Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   281 / 608
(#) DJanosi válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 19, 2011 /
Nem kell elválasztani a bordától ! Több is csatlakozhat egy bordara!
(#) reloop válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 19, 2011 /
Az lenne a lényeg, hogy az IC háta és egy nála 6-10x nagyobb felületű vastag lemez a lehető legjobb hőkontaktusba legyen. Ehhez mindkettőt gondosan síkba kell munkálni, és nem szabad spórolni a hővezető pasztával sem. Ezt a lemezt már lehet szigetelni a hűtőbordától, illetve nálad a hővezető lemeztől. A megnövelt felületen már elég hatásos a szigetelő anyag hővezető képessége. Bővebben: Link
(#) DJanosi hozzászólása Aug 19, 2011 /
„Ezt a lemezt már lehet szigetelni a hűtőbordától, illetve nálad a hővezető lemeztől. A megnövelt felületen már elég hatásos a szigetelő anyag hővezető képessége”
Mit szigeteljek el és mitől ! ?
Ha a linkelt fotót tanulmányozod rá fogsz jönni.
(#) Alkotó válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 19, 2011 /
Én nem igazán értem mit nem értesz most (mint ahogy a "Mutte-problémádat" sem értettem). Én pl. így oldottam meg. Az a lényeg, hogy itt összesen egyetlen kis tokozás van, amitől elvárunk egy jó nagy teljesítményt, tehát elkerülhetetlen, hogy izomból melegedjen. Ha közvetlenül az IC tok alá teszel egy szigetelést, akkor az gátat jelent a hővezetésben, tehát a tokozás túlmelegedhet (van benne egyébként védelem erre is). Ezért az IC-t FÉMESEN, szigetelés nélkül kell felcsavarozni egy "tönkre", ami képes nagyon gyorsan átvenni a félvezető melegét. Aztán ezt a tönköt szereljük szigetelten a bordára, ahol szintén akadályt jelent a szigetelés, de mivel sokkal nagyobb a felület, így már elérhető a kívánt hőelvonási képesség.
(#) DJanosi válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Rosszul fogalmaztam akkor ! Mi értelme annak hogy elválasztom az átmenetet a két hűtőborda között? Tőlem lehet az egész hűtő testben a Test az zseníroz valamit? Mas műszert nem fogathatok rá esetleg? Bar szerintem az sem problematika de mondjuk annyi értelmét latom hogy kisebb az esetleses zárlat esélye
(#) sanca2 válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Nekem a 7293 as van rászerelve és semmi melegedés.
más:
Azt szeretném meg kérdezni, hogy a negatív vcs értékét nálam R3 - R2 + C ( 22K+680Ohm+22yF ) más értékekre beállítani, a mély és magas szebb lenne-e? Mert így jól szól,csak nem elég jól. ( a közép nagyon sikít ) a mély az szép és a magas is.
(#) reloop válasza sanca2 hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
„a közép nagyon sikít”
Ne a visszacsatolásban, hanem a hangsugárzóban vagy az esetleges hangszín szabályzásban keresd a hibát.
(#) sanca2 válasza reloop hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Köszi a választ
Van egy Philips DFA888 as erősítőm és Philips CD880 as lejátszóm és tökéletesen szólnak a Videoton Toccáta hangfalammal
(#) reloop válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Nem a két hűtőborda közötti átmenetet kell szétválasztani.
„Tőlem lehet az egész hűtő testben a Test az zseníroz valamit?”
A TDA7294 hűtőzászlójára a IC előerősítőjének negatív táp kimenete van kivezetve (8-as láb). Mivel a jelen kapcsolásban ez össze van kötve a negatív teljesítmény táppal, ezért jelenik meg a - táp a hűtőzászlón.
Két hiba is lehet a szigetelés hiányában (a rövidzár nagy esélyét nem is említem).
A nyák kialakításánál a 8-15 lábak között csak egy vékony vezetősávnak jut hely. A borda által kapacitíven összeszedett hibák közvetlen az előerősítő tápjára kerülnek és csak az említett vezetősávon keresztül jutnak a kellően hidegített negatív tápra.
A másik nagy hiba az IC meghibásodásakor jelentkezik. Szigetelés hiányában a negatív tápoldali biztosítékok párhuzamosan vannak kötve.
Fogadd meg Alkotó tanácsát. Sokáig magam is felesleges luxusnak tartottam. Az első hűtőtönk beépítése után azonnal beláttam, hogy ezt az IC -t, AB osztályú kapcsolásban csak így lehet a maximális teljesítmény közelében megfelelően hűteni.
Az adatlapon szereplő G-osztályú kapcsolást még nem próbáltam, pedig azzal is érdemes lenne foglalkozni.
Lehet, hogy a Philips erősítőd tartalmaz valamilyen hangszín korrekciót, és ennek hiány tűnik fel. A TDA7293 adatlapi kapcsolását lineáris átvitelűnek ismerem. A mély átvitel további kiterjesztésére van tuning a neten. Bővebben: Link
Köszönöm
Lineáris állásban van az erősítő, nincs bekapcsolva a hangszin egység és a saját DAC-ja is nagyon jól szól ( sőtt )
A TDA úgy szól ehez képpest mintha kimosták volna kicsit. Ludneszt nem használok
Ja, Poros kolléga járt így nem is olyan régen. Hirtelen nem jut eszembe mit is kellett cserélnie. Töröm rajta a fejem, vagy ha gondolod keress vissza. Kb. egy hónapja volt téma.
Köszi
Addig én is
Erre gondoltál ?
"A kapcsolásod híven követi a gyártó ajánlását. Kettőnk erősítője közötti (talán lényeges) különbségek: a C1/R1 felüláteresztő nálam 5Hz alatti töréspontú (Nálad 15Hz) , C2 -vel párhuzamosan 150nF van kötve, C5 feszültségutánhúzó 47uF. A felhasznált kondenzátorok névleges értéke mellett szóba jöhet még a "hangzásuk" is."
Koránt sem biztos, hogy nálad is ez van, de mindenképpen érdekes. Bővebben: Link
Porosnak a hibás graetz híd volt a " problémája" Nálam ez is ok
A Mélyek is úgy ahogy korrektek és a teteje is,csak a közép necces. Az erőssítő lehet teljesen lineáris,de a fül az nem az
Ezért a hangképbe kicsit bele kéne ( kell ) nyúlni, RC tag, vagy bármi ami javít rajta
Ezekhez mit szóltok mint kapcsolás? és az esetleges hangzás minősége?
(#) DJanosi válasza reloop hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Tehát az a dolgom hogy átmenetelig leválasszam az ICt a hűtéstől? Ma újra fogattam az IC ket egy ideig jól ment nyelte a hőt de aztán a hűtőtönk nagyon forró lett és a rászerelt borda is elég nagy a melegedés pedig szépen tisztán megy az erősítő !
(#) DJanosi válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Lenne meg egy keresem valaki felsorolna hogy mikkel kellene bővíteni meg ezt az erősítőt milyen védelmeket kellene beépíteni?
(#) reloop válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Ha az IC és a borda között sikerült a hőt kellően átvezetni, akkor ventillátorral hűtsd a bordát. Ekkora teljesítménynél természetes a hő fejlődés.
Mint írtad +/-40V feletti a tápod. 8 ohm hangszóróhoz +/-35V is elég volna, máris kevésbé melegedne változatlan teljesítmény mellett.
(#) DJanosi válasza reloop hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
2 Ohmos hangszórót használhatók az erősítőről ?
(#) sanca2 válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Igen több is ha sorba vannak kötve ( 2 - 4db ) 4ohm-8ohm )
Vagy a tápot lecsökented, hogy ki bírja az áramfelvételt az IC
(#) DJanosi válasza sanca2 hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Pontosan két egyforma 2 Ohmos hangszóróm van és sorba kötöm őket és egy kimenetre szerelhetem?
A híd kapcsolásnak 8-16 ohm az ideális terhelés. Mások tapasztalatára hivatkozva: 4 ohm eredő terhelésnél a tápfeszültséget +/-26V-ra ajánlott csökkenteni.
Mégis annyira hogyan lehet lecsökkenteni a tapfeszt?
Másik trafó, vagy ami most van, letekersz belőle annyit amennyit kell
Kar lenne ezt elrontani !
Azért van tanulsága a történetnek. Megbeszélhettük volna, hogy milyen táppal és milyen hangszóró impedanciára szeretnél építeni.
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Következő: »»   281 / 608
