR-nél!
(#) pucuka válasza gabrisherceg hozzászólására (») Júl 5, 2011 /
Valóban, utána néztem, a 433 MHz -es sávban nem engedélyezett a hangfrekvenciás beszédátvitel
(#) zoli4412 hozzászólása Júl 31, 2011 /
Segítséget kérnék.TEVION PMR-XR kezelési útmutatóra lenne szükségem. Egy évvel ezelőtt forgalmazták Magyarországon. Előre is köszönöm,ha valaki segítene.
(#) pucuka válasza zoli4412 hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Milyen kezelési útmutatóra van szükséged? Azt a 5 gombot csak ki lehet találni mit csinál.
(#) zoli4412 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Köszönöm azt a határozatot már ismertem.De ennek egészen más a sorozatszáma. Meg nem is verem magam földhöz tőle.
Mit szeretnél vele csinálni? A kapcs rajzot nemigen szokták közzé tenni.
Nem a kapcsolási rajza kell. Milyen funkció miként kezelhető. Én nem értek hozzá és a 10 éves tulajdonosa sem.Ajándékba kapta valakitől.
Van rajta 6 gomb, A fel - le mutató háromszöggel jelzett gombokkal lépegethetsz a menüben, ami a bal alsó gomb MENÜ előhoz, majd ezzel is tüntetheted el. A LOCK gombbal lehet lezárni a billentyűzetet. A CALL gomb megnyomásával hívóhangot ad, és adásra is kapcsol. A MON gomb nem tudom mit csinál, de ki lehet tapasztalni. Az oldalán van az adásgomb PTT, amit a beszéd alatt nyomva kell tartani, és a válaszra várva felengedni.
(#) zoli4412 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Köszönöm a tudósítást.A mon gomb (monitor lehet) ekkor kapcsol be vevőnek.De a keresésé funkcióra nem tudok rájönni,pedig van benne.
A többit már már kapizsgálom Még erre kellene rájönni. Szia
(#) pucuka válasza zoli4412 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Szerintem akkor a MON gomb lesz az, ha hosszan nyomod elkezd keresni, ha állomást talál megáll egy kis időre, ha ilyenkor röviden megnyomod ott marad, ha nem, akkor tovább megy.
Megpróbálom.Köszi
(#) zoli4412 válasza zoli4412 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Ha a mon gombot megnyomom az fm zaj hallható,de egyformán,tehát ha keress -gondolom ez változik.
Seol egyetlen csatornán sem találna semmit?Lemegyek már egy közműépítéshez,ott minden munkár övén hasonló fityeg és azon cseverésznek.
Nincsen párja a készülékednek? Az könnyen lehet, hogy nincs forgalom
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Jut eszembe, lehet hogy csak a zajzárat nyitja ki, semmi keresés. Tulajdonképpen ez is csak egyfajta monitorozás.
Köszönöm a segítséget.Már pedzem.A sógorom megjött és dolga volt vagy 2 kilométerre.Tisztán érthetően beszélgettünk
A kijelzón a vox,DCM felirat előjön a menűben és beállítható.A voxot tudom mi de a DMC nem ismert milyen funkci. Ha keresésre nyomom egy RX betű jelenik meg,hogy keres e vagy sem a kutya se tudja
párban van.
(#) zoli4412 válasza huba hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Amikor még katona voltam és nézni akartam az adó igazi kimenőjét: egy izzóra néhány menetes tekercset forrasztottam.Igen szépen világított nagy teljesítménynél az antenna kimenet mellé téve. Kisebbnél halványabban,de izzott.Ki kell próbálni.
(#) zoli4412 válasza maestro hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Ma szerencsém volt egy halottnak vélt TWIN TALKER 3000
készüléket belülről is megtekinteni.
Az antenna (a gumi burkolatban): egy 12 menetes ACÉL?? huzalból készített tekercs. 0,75 mm átmérújő a huzal.Külső tekercs átmérő 8 mm,belső: 6,5 mm
Aztán rájöttem,hogy kár volt szét berhelni,mert az egyik elemnek (aksinak) az érintkezője el volt korrodálva úgy,hogy hiányzott.Pótlása után megy mint a golyó. De már kukába akarták eldobni.
De legalább láttam a belsejét.
(#) zoli4412 válasza Pujc hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Nem vagyok egy prof. , de nézetem szerint a hang frekvenciás erősítéssel lehet gond. Ennek megoldásához nagy segítség lehet(ne) egy kapcsolási rajzra.De az csak a mesében akad. De lehet,hogy az egy IC. Valahogy próbáld kiméricskélni.
(#) Bagyula válasza Dempsey hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Szia Dempsey
A mellékelt kapcsolási rajz működőnek tűnik,de ha nincs elég gyakorlatod és műszerezettséged a rezgőkörök behangolásához akkor a kudarc valőszínű .Nagyfrekin a kapcsolási rajz csak egyfajta iránymutatás .A jelzett kvarc beszerzése egyenlő a lehetetlennel (hazai cégek megszüntek) persze valami má frekire is meg lehet építeni ,de mondom műszerezettség (legalább GDO vagy oszcilloszkóp )nélkül nehéz .De akár sikerül akár nem ,az biztos hogy igen sokat tanulsz belőle ,tehát építsd meg .
(#) pucuka válasza zoli4412 hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
A rendesen lehangolt antennában áram folyik. ha egy fogyasztót, izzót (skálaizzó 6.3 V 0,3 A kb 1.6W) az antennával induktív csatolással összekapcsolunk, (áramváltó), akkor az izzó világítani fog. Mivel az antenna tövében áram maximum, és feszültség minimum van, így az antennát lámpával a tövénél, glimmel az antenna végén ki lehet hangolni.
(#) pucuka válasza Bagyula hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
RF méréseknél egy oszcilloszkóp mit sem ér, megnézheted vele a moduláló jel, és a vevő kimenetén levő HF jel nagyságát, esetleg torzítását. Sokkal inkább szükség van RF feszültség, teljesítmény, frekvencia mérésére, és egy jó spektrum analizátorra. A mai világban még a GDO is csak tájékoztató jellegű
(#) zoli4412 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Így van.De én már nem hangolok semmit.Csak 44 évvel ezelőtt.Az Istennek sem hallottak.Elővettem minden firnyákot.Aztán hallottak,de 20Mhz-en 60 kilométert 3 wattal nem is tudom miként kívánták.
Ekkor használtam ezt a segédeszközt.Még a fülhallgató is melegedett. Csináltam egy kis cufflát.
De már semmi. Csak benneteket olvaslak.
(#) madage hozzászólása Dec 12, 2011 /
Van egy kisebb rádió adó-vevőm. Milyen átalakítást kell végeznem, ha egy erősebb PMR adót (persze a szabályoknak megfelelő teljesítménnyel), vagy ha megvalósítható egy normál rádiós frekvencián használható adót szeretnék készíteni?
Bocsi előre is ha ostoba a kérdés, még eléggé kezdő vagyok a hangtechnika terén, fogalmazzunk finoman
(#) satlokk válasza madage hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Elöször is azt kellene tudni,hogy milyen frekvencián müködik az adó-vevöd?És utána lehet agyalni a dolgon,mert nem egyértelmü amit írtál.
Következő: »»   2 / 6
