Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Köszönöm, tényleg elég jó bőrben van 33Db ezresért cseréltem el postával együtt De szerintem megérte. Az EMG eladásra kerül, feltéve ha találok rá vevőt..
Heló!
Nem sajnálod szegény EMG-t?Jó kis szkóp szerintem.!
Ha már a szkópokról van szó, akkor íme amit én használok jelenleg a melóhelyen. Ez után már kényelmetlen az otthoni analóg Philipset használni, pedig az is jó kis műszer.
hát igen de nem lehet mindenkinek otthon ilyen kis szuper gépe az asztalon,én elfogadnám az EMG-t is csak most másra kell a pénz sajnos.De remélem lesz még több munkám is.!
Micsoda érzés lehet manapság egy ilyen munkahelyen dolgozni...!? Lehet, hogy még pákád is van? Nagyon irigyellek érte.
Már az emléke is a múltba veszett, amikor még a munkaasztalom fő műszere egy IWATSU szkóp és egy SWOB-5 volt, körberakva egyéb "apróságokkal". Persze, azóta egy generáció felnőtt...
SWOB, de régen is volt... Azóta is reménytelenül vágyok egy wobblerre
Nálunk olyan szkóp van ami GHz-es és el is mondja amit lát. Sajnos sudokut még nem fejt meg önállóan
Na jó az igazság az hogy én is fejlesztéssel foglalkozom. És csak ritkán használok elektronikus műszereket, a többi PC-n zajlik. De a gyártósornál minden adott, ami csak kell. És azokat is használhatom. (Tehát jó ez. A képen épp egy 8 magos parallax procival játszok, mivel ő a projektem egy fő pillére.)
Sajnálom vagy nem, de muszáj volt lecserélni. :rolleyes:
Végre van időm az új műhelyem építésére. Jelenleg az ajtórács készül.A fiam jóvoltából szert tettem egy kis ütve csavarozó gépré.
A Makita igazán jó gépeket gyárt. A rácsot meg lássuk készen. Magam részéről kutyát használok helyette.
A jó kutya nem rossz, de macerás.Foglalkozni kell vele,enni kell adni,ha nyaralni mennék, valakit meg kell kérni, hogy gondozza.És sajnos nem nyújt tökéletes védelmet.A barátom kuvaszát simán lefújták valami spay-vel és mindent elvittek ami nem volt lebetonozva. Viszont a rácsba lehet 35000 voltot is vezetni, ami nem halálos de visszatartja az illetőt amíg oda érek.
Az asztalt fali konzol tartja a sarokban?
Az asztallap alatt stafnik vannak felfúrva a falra és ezekre támaszkodik a lap. Ezen kívül három helyen lábakkal van alá támasztva és ami nem látszik az asztallap alatt van egy stabil keményfa keret is. Nagy súly nem lesz rajta mert ez az elektronikai részleg asztala lesz. A műhely másik felében lesz a mechanikai illetve lakatos részleg ahol a vasból készült satupad, oszlopos fúrógép, műszerész eszterga, köszörűgép lesz elhelyezve.
Így már megvan. mert néztem hogy mi tartja a lapot a sarokban. Köszi a választ. Szép munka az asztal.
Szemben és bal oldalon mennyezetig polcok lesznek. A szemben lévő asztal az elektronika, jobb oldalon az ablak alatt finom mechanika asztala.Mielőtt berendezem a rácsokat és a riasztót akarom felszerelni. Amikor ide költöztem tíz éve azt mondták a helybeliek, hogy két féle lakos van a községben: akihez már betörtek meg akihez befognak törni. Én ezt komolyan vettem.
Akkor lesz hova pakolni a dolgokat.
Az utcába sem jöhet be idegen úgy, hogy ne tudna róla minden szomszéd, olyan ricsajt csinálnak. Esélye sincs lefújni őket.
Igaz sok elektronika nincs benne, de én ezt "építettem". Egy horgászati eszközöket magába foglalni hivatott dobozka volt valamikor. A feliratokat wordban készítettem, a kinyomtatás után mindegyik matrica a hátára kétoldalú ragasztót, az elejére meg sima átlátszót kapott, hogy idővel ne kopjon le róla a festék. Hasznos szerszám!
Hali! Nekem nagyon tetszik könnyű az ellenálás értekeket megtalálni! szerintem nagyon hasznos ! Jól olvasható szép munka Grat
En nem így oldottam meg bementem a helyi boltokba kb 3 ba felvásároltam az összes gyufát aztán kiürítettem össze ragasztottam és minden ellenállásnak megvan a külön helye tehát nem úgy hogy ebben van x...y ellenállás !
A gyufásdobozos megoldás kevésbé strapabíró. Nálad mennyi az a minden ellenállás?
Ez a kulcskérdés! Nálam -részben- ilyen fiókokból épül fel a tárolás, amiből van 10db. Ez a méret kényelmes 50db/rekesz (szalagban) és passzosan 100db is belefér. Ha kiveszem a szalagból, akkor akár a duplája is elfér.
A gyufásdobozzal az a baj (gyerekkori emlék), hogy nem tudod kihúzni, csak hátulról kitolni. De ha sok van, akkor nem kényelmes mögötte nyúlkálni. Célszerű lehetőleg végleges megoldást találni, akár kicsit több munka és ráfordítás árán is. A fotókon lévő szekrényt 16 évesen csináltam (30éve), és mai napig szinte tökéletes. (túl passzos, ha megjön a víz a pincébe, akkor kicsit bedagad).
Húúú... Ezek a fogantyúk gyönyörűek (asszonykám szerint is!)
Így kényelmes tárolni az alkatrészeket... Nálam kis fakkos, műanyag dobozkában csücsülnek az ellenállások, egy dobozkában 6+1 rekesz van, kényelmesen elfér benne a szalagban lévő ellenállás, a +1-ben hosszában kettő is. Madaras T*sco-ban vettem még tavasszal. (még a felirat nem végleges, meg sorba is lesznek rakva... Majd valamikor) Ami nem fért bele a dobozkákba, az "svédtálakban" van kis zacsikban, tetőtvel...
Ez is jó lehet, csak talán túl sok ilyen doboz kell. A fedél nem zavaró, mármint hogy mindig nyitogatni kell? Szokatlan sorrendbet találták ki magadnak, nem jöttem rá a benne rejlő logikára. Én érték szerint növekvő sorrendet használok, ami eddig bevált.
Beindultam én is a gyufásdoboz tárolóra, gyalult lécből keret, 6 x (6x10) tárolók, igen pofásan nézett ki, kevés helyet foglalt mélységben csak éppen hihetetlenül macerás volt használni. Ragasztottam kis nyelveket a kihúzható dobozok aljára, úgy sem volt jó.
Most simítózáras tasakokban van minden, sorba rendezve. Ez sem a legprofibb, de megteszi. Ami alkatrészből meg sok van, azt szétosztottam több zacskóra. Fiókos rendszerekkel mindig az volt a bajom, hogy szépen sorba rendeztem az alkatrészeket, építettem egy új kapcsolást, "bejött" pl. 3-4 új értékű ellenállás - tolhattam arrébb mindent (átpakolás). Fiókonként 4 fakk. Az jó lenne, ha 1 fiók - 1 értékű alkatrész, de furatszerelt alkatrészek esetében ez rengeteg helyet jelentene.
Az ötlet kiváló de én SMD ellenállások tárolására fogom használni, mert a furat szerelt ellenállásaim nem férnének bele.
