Fórum » Thomson TV javítás
Témaindító: robi1962, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   10 / 22
(#) ladaz válasza kadarist hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Én is erre gondoltam,ma este kicserélem azt is. Köszi!
(#) ladaz válasza BarnaPili hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Köszönöm,ez is nagy segítség lessz estére.
(#) ladaz válasza BarnaPili hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Szia! Megmértem a tuner feszültségeit 1-2 tized voltos különbségek vannak csak.Kivétel a tuner 2-es lába ,ahol a 8.4 v helyett 33 volt van.Kicseréltem az eepromot,de nem volt itthon 24WC08P,de eredetileg is 24C08W6 tipus volt benne.Na de ilyenem sincs csak 24C08 6.Ezt tettem bele,de a változás csak annyi volt,hogy bekapcsoláskor egyből a menüt adta be,azt is megnagyítva.Az lenne a kérdésem,hogy a betűknek mekkora szerepe lehet ezeknél az eepromoknál?Úgy néz ki,hogy hangolásnál(automata) jelzi a képernyőn a frekvenciát,megy 1-800 valahányig,de állomást nem talál.Még miellőtt feltennéd a kérdést,van antennajel,mert kábel tv üzemel,és a próbakészüléken minden csatorna megvan.Szerinted?
(#) ladaz válasza kadarist hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Szia! Írtam Barna Pili-nek,de neked is szól,légyszi olvasd el! Köszi!
(#) BarnaPili válasza ladaz hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
A 2es láb,ha jól látom csak lóg a levegőben,oda nincs semmi kötve,esetleg az AGC feszültség van kivezetve.Az eprom csere után illik föltölteni az aktuális TV-hez megfelelő tartalommal.Ebben benne van a tuner típusa is.Nézz utána a szervizmenünek,ott is be lehet állítani.
István
(#) Hegyi84 hozzászólása Szept 16, 2011 /
Van egy Thomson 28DG16ET tv-m. Olyan gondom van vele , hogy túl erősek a fehér színek. Ha valami világos szín van a képernyőn vakítóan fehérnek mutatja. Valami ötlet , megoldás?
(#) kadarist válasza Hegyi84 hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
Vedd lejjebb a kontrasztot.
(#) Hegyi84 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
azon már túl vagyok
(#) MrZls hozzászólása Okt 19, 2011 /
Adott egy Thomson 32WM402 tv, ami 45-ös hibakódot villog bekapcsolódás helyett. Találtam hozzá hibakód táblázatot, ami ezt tartalmazza:
[Error code 45]. FLS bit problem on safety circuits of IC (TDA9330)
[Error code 45]. Check CL31 (11,6nF),
[Error code 45. Switches to protection mode]. Replace RP 185 (56K/0.25W) in PSU.
Gondolom az első maga a probléma, a másik kettő meg a megoldási lehetőségek.
Jól gondolom? Érdemes nekifogni, vagy bízzam szerelőre?
Köszi a választ!
(#) marciart hozzászólása Okt 22, 2011 /
sziasztok!
Thomson 53RW87E tipusu crt projektoros tv a következő hibát csinálja, bekapcsolás után 2-3 percig szalad a kép majd ezután 45fokos csíkok vannak a képen, az osd mind végig jó.
Ezt a hibát az AV ék ról is csinálja. Gondolom a digilap körül lesz a hiba.
(#) TaylorG hozzászólása Nov 15, 2011 /
Van egy Thomson 25DG25EG típusú készülékem, amely egyszer csak kikapcsolt, és azóta nem lehet bekapcsolni. A hozzászólások alapján megpróbáltam megnézni (laikusként) a hibakódot a LED villogásával és a 27-es jött ki.
Kérdésem (tudom, hogy így látatlanban nem lehet biztosat mondani), hogy érdemes-e javíttatni? Itt most főleg az árra gondoltam.
Előre is köszönöm a visszajelzéseket.
(#) BarnaPili válasza TaylorG hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Ezt a hibakódot ( "általános eltérítési hiba" ),elég sok minden okozhatja.Ha van rá lehetőséged és affinitásod is,akkor nézz bele.Lehet hogy csak egy rossz,kontakthibás forrasztás az okozója.Ha nem látsz rajta semmit,akkor szakember lesz a vége.Szerintem egy jól eltalált gépe a Thomsonnak,érdemes javíttatni.
István
(#) devils78 hozzászólása Jan 14, 2012 /
1 Thomson 52RH44E Projektor tv-röl lenne szó 2 szer produkálta eddig a következö hibát 1 hosszú 5 rövid villogás a standby leden de most a második nem bekapcsoláskor hanem menet közben jött elö és ki is kapcsolt a készülék . De ez miatt nem tudom bekapcsolni a hibakod továbra is villog.
Segitsetek mihez nyúljak?
Elöre is köszi.
(#) Ronin válasza devils78 hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
"Segitsetek mihez nyúljak?"
(#) devils78 válasza Ronin hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Köszi ennél bövebb jobb let volna de megoldodot
euroscart csatlakozot megmozgattam mind a 3 aljzatban és láss csodát semmi baja a készüléknek.
(#) BarnaPili válasza devils78 hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
A hibakódok németül:
11 Audio MSP Prozessor antwortet nicht.
12 Zweiter Audio MSP Prozessor antwortet
nicht.(Dolby)
13 Audio DSP Prozessor antwortet nicht. (Dolby)
14 IC STV2161/62 antwortet nicht
15 IC STV2151 / TDA9143 antwortet nicht
16 DMU0 Upconverter (Videomodul) antwortet nicht
17 Audio- oder Dolby-modul nicht erkannt
18 TEA6415C antwortet nicht (SCART Schalter)
19 Tuner CTT5000 antwortet nicht
21 I2C Bus1 data line ist auf low
22 I2C Bus2 data line ist auf low
23 I2C Bus1 clock line ist auf low
24 I2C Bus2 clock line ist auf low
25 Geschaltete 5V nicht vorhanden
26 Röhre wird nicht rechtzeitig warm
27 Ablenkung meldet 3 mal Fehler.
(Problem auf Breathing Leitung)
29 DRAM des Megatext defekt
33 STV 2165 (PSI 100Hz) antwortet nicht
34 NVM Chip antwortet nicht (X24C32)
35 +13V nicht vorhanden
37 Unerwarteten Zustand an NMI (Interrupt)
line gefunden. (Mögliche Urasache = Röhren
Überschlag")
38 M3L Bus des Megatext blockiert
39 Megatext (SDA 5273) antwortet nicht
41 Bus1 (data line) nicht möglich zu reaktivieren
42 Bus2 (data line) nicht möglich zu reaktivieren
43 MCU (Motion Mastering Up-Converter)
antwortet nicht
44 Konvergenz IC antwortet nicht (Rear-Projektor)
A 15-ös: STV2151/TDA9143 nem válaszol.
Ha megint vacakolna,ne légy rest átforrasztani a nagyobb teljesítményű részeket.
István
Szívesen.
(#) devils78 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Köszönöm szépen a segitséget holnap elsö dolgom lessz!!
De nem szép dolog a barátnöm képét mutogatni
(#) BarnaPili válasza devils78 hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Álmodj királylány....
(#) gabimiki66 hozzászólása Feb 19, 2012 /
Sziasztok! Van nékem egy THOMSON 100HZ IM nagyméretű /szobadísz/ projektoros TV. Valaki egy jól sikerült bulin lekódolta. Azóta nem tudok semmit beállítani, mert kér egy négyjegyű számot, de fogalmam sincs mi lehet az, konkrétan azt sem tudom ki volt az a jópofa aki ezt megcsinálta.
Kérdésem csak annyi lenne, ki lehet -e szedni valahogy ezt az idegen kódot, mert sajnos nem tudom programozni azóta a csatornákat.
(#) ferii81 hozzászólása Feb 21, 2012 /
Sziasztok van 1 NORDMENDE RP 46 os projektoros tv m a problémám a következő vele ugy kaptam hogy az egész szét volt belezve vezetékek széthuzkodva stb összeraktam proba üzemkor müködött kb 10-15 percig de nem volt képem csak a szinek volágitottak elkezdtem állitgatnia szin fokuszokat de észrevettem hogy a nagyfesz panelre nem dugtam rá egy földelést sztem földelés mert a hütőre megy rá amikor rádugtam a tv kikapcsolt és azóta csak probálkozik elindulni 3 szor de semmi kiméregettem az összes elkót félvezetőt cseréltem a tápon ict sorvég tranyó kiforasztva jó eggyszerüen nem jövök rá a hibára kérlek segitsetek előre is köszi
(#) kadarist válasza ferii81 hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
Sajnos akkor sem tudjuk, hogy mi a gond, ha több helyre írsz be.
(#) ferii81 hozzászólása Feb 22, 2012 /
közben még méregettem és olvasgattam a táp az megy rajta és világit a stend by led ha at emlitett földelést lehuzom akkor meg 3 szor nyikog és ennyi a sortrafó
(#) szamesz hozzászólása Márc 13, 2012 /
Szevasztok!
Kellene egy kis segítség. Kaptam egy Thomson 32WH412-es gépet ECT210-es belsővel. 45-ös hibakóddal jelentkezett be az LL29- es tekercs volt forrasztási hibás. Átforrasztás után beindult a gépsárkány, viszont az OW-t nem tudtam beállítani a menüből. További hibakeresés után találtam egy hibát, az rv550-es 100ohmos ellenállás volt szakadt,csere után sem lehet beállítani. Kérdésem az hogy elbúcsúzhatok-e a TDA9330H s IC től,vagy máshol keresgéljek?A FET lett cserélve,viszont a G lábán csak 1,8 V-ot tudok mérni.
(#) bihari laci válasza ferii81 hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Szia szerintem ,meg is leleted a ,hibát ha stby van akkor a szekunder oldalon van 1 oriasi zárlat , és az nem engedi a tv-t tovább ,és aza 3 pislogás is számit ,az valami hiba kodot jelent,lehet hogy sor trafo ,hibáját.
(#) kandur27 hozzászólása Márc 29, 2012 /
Sziasztok. Van egy Thomson Projektoros TV, melyen szétestek a szinek (olya mint egy 3D film). Elkülöníthető a zöld, kék, piros szinek. Javítható még vagy kuka a TV? Előre is köszönöm a válaszokat
(#) kadarist válasza kandur27 hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Cseréld ki az STK-IC-ket
(#) BarnaPili válasza kadarist hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Nem biztos hogy STK-s a konvergencia.Jó lenne egy típusszám. Az RP46 pl még tranyós.
Következő: »»   10 / 22
