Sziasztok nekem egy adatrögzítőre lenne szükségem. Akár építés akár vásárlási tippek és ötletek is érdekelnek.
Kb 8db mérési ponttal és muszáj hogy mobilis legyen. Elektromos mérésekre (V A... ) Előre is köszönöm a segítséget.
A National Instruments mérőkártyák és a Labview Test Stand direkt ilyen feladatokra való. Pl. az NI-PCI-6221 jó lenne erre a célra. Mondjuk nem olcsó, de nem írtál árat, hogy meddig mehetünk el. Feszmérésre jó ez a kártya +/-10V-ig diff.-ben, az árammérést meg ki kell alakítani egy (vagy több, amennyire szükséged van) AD-620 műszererősítővel.
És az árban benne van a hozzá való szoftver is.
Esetleg nézd meg a LabJack termékeket , én U3HV-t használok , de van nagyobb is.
Az a bajom ezzel a céggel hogy nem gyárt mobil mérőket. nekem meg sajnos ilyenre lenne szükségem.
Azt hogy érted, hogy mobil legyen? Hordozható? Ha ez a kérésed akkor van egészen picike USB-s mérőkártyájuk is, azt egy Laptopra rákötöd, és annál mobilabb megoldás nem kell. Nézz szét a weboldalukon, nagyon sokféle méréstechnikai kütyűt gyártanak.
Nem írtál arról, hogy milyen tartományban kell mérjen, milyen felbontással, milyen mintavételi sebességgel, mennyi ideig, milyen klímában? Teljesen mobilnak kell-lennie, azaz kitelepített? Csatlakoztatható-e hozzá helyileg PC? Ha nem, akkor az áttöltést milyen portokon tudod megoldani(COM, USB ?). Kiértékelést mivel tudod, akarod megtenni? (Excel, Saját program?) Tudsz-e programozni PC-t, Mikrokontrollert?
A gond akkor van, ha olyan egyediek az igényeid, amiket nem kapni a piacon, vagy csak aranyáron, bár már annál is drágábban, de mindegy.
Hu milyen sok kérdés tehát...
max 36V 6600mAh tartományba kellene mérni 1másodperces felbontásban. A mérés általában 2-3 óra lenne és az utcán tehát a klíma most kellemes És teljesen mobilnak kell lennie. A letöltés már sokkal jobb PC-re akár usb,com portokon. Programot tudok készíteni de egy excel adat halmaz is jó abból már lehet grafikont és hibakelesést is csinálni. És még van peak, canbus, St-link, pickit 3 programozok.
Ez első körben nem tűnik bonyulultnak. Pic-el csináltam már olyat hogy fél évig mért igaz fél óránként és egy
memóriába írta az adatokat.Teljesen mobil volt egy vízóra aknába volt leengedve, +akku. Volt rajta egy jumper amit rövidre zárva rs232-n kinyomta a teljes memori területet. ezt már simán beimportáltam excel-be és meg is volt a grafikon.
Jól hangzik. Akkor Attila86 mostani cikkéből ki lehetne indulni, az egy fesz és árammérő. Az LCD-t lehagyod és teszel rá egy SD kártyát az SPI buszra, erre vannak példák a microchip oldalon is. A soros port a legegyszerűbb, de ha USB kell, akkor öszegyúrod a HID-es cikkemet Attila86 panelmérőjével és az SD-vel. Esetleg lehet még SPI EEPROM-ot is választani az SD helyett a microchiptől, ha ráfér az adat. 2 óra az 7200 mérés*4bájt= 28,8Kbájt.
Akárhogyan is keresem nem találom Attilla89 cikkét.
A Seed Studio Seeduino Stalker erre pont jó. Az adatokat időbélyegzővel is el lehet látni. Azt hiszem 10 bites AD konverter van rajta, ha elég a felbontás, ez jó. A mérési előtéteket kell hozzátenned.Bővebben: Link
