Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Még egyszer köszönöm (amint magánban is tettem), hogy gondoltál rám. :worship: De ott már leírtam, hogy miért nem ez az optimális megoldás az én esetemben. Kiegészíteném még azzal, hogy nem csak a "hagyományos" DIL tokosakat kell elhelyeznem, hanem... le sem tudom írni, hányféle alkatrészről van szó.
Egy dologban egységesek: van lábuk! ![]() Barátsággal: Rudi
Szerintem ne ragozzuk tovább.
Mondjuk abban mindenképpen van ráció amit írtál: Azaz a csövön keresztül nem lehet elolvasni az IC felíratokat, valamint a cső FIFO tárolasra alkalmas, nem Random Access ![]() Magamnak válogattam pár tranyó tároló csövet, meg pár víztiszta DIL csövet (tényleg jó ha el lehet olvasni a felíratokat ![]()
Láttam valahol a fórumon régen egy gyufásdobozos SMD tárolót, gondoltam építek egyet én is. Nem tökéletes, de legalább van
![]() SMD-k innen vannak szettben: Bővebben: Link
Jól néz ki!
Nagyon ügyes megoldás!
Itt az én műhelyemről pár kép. A fotó kedvéért raktam rendet.... Üdv!
Sziasztok. hát ahogy elnézem én nekem van a legkisebb asztalom( egyenlőre) még nagyon az elektronika kezdő szakaszában vagyok ezért még kevés szerszámom van!...De alakulni fog az
![]() u.i: a vezetéktartó saját egyedi találmány! *1 vállfából van összerakva *gondoltam megosztom! A mellékletet töröltem, ez nem kép, hanem szörnyűség. Az "ikszdé"-zést pedig ebben a fórumban légy szíves kerülni! Kösz. Frankye
Ez egy dolog, hogy rossz minőségű a kép, mint ha mobillal készült volna. Ha akarod, hogy lássunk rajta valamit akkor fogd meg azt a kütyüt egy fél pillanatra, és ne rázd. Be van mozdulva a kép. Vagy adj több fényt neki, vagy támaszd ki a kezed valamihez, ha nem tudod megtartani remegés nélkül. Ezt így rossz nézni.
Ne vedd személyes sértésnek, próbáld jótanácsként felfogni.
Én meg 13 vagyok! ![]() ![]() ![]() Üdv!
Pedig igazán rögzíthetted volna...
"de én nem raktam fel"
Mire megírtad a hsz.-t, addigra én már rögzítettem is.... ![]()
A felülről jövő vezetéket is?
Egyébként így mindjárt más! Nem igaz? ![]() Azért a hálózati fesz-el csak óvatosan...
Minden elismerésem a tiéd. 13 évesen, ez kimondottam jónak mondható. Más korodbeli még a számítógépes játékokkal és egyéb "haszontalan" dologgal van elfoglalva. Ha magamból indulok ki 13 éves koromból. Te pedig nyákokat gyártasz, lakásriasztót, és erősítőt építesz, saját műhelyed van. Nem semmi...
A kor nem sokat számít. Általánosban még én is "genie" voltam, aztán mi lett belőlem...
Elismerésem, csak így tovább. Azért a villamos hálózatot tartsd tiszteletben, nem játék!
Én nem csak Általánosban, de még Szakközépben sem foglalkoztem egyáltalán az elektronikával. Most a technikusi alatt kezdett el érdekelni, de nagyon.
A felülről jövő vezetéket is, csak az nincs benne a képben.
kistotti01, bandij: köszönöm a dicséreteket. Üdv!
Amúgy itt vannak régebbi képek a műhelyemről. Lehet látni, hogy a forrasztóállomás még rendesen működött (most 2 12V-os akkuról megy és gombbal kapcsolgatom, mint a pillanatpákát
![]() ![]() Üdv!
Én 15 éves vagyok, engem (is) évek óta érdekel az elektronika, csak mivel panelba lakom, ezért még nem sikerült műhelyet kialakítani, ergó nem tudok igazából építgetni, de talán hamarosan sikerül vagy a pincébe (kemény 3 m2) vagy az egyik szerkénybe (jobb híján) valami műhelyfélét összehozni. Emelett ma megyek Egerbe, a Rózsa Károly utcai boltba alkatrészért. (haverom ajánlotta azt a boltot, tudtok azon kívül valami jót?) Sok sikert neked és mindenki másnak is! [OFF]UI.: attól, hogy valaki szeret számítógépen játszani, még nem kell elítélni, stb. Tudom, nem azért írtátok, csak eszembe jutott... ![]()
McGyver SMD pákahegy adapter wellerhez. Megjegyzem nem működőképes az elgondolás.
Gondolom nem tud kellően átmelegedni. Valamivel vékonyabb húzallal esetleg?
Ezt én is így szoktam, csak a hegyen tekerem szinte végig és befuttatom ónnal a jobb hővezetés érdekében.
Zseni, tökéletes nyákokat rajzolsz, jó gépeket készítesz, kiváló elektronikákat mutatsz be. Mint a számítógépen mind a való műhelyéletben megállod a helyed. A többit nem tudom, csak a munkásságodat látom a fórumon.
Ezzel maximálisan egyetértek. Szerintem a fórum legjobbjai közé tartozik. Ez kijelenthető. Egy igazi műszaki szakemberembernek pontosan olyan precíznek kell lennie mint Alkotó. Ezt a tényt szerintem bárki elismeri, aki látta a munkásságát...
Igen az is baja, hogy nem is melegszik át rendesen. De mellette még gyorsan kihűl, lifeg, lötyög... Nincs mese vennem kell másik hegyet. Egyébként 1,5mm2 vezeték. Ennél vékonyabb jelenleg nincs itthon.
Próbáltam azt is. Nem tudtam használni úgysem.
Nekem tökéletesen működik. 1,5-ös villanyszerelődrót Körülbelül öt menetet feltekerek jó szorosan. A végét kihegyezem reszelővel. Aztán bedugom a pákát és amikor elég meleg befuttatom ónnal.
Tisztelt Uraim!
Tudja-e valaki, hogy hívják a képen látható csavarfejet, vagy a hozzá való csavarhúzót, esetleg hol lehet kapni? Elsősorban hajszárítók és egyéb háztartási készülékeket szerelnek vele a kínaiak. Végignéztem a Fairtool készletét, ahol 100 féle alak van, de ehhez hasonlatos sincs. Köszi.
A két benyúló rész van kivágva, akkor simán egy lapos fejű csavarhúzót bevágsz középen és meg is vagy.
Jó, de mivel?
A legvékonyabb (1-es) flexkoronggal sem tudtam elég keskeny rést vágni. |
